Distribuzione MD22P - costo finale
kitegorico Online
E' arrivata l'ora di fare la distribuzione.
Stò cambiando (ovviamente) la cinghia dentata che ha ormai 10 anni (anche se sono ancora a circa 1000 h/motore rispetto le 2000 richieste dal manuale Volvo). Smontando i due cuscinetti (più esattamente il tenditore e la puleggia - n.9 e 18 dell'esploso) il meccanico li ha sentiti un pò rumorosi. Li stiamo cambiando ma anzichè prenderli alla volvo (costo dei due pezzi complessivamente €.272,00 + €.31,25 di spese spedizione) sono andato con i cuscinetti da un ricambista. Dopo una ricerca di una ventina di minuti, attraverso i codici che su di essi erano stampati, li abbiamo trovati ed ordinati (arrivano oggi alle 16,00) al costo di 90 euro entrambi.
La cinghia dopo tanto lavoro è ancora perfettamente integra ma sul dorso liscio il colore della gomma non è più uniforme. A breve le foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2011 01:00 da kitegorico.)
15-04-2011 20:06
kitegorico Online
Ecco il carter della distribuzione aperto con cinghia e tenditori smontati:
Segnata la posizione iniziale delle ruote dentate:
I tendicinghia vecchi da sostituire a confronto con i nuovi (pagati 90 euro entrambi contro i 303,75 euro dei pezzi originali)
La vecchia cinghia:
e la nuova la differenza in foto è poco apprezzabile, dal vivo un po più evidente
15-04-2011 23:47
rigel Offline
kitegorico mi hai rovinato la serata!Credo ,a suo tempo,di averli presi originali.E vabbene soldi passati non macinano piu'!E poi vuoi mettere,io ho gli ORIGINALI!Ciao
16-04-2011 04:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma la stai facendo tu o il meccanico?????Perche' se la fa un meccanico non esiste che segnim la distribuzione senno' e' meglio che cambi mestire.....quando tiri i tendicinghia si sposta tutto e devi ricontrollare la fase di distribuzione......
16-04-2011 04:15
rigel Offline
aia aiai,vediamo come va a finire.
Kitegorico visto che hai fatto un bel risparmio perche' non ti cambi l' 'alternatorino' Volvo con uno piu' serio?
16-04-2011 04:21
kitegorico Online
ehi, non mi fate preoccupare....! La distribuzione (e tagliando) me la stanno facendo due meccanici dell'unica officina ufficiale VOLVO di Taranto (o meglio sono i due ex meccanici dell'officina, che ora fà solo fuoribordo, i quali hanno aperto una nuova società). Perchè dici che si sposta tutto? Se quando è stata tolta la cinghia quella era la giusta posizione xchè dovrebbe non esserlo più in fase di montaggio (ovviamente a tendicinghia sistemati)?
16-04-2011 12:48
kitegorico Online
Ci ho anche pensato avendo creduto che l'alternatore non funzionasse bene (poi invece l'elettrauto al quale l'ho portato mi ha detto che è in condizioni eccellenti).
Tu cosa consiglieresti?
16-04-2011 12:51
Giorgio Offline
Perche' non torneranno mai nella stessa posizione----lunghezza cinghia diversa tensione diversa ....quindi assolutamente ricontrollare la fase di distribuzione che senno' rischi che il motore scaldi....la pompa di iniezione non sia piu' in fase...e rischi di piegare una valvola.pero' se fanno i meccanici ste cose le sanno ed e' buona norma ricontrollare SEMPRE la fase di distribuzione.Anche perche' i riferimenti sono o sulla puleggia motore o sul volano.Big Grin
16-04-2011 20:05
The Prince Offline
Ciao Kite,potresti mandarmi in mp il numero di telefono del ricambista e i relativi codici.Visto il risparmio sarei interessato ad ordinarli.
Grazie Alessio
18-04-2011 00:28
The Prince Offline
Grazie Alessio
18-04-2011 00:29
studiodip Offline
Devo fare anche io la distribuzione all'MD 22 potresti indicarmi i codici dei cuscinetti per poterli ordinare?
Grazie.
