costruzione crocette
jago84 Offline
Ho provato a utilizzare la ricerca avanzata, ma non produce risultati, quindi propongo questa domanda, sebbene credo che sul forum esista già qualche risposta.
Devo ricorstruire le crocette per la mia barca. All'estremità, dove era inserita la sartia, c'era un inserto di un materiale plastico, utile per proteggere la sartia dallo sfregamento con l'alluminio.
Dunque, ho comprato un nuovo tubo di alluminio, ma ora non so come procuararmi quel materiale. Qualcuno di buona volontà mi sa dire che materiale è?
Lo metto solo all'estremità esterna, o riempio tutto il tubo, x renderlo più resistente?
Grazie mille Smile
15-06-2011 21:45
stefano702 Offline
Sorry!!! ma non facevi prima a comprare le crocette uguali quelle vecchie???SmileSmile
16-06-2011 03:12
stevern Offline
potresti usare il nylon o ppure lo stesso alluminio. In entrambi i casi sono facili da modellare. Nella precedente barca li avevo ricostruiti in questo modo con l'alluminio ( un piccolo parallelepipedo che ho forato per fissarlo alla crocetta) Poi avevo praticato il foro per farci scorrere la sartia. Risultato molto buono, simile al nuovo.
WinkWink
16-06-2011 03:14
otto Offline
Come ti scrive Stevern ,il materiale migliore da usare e' il nylon ,prendi due barre della misura che puoi tornire al diametro interno del tubo di alluminio e cosi puoi riempire il tubo e l'estremita' la modelli come ti serve il nylon e' facile da lavorare ed e' molto robusto .Palla 8
16-06-2011 04:19
jago84 Offline
Purtroppo in diversi negozi non le ho trovate, e ho ripiegato sulla costruzione manuale! Tubo di alluminio e cilindro di teflon... credo che, a parte il costo (:42Smile vada bene comunque, no? Smile
16-06-2011 14:50
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La vite in nylon originale non l'ho trovata di quella dimensione, tornirla sarebbe costato un botto.
Ho risolto utilizzando bulloni inox che premono una rondella di nylon sulla sartia.
17-06-2011 01:36
otto Offline
[/quote Va bene anche il teflon Wink
17-06-2011 04:18
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
non so dove abiti però poliplastica mapo ad alzate brianza vende qualsiasi cosa in materia plastica (teflon nylon plexiglass bachelite gomma tubi.....) hanno anche viteria in nylon e teflon di tante misure...
17-06-2011 04:54
  crocette albero canclini robboflea 18 1.174 25-11-2023 13:31
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.258 22-12-2022 22:52
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 2.860 27-09-2020 21:23
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.534 27-09-2019 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.425 06-04-2019 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 1.935 11-12-2018 10:27
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 3.047 28-06-2018 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 2.206 14-12-2017 22:30
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 1.313 05-04-2017 07:46
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.157 11-01-2016 17:44
