sbavature di silicone
rigel Offline
Naturalmente parliamo di sbavature o sbaffature di silicone ,ebbene si tolgono facilmente con i tappi di plastica delle bottiglie di vino talgliandoli a becco di flauto e usandoli come una gomma da cancellare di scolastica memoria.Non l'ho brevettato perche' mi sento un generoso benefattore del popolo degli arrangiatori.Presumo che possa funzionare anche per il sikaflex.
05-07-2011 05:18
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Non so ancora se funziona, ma comunque: grazie, a nome di tutto il popolo degli arrangiatori (pensa che io l'arrangiatore lo faccio di mestiere!).
but go easy...step lightly...stay free
05-07-2011 06:20
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Il metodo migliore e' un pezzo di plexiglass fatto a cuneo su un lato.
05-07-2011 13:10
Gianni Mandrioli Offline
se anche siamo degli arrangiatori, dovremmo lavorare ancora meglio dei professionisti, voglio dire che, se si prepara prima l'area con il nastro carta adesivo e lo si toglie dopo un pò dal termine del lavoro e prima dell'indurimento del silicone, non si fanno sbavature ed il lavoro risulta perfetto e pulito. Certamente preparare l'area è noioso, ma ne vale la pena, si guadagna poi in tempo ed in qualità, idem per il sikaflex. Comunque l'idea del tappo è geniale, credo che l'eccesso del silicone si depositi all'interno senza sporcare attorno. Grazie per il suggerimento, io ho sempre usato un dispositivo polivalente che vendono in mesticheria o nei supermercati tipo lama in plastica, che ora non trovo più per cui il tappo va bene e costa ...niente...vado subito a scolarmi un prosecchinoBig GrinBig GrinBig Grin
05-07-2011 14:47
Maro Offline
Col dito, col dito!Cool
Usare un po' di benzina, a cui il silicone non sa resistere?
Oppure, esagerando, dell'antisilicone?
No?
Certo, che se il vino è very ok, è la scelta che preferirei anch'io.TongueTongue
Anche se, del silicone, in fin dei conti ...42
Buon vento! by Mario
05-07-2011 14:50
Mr.Bear Offline
Per eseguire un'ottima siliconatura anche con Sikaflex procedere nel seguente modo:
- mascherare accuratamente la zona interessata con del nastro di carta da 2,5 cm questa misura si adatta abbastanza bene a seguire tutte le linee della zona iteressata alla siliconatura.
- stendere un filo di silicone necessario a chiudere la fessura.
- passare e pressare leggermente con un dito per fare penetrare in profondità il silicone.
- passare il tappo di plastica o l'apposito raschiatore in plexiglass per asportare la parte di prodotto in eccedenza, si può usare anche il beccuccio nuovo di un'altra cartuccia.
- togliere subito il nastro di carta.
- Togliendo il nastro di carta rimangono però delle piccole sbavature
che si spianano passando un dito in maniera leggera precedentemente bagnato in una soluzione preparata con mezzo bicchiere d'acqua e due o tre dosi di sapone liquido, va benissimo quello per le mani e il dito va bagnato a ogni passata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 21:04 da Mr.Bear.)
05-07-2011 21:14
gianpa Offline
Grazie Mr.Bear proverò,pero' usando il nastro di carta adesiva quando lo rimuovo viene via anche il silicone!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2011 06:59 da gianpa.)
06-07-2011 01:27
Mr.Bear Offline
Devi lasciare uno spazio adeguato e sufficiente tra le due strisce di nastro e la parte da siliconare va accuratamente pulita e sgrassata; a questo scopo puoi usare della trielina,alcool o del diluente ma stai attento che quest'ultimo potrebbe intaccare le superfici verniciate, fai magari una prova su una superficie limitata per evitare sorprese.
06-07-2011 21:03
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
plexi
07-07-2011 04:17
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 2.187 27-07-2020 07:44
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 3.658 06-05-2020 13:40
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.947 06-11-2019 20:31
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 2.995 28-06-2019 22:15
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 2.873 25-06-2019 15:26
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 1.315 06-04-2019 16:39
  Silicone per conetti giuseppe.pap 2 1.002 20-05-2018 20:26
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.059 08-10-2017 21:00
  Hempel Abtivegetativa SILICONE Tonyst 2 2.490 09-09-2017 19:43
  Silicone sì, silicone no Ulisse 47 14 5.235 30-10-2016 07:44
