corrosione elica
elan 333 Offline
corrosione elica
cosa ne dite ? se ricordo bene l'anodo l'ho cambiato 1 anno fà. Devo cambiare l'elica ? (7 anni)
Altre domande:
la parte a pruavia dell'elica (quella che guarda verso l'anodo ma non è a contatto) deve essere trattata con antivegetativa mentre la parte a poppavia del piede motore (quella a contatto con l'anodo) deve essere solo verniciata (come il resto del piede) e non data l'antivegetativa ?
Non so se sono riuscito a spiegarmi
Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
09-05-2011 01:25
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
corrosione elica
Sugli anodi sacrificali non va data l'antivegetativa altrimenti non funzionano. Anche il contatto con il suo alloggiamento deve essere pulito così da favorirne il funzionamento.
09-05-2011 02:15
elan 333 Offline
corrosione elica
Citazione:Messaggio di elan 333
Altre domande:
Grazie mille
forse non mi sono spiegato bene;
1) problema dei due buchi sull'elica
2) la superficie del piede motore (parte a dx della foto) su cui si appoggia l'anodo deve essere solo verniciata, senza antivegetativa ?
3) la parte a pruavia dell'elica invece, non essendo a contatto con l'anodo deve avere l'antivegetativa ?
09-05-2011 02:25
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
corrosione elica
Guarda che l'anodo ad anello che sta nel piede non serve all'elica ma al saildrive; infatti non stanno a contatto... quello per l'elica sta nell'elica, a coprire l'asse e deve essere bene a contatto, senza vernici a altro che possa impedire il contatto tra i metalli; questo vale anche per qualunque altro anodo.
09-05-2011 04:46
elan 333 Offline
corrosione elica
Sloppy, scusa ma non ho capito; dov'è l'anodo per l'elica ?
inoltre l'asse quindi non deve essere verniciato, cioè deve essere metallo puro ? ma dalla Volvo mi sembra sia uscito verniciato (vedo delle parti nere)
09-05-2011 05:34
Sloopy Joe Offline
corrosione elica
E' quello a forma di mezza sfera o a volte di cono che si avvita in corrispondenza del perno di serraggio dell'elica; naturalmente confermo che il tutto dev'essere bel pulito, il contatto avviene metallo con metallo... comunque, non si capisce bene dalla foto lo zinco nell'elica se c'è e se è verniciato... perché non ne fai una frontale? così capiamo meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2011 19:17 da Sloopy Joe.)
09-05-2011 19:07
elan 333 Offline
corrosione elica
Grazie Sloopy. Purtroppo sino a venerdì la barca non la rivedo. Quel cono che si intravede a sx dell'elica è sempre stato verniciato con antivegetativa; non sarà mica l'anodo ? Sul manuale del motore nisba, si parla solo di eliche a pale abattibili ...
10-05-2011 01:45
elan 333 Offline
corrosione elica
a sx dell'elica c'è qualcosa del genere; il cono non sarà mica l'anodo ?
10-05-2011 01:55
magicvela Offline
corrosione elica
Si, normalmente il numero 3 del disegno é l'anodo dell'elica. Non deve essere verniciato come detto prima.
10-05-2011 02:51
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
corrosione elica
Con riferimento al disegno allegato, il cono non è assolutamente un anodo ma un cono di serraggio in alluminio, infatti ha pure un foro in cui inserire un perno per serrare l'elica.
L'elica è elettricamente isolata dal perno da un parastrappi in gomma e dal cono da una 'rondellona' (5 in figura) in materiale plastico e quindi non è previsto alcun anodo.
A questo punto, sul come si sia corrosa non so e non dovrebbe proprio farlo...la rondellona in plastica c'è?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011 03:59 da bludiprua.)
10-05-2011 03:57
Sloopy Joe Offline
corrosione elica
Comunque nella mia l'anodo c'è ed è applicato come il cono in figura; in pratica dopo averla serrata con il suo perno, si applica con tre viti una piastra in bronzo al mozzo dell'elica e con un ulteriore perno si fissa l'anodo alla piastra... tutti gli elementi devono essere bel puliti e bene a contatto; quando ho tirato su la barca questo anodo era quasi completamente consumato, quello ad anello sul saildrive altrettanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011 05:17 da Sloopy Joe.)
10-05-2011 05:08
elan 333 Offline
corrosione elica
grazie a tutti; a questo punto smonto il cono e cerco di capire meglio (chiedendo anche alla Volvo)
Grazie ancora
10-05-2011 12:31
corrosione elica
guarda che l'SD Volvo normalmente è isolato elettricamente e non dovrebbe avere zinco sull'elica poi non lo so i Volvo come motori non mi entusiasmano
10-05-2011 13:35
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 1.577 04-01-2023 21:44
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.403 23-05-2022 09:04
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 1.514 22-03-2021 23:32
  Corrosione scambiatore Yanmar Massimo vr 8 2.110 30-07-2020 09:01
Sad Corrosione sail drive st00042 170 33.222 09-05-2019 18:28
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.157 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.485 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  Corrosione raiser e scambiatore pasdik 3 2.473 11-04-2017 01:32
  Corrosione cavità di raffreddamento motore dopeller 7 2.375 15-02-2017 22:58
