Forse può essere utile-Riparazione polietilene
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Tempo fa (lo avevo anche scritto qui) ho trovato una piccola crepa sul serbatoio dell'acqua.
Poichè il serbatoio è prodotto in polietilene,una plastica impossibile da incollare,sono diventato matto a trovare qualcuno che mi aiutasse a saldarlo. Avevo trovato una ditta a Porto S. Stefano che poteva farlo ma la distanza( la barca si trova a Monfalcone) era esagerata per un lavoro di circa 1/2 ora.Bene ho trovato a Brescia un signore che si occupa di idraulica ed oltre a tante riparazioni,esegue anche saldature su polietilene. Ho smontato il serbatoio e mi ha fatto un lavoro con i fiocchi (spesa minima). Se a qualcuno interessa (non penso sia pubblicità) questo è il nome e l'indirizzo: Giancarlo Agnelli via Mattei 177 25080 Nuvolera Brescia. Tel 3484075361.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 18:50 da Trixarc.)
15-06-2011 21:20
lapo Offline
ti consiglio di inserire questo importante annuncio in 'lavori a bordo' e con un titolo che gli renda merito....
15-06-2011 21:24
Frappettini Offline
Grazie, è prezioso sapere che è possibile riparare il polietilene.
15-06-2011 21:56
magomau Offline
In effetti basta un pezzo di polietilene e un phon industriale.
Fare dei sottili listelli di polietilene, appoggiarli sulla crepa e scaldare il tutto con 'molta attenzione' con il phon industriale.
Io almeno ho fatto così ed ha funzionato benissimo (anche perchè non potevo sbarcare il serbatoio).
15-06-2011 22:12
sailor13 Offline
Magomau non è così facile come dici tu, anche se inizialmente sembra di si. Ovviamente conosco bene i ragazzi della 'ditta a PSS' sopra citata, e ho visto spesso come lavorano. A seconda del tipo di materiale (il PE non è tutto uguale, ci sono diverse densità) e di saldatura da fare, utilizzano degli estrusori e filo diversi. Inizialmente sembra tenere, ma anche a cause dei carichi alla lunga si rompe nuovamente, se non fatto a regola d'arte.
15-06-2011 22:19
magomau Offline
Hai sicuramente ragione tu, ma mi limito a dire che il mio metodo ha funzionato (ho usato lo stesso materiale del serbatoio) e tuttora tiene: sarà posteriore ...? Insisto che il mio problema insormontabile era far uscire il serbatoio per mandarlo in assistenza: impossibile!
15-06-2011 22:42
sailor13 Offline
Non metto in discussione le tue parole, ci mancherebbe, sicuramente come riparazione temporanea va più che bene. Però se pensi a qualce centinaio di litri di acqua che sbattono sulla struttura, dai e ridai...
Ma in barca il serbatoio c'è entrato, o gliel'hanno costruita intorno?
15-06-2011 23:13
magomau Offline
E' come la famosa banca ... COSTRUITA TUTTA INTORNO A TE (o meglio al sebatoio)!
Il serbatoio non passava per la porta della cabina, come se avessero montato la paratia successivamente: realizzazione di un noto cantiere italiano ....
16-06-2011 00:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ad onor del vero anche in barche piu' pregiate...i serbatoi sono smontabili, ma oltre a portarti a bordo un carpentiere-ebanista con i baffi...e' meglio non essere presenti a bordo durante lo smontaggio di mezza barca.
Possibile si, ma sempre con fatica. SPero non succeda mai di avere problemi...
16-06-2011 00:50
anonimone Offline
Più probabile che prima abbiano messo il serbatoio e poi chiuso la coperta... cosa che capita abbastanza spesso.
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
azzarderei anche un...praticamante sempreBig Grin
ciò non toglie che ci vuol poco a decidere una misura delle 3 che passi dalla porta o da un oblò
16-06-2011 03:03
ecotango Offline
ehhh dddai quante storie smonti un attimo la coperta fai quello che devi fare e via cosiBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011 03:08 da ecotango.)
16-06-2011 03:07
Paolo Forti Offline
Anch'io che ho visto l'apparecchio utilizzato non penso sia così semplice da fare da soli. E' una specie di trapano con un prolungamento che scalda il filo di polietilene in continuo. E' come se fosse un estrusore e poi viene appoggiato questo becco piatto sulla parte da riparare lasciando una scia di polietilene che in pochi minuti solidifica. La temperatura deve stare tra i 260° e max 290°. Per rispondere a coloro che hanno la impossibilità a togliere il serbatoio dico che questo signore così come quello di PSS vengono presso l'imbarcazione,naturalmente ci saranno dei costi aggiuntivi di trasferta,però sempre inferiori allo smontaggio ed eventuale cambio di serbatoio.
16-06-2011 16:55
Paolo Forti Offline
16-06-2011 16:56
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 749 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.456 15-08-2023 12:20
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.599 28-06-2023 21:38
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 331 31-03-2023 09:35
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.766 28-02-2023 23:57
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.146 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.315 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.959 13-08-2022 13:49
