Rumorino indesiderato
Elf Offline
Sabato sono uscito in mare, ed ho sentito uno strano rumore, udibile solo dal pozzetto, non dal vano motore: in marcia, nulla, tutto apparentemente regolare; ma quando mettevo in folle, dopo uno-due secondi si sentiva una specie di fischio cadenzato, di frequenza di molto inferiore a quella del motore, una specie di 'fiu, fiu...'; in pochi secondi la frequenza scendeva a zero, e il rumore cessava.
Se rimettevo in marcia, di nuovo come prima: nessun rumore fino a quando era innestata la marcia, poi il rumore tornava quando si rimetteva in folle, e presto si spegneva.
La mia interpretazione è che il rumore venisse dalla boccola del calcagnolo, quando a causa della messa in folle l'asse girava per l'abbrivio della barca, ma solo finchè l'alica a papera non si chiudeva per la spinta dell'acqua, dopo di che, fermandosi l'asse ad elica chiusa, silenzio.
Un po' preoccupato ho chiamato il mio meccanico, che però ha minimizzato il fenomeno, rassicurandomi che un po' di rumore la boccola del calcagnolo lo può fare, ma non c'è da preoccuparsi.
Condividete?
23-05-2011 19:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A occhio il problema sembra identificato, magari dovuto a scarsa lubrificazione della boccola.
23-05-2011 20:16
Elf Offline
Non credo, la boccola è immersa a 15 cm. dall'elica, alla lubrificazione provvede l'acqua...
23-05-2011 23:28
Un elica che gira in folle e che si porta dietro un asse e mezzo invertitore qualche rumore dovrà pure farlo no?
24-05-2011 02:27
  Bukh DV20 - rumorino sospetto da catena pompa skippy2 6 3.070 14-09-2016 18:08