18-04-2011 04:37
kitegorico Online
Appena vado in barca mi segno i codici e ve li comunico.Wink
18-04-2011 12:51
rigel Offline
Io ho montato quello della Ample ,distribuito da Zerbinati e ne sono molto soddisfatto.Ciao
19-04-2011 04:40
kitegorico Online
Conto finale da fattura appena pagata (su tutto il materiale sconto 5%):
'tagliando completo con sostituzione tubi pompa acqua e sostituzione cinghia di distribuzione - cuscinetti forniti dal cliente
OLIO MOTORE VOLVO VDS3 LT.8 ...€.63,99
ELEMENTO FILTRO....€.7,57
FILTRO OLIO ...€.10,28
FILTRO CARBURANTE ...€.23,18
CINGHIA AV ...€20,45
CINGHIA TRASMISSIONE ...€.28,98
CINGHIA DENTATA ...€.70,91
KIT ROTORE ...€43,51
TUBO SPIRALE ACCIAIO MT.3 ...€12,17
MATERIALE CONSUMO ...€.9,50
OLIO MISCELA ...€.7,60
LIQIDO RAFFREDDAMENTO N.2 CONF....€.22,80
N.6 FASCETTE INOX ...€.17,10
OLIO PIEDE ...€.18,00
MANODOPERA ...€.280,00
iva ...€.127,21
TOTALE FATTURA ...€.763,25'
Da aggiungere il costo dei cuscinetti presi dal ricambista a €.90,00.
22-04-2011 00:58
Moby Dick Offline
Arrivo in ritardo ma ho visto solo ora il post. Usare dei nuovi riferimenti non è proprio il massimo e c'è il rischio di un leggero sfasamento ma non dovrebbero esserci rischi di danni. A patto che la nuova cinghia sia messa con puleggia posizionata e tenditore allentato da mettere in tensione subito dopo. Il motore è sinistrorso e la distanza fra le tre ruote dentrate è fissa perchè la posizione fissa della puleggia non determina spostamenti. Il tenditore è a valle delle tre ruote dentate e la sua tensione è ininfluente sulla fasatura anche se importante ai fini della durata della cinghia.
21-03-2012 13:23
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Distribuzione MD22P - costo finale
Leggo ora questo messaggio proprio nel momento in cui mi accingo a cambiare la cinghia di distribuzione. Ho ritirato la cinghia dalla volvo ma il meccanico dice che non è quella giusta. Naturalmente ho ricavato ilcodice dall'esplosione volvo md22p ed ho ricontrollato il codice è 859773.
Per favore potete darmi conferma se è quella giusta o indicarmi il codice da voi utilizzato?
magic.
12-10-2022 21:41
kitegorico Online
Ho fatto la distribuzione tre anni fa. Non ricordo i codici ma ricordo di aver comprato in rete cinghia e tenditori in Kit. Se non sbaglio feci una ricerca del tipo "Kit distribuzione Rover Montego 2"....
13-10-2022 14:41
sergiot Offline
Grazie ho comunque risolto.Bartolini aveva consegnato u a cinghia diversa destinate a chissà chi.
Confermo il codice se dovesse servire 859773
magic.
13-10-2022 14:57
kitegorico Online
(13-10-2022 14:57)sergiot Ha scritto:  Grazie ho comunque risolto.Bartolini aveva consegnato u a cinghia diversa destinate a chissà chi.
Ottimo. Comunque a futura memoria ho trovato il kit acquistato in occasione dell'ultima distribuzione (io la faccio fare ogni 5 anni). Cinghia + 2 tenditori
https://www.ebay.it/itm/193766750843.
La prima distribuzione mi costò 800 euro tra meccanici VOLVO che fornirono la manodopera + cinghia e costo dei rulli che invece comprai io da un ricambista auto generico.
La seconda distribuzione mi costò invece solo 100 euro (tanto costava tre anni fa il kit Dayco cinghia e rulli) più 150 euro di manodopera di un meccanico non VOLVO
Assolutamente consigliabile cambiare non solo la cinghia ma anche i rulli.
Assolutamente sconsigliabile acquistare i pezzi alla VOLVO PENTA .....999999
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2022 06:54 da kitegorico.)
14-10-2022 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 1.015 10-10-2022 04:09
  A costo di far la figura del.... Marcora 8 1.836 09-09-2020 21:57
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 13 2.110 02-06-2020 13:01
  Smontaggio carter distribuzione volvo 2020 acquafredda 38 9.244 06-11-2019 23:27
  Volvo MD22P: tagliando e sostituzione cinghie kitegorico 14 3.521 21-08-2019 20:14
  Motore md22p arancerosse 11 1.334 09-08-2019 13:24
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 39 17.471 25-03-2019 15:50
  Costo paraoli saildrive SD50 Roland 29 7.166 28-09-2018 09:21
  Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito kitegorico 24 4.669 01-09-2018 12:07
  Volvopenta md22p codici sergiot 10 1.990 11-04-2018 10:06
