Il frigo fa beep
augustob Offline
Il frigo fa beep
Il mio frigo non va più. Quando lo avvio, va per qualche minuto, poi iniza a fermarsi e ripartire ogni 20 secondi circa, emettendo un beep. Le scarne istruzioni che ho dicono che può essere bassa tensione della batteria. E' ok, 13,5 V. Oppure può essere lo scambiatore che non scambia. L'ho pulito alla perfezione. Oppure sono i contatti corrosi che fanno cadere la tensione (non ho ancora controllato). Qualcuno ha idea di cosa può essere? Chiedo qui nel forum perchè dove mi trovo al momento non c'è un frigorista disponibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 01:35 da Trixarc.)
10-07-2011 03:59
dapnia Offline
Il frigo fa beep
Citazione:Messaggio di augustob
[:257]
10-07-2011 08:22
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il frigo fa beep
A me succedeva lo stesso. Ho dovuto cambiare i cavi elettrici e cambiare i contatti corrosi. Va alla perfezione.
Dino.
10-07-2011 15:48
Sasuke Offline
Il frigo fa beep
[quote]Messaggio di augustob
CUT
Ciao, i 13.5 V sono misurati alle batterie o all'interrutore?
Io avevo SEMPRE problemi, alla fina ho passato due casi super dimensionati direttamente dalle batterie al frigo, problema risolto definitivamente.
s
11-07-2011 03:02
Maro Offline
Il frigo fa beep
CUT
s
... passato dai casini ai casoni?BlushBlushBlush
Buon vento! by Mario
11-07-2011 12:52
augustob Offline
Il frigo fa beep
Leggendo i commenti potrebbe essere scarsa conducibilità per corrosione. No, non ho ancora controllato, lo farò immediatamente appena finiti altri lavori. E' che volevo delle dritte basate sull'esperienza. Comunque, i 13,5 Volts sono misurati a quello che penso sia un trasformatore (è una scatola con alette di raffreddamento e vi entrano i cavi dalla batteria (quindi è quasi come misurare ai morsetti della batteria). Dalla stessa scatola escono altri cavetti (penso vadano all'interruttore).
Comunque se avete altri commenti e suggerimenti (anche sarcastici, va bien), avanti please... (la birra è calda e la moglie è freddina..., help)
12-07-2011 23:00
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.656 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 612 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 898 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.690 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.131 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.126 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.125 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.628 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 802 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.014 06-09-2022 14:04
