Raytheon ST60 indicatore del vento
Moby Dick Offline
Salve a tutti,
da un pò di tempo lo strumento del vento mi fa impazzire. L'anemometro funziona, l'indicatore a volte si a volte no. A volte la lancetta comincia a saltare da una parte a l'altra per poi qualche volta fermarsi su una direzione sballata, qualche volta addirittura di 180°. Il tecnico dà la colpa al displey, ma sostituito i difetti continuano, anzi sono più accentuati. Sembra che a batterie belle cariche il difetto scompaia ma non sempre. Funziona per un pò e poi sballa. Proverò a cambiare anche il trasduttore in testa d'albero ma, sempre secondo il tecnico, questo non dovrebbe aver problemi perché se si guasta il guasto è definitivo e non saltuario come nel mio caso.
Qualcuno ha avuto esperienza simile?
br1 Offline
Spesso si logora il filo Io ho sostituito tutti gli strumenti Raytheon con TACTIK wireless vanno benissimo
22-06-2011 21:40
megalodon Offline
verifica la giunzione che probabilmente hai alla base dell'albero, di solito si ossida la calza, taglia il pezzo ossidato e salda le connessioni in particolare la calza.
23-06-2011 00:30
robyr Offline
Problema analogo la scorsa estate,riparazione centralina in testa d'albero.
Risulta che questo modello sia stato presto abbandonato dalla casa costuttrice per ripetuti problemi alle centraline.
Bv
23-06-2011 05:53
Moby Dick Offline
Non ho giunzioni alla base albero. Proverò a cambiare il trasduttore in testa d'albero e vedremo. Se il difetto dovesse persistere il sopetto è per il cavo ossidato.
Grazie per i suggerimenti
23-06-2011 13:32
mania2 Offline
ma non sarebbe meglio invece di cambiare i pezzi, portarli ad un centro assistenza e farli provare al banco così da individuare il guasto?
23-06-2011 14:04
Moby Dick Offline
Il centro assistenza mi ha fornito dei pezzi rigenerati e va da se che se li istallo, gli porto i miei in sostituzione. Il responsabile non è disponibile a salire in testa d'albero, oltretutto in base alle nuove disposizioni occorre il brevetto. Morale vado io (19m di altezza)e sostituisco il trasduttore così sono tranquillo che il pezzo funziona e non devo risalire per sostituirlo. Ma fra il dire e il fare ... ci sono 19 m di salita.
24-06-2011 01:06
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
purtroppo è proprio lì il problema.....stessa cosa anche a me.....sono salito sopra e fidandomi del mio intuito ho pulito i pin con un pò di carta vetrata.....appena rimontato era tutto ok quindi ho deciso di non portarlo giù con me.....cattiva decisione...dopo un pò ha ripreso a fare i capricci....
Mi toccherà risalire (per fortuna a me sono 15 i metri) e portarlo a verificare.....ma sono convinto che si tratti di un problema di tenuta agli agenti atmosferici!!!!
25-06-2011 22:33
Moby Dick Offline
Sostituito il trasduttore in testa d'albero. Sembra tutto o.k., speriamo perché mi è venuto a noia andare su e giù per i 19 m dell'albero.
01-07-2011 13:35
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 978 05-03-2023 17:59
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 497 29-06-2022 21:01
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 6.191 27-05-2021 18:52
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.075 05-02-2021 19:29
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.225 27-12-2018 20:24
  plexi strumenti Raymarine ST60 Nico Ivory 10 2.709 08-06-2017 09:02
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 14.333 26-05-2017 02:45
  Sostituzione acrilico schermi Raymarine ST60 Nico Ivory 7 2.415 13-03-2017 23:42
  Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+) bradipo 12 2.746 10-02-2017 12:15
  Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+) bradipo 0 1.498 08-02-2017 19:04
