Misura elica giusta
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Misura elica giusta
Ciao a tutti, sono giunto alla conclusione che vorrei risolvere un problema che penso risieda sull'elica, ossia che a motore se prendo un po di vento e mare in prua la barca è praticamente ferma sull'acqua, nonostante la manetta quasi a fondo scala.
Ho un volvo 9 hp, la barca è lunga 7.5 X 2.5 di larghezza e peserà a pieno carico sui 1500 kg, o poco più.
Il motore,con S-Drive Volvo (S120, non ricordo il rapporto) monta un'elica a pale abbattibili della volvo, penso sia una 14X8.
Con mare calmo, se spingo al massimo, arrivo a circa 6 nodi e qualcosa, la velocità di crociera invece si attesta attorno ai 5.3 5.5 con un regime che ad orecchio mi sembra vada bene (non vibra e non sforza). Ad orecchio perchè non ho il contagiri.
Sono giunto alla conclusione che preferisco perdere qualcosa a vela (non devo farci le corse) ma avere un motore/elica che se 'devo' prendere mare in prua mi permetta di avanzare decentemente. E quindi vorrei montare una bipala fissa, o anche una tripala. Su che misure dovrei orientarmi?
Grazie a chi vorrà rispondermi
20-07-2011 05:35
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Misura elica giusta
primo, probabilmente è a due pale abbattibili, tipo becco d' anatra, che funzioni è dimostrato dalle prestazioni in condizioni normali
secondo, non so cosa tu intenda per 'un pò' di vento e mare in prua, non dici dove navighi e che tipo di mare, per es. una barca da 7,5 m e 1,5 tons contro vento forte e mare corto e ripido può avere difficoltà con qualsiasi elica, non parliamo con una becco d' anatra
non è detto che una due pale fisso mogliori molto, una tre pale fisse probabilmente si ma frena a vela
altra soluzione potrebbe essere una tre pale abbattibile volvo o altra tripale abbattibile o orientabile
le misure te le possono calcolare, poi la realtà darà la vera risposta
l' inerzia della barca e l' effetto moto ondoso e vento non si possono cambiare
saluti velici
sarastro
20-07-2011 18:26
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.167 26-06-2022 11:31
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.169 27-09-2019 19:43
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.206 05-05-2019 14:35
  MISURA CHIAVE SMONTAGGIO ELICA ferulo 5 1.741 09-03-2019 20:10
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.590 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.077 05-11-2017 22:54
  Elica giusta MinoC 1 1.220 10-12-2016 09:14
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.182 09-08-2016 20:13
  dubbio sull 'elica giusta bottadritta 20 4.560 09-03-2016 08:37
  scelta dell'elica giusta giucas 7 2.283 18-02-2016 20:18
