Passerella
Gino P Offline
Passerella
Al ritorno da una lunga e bella crociera si pensa sempre ai lavori da fare in autunno.
Io sto pensando di aggiungere una passerella al mio Dufour 34.
Avrei pensato ad un modello pieghevole montato sullo specchio di poppa.
Poiché mi piace avere l'ammantiglio libero non lo vorrei utilizzare per sostenere la paserella, quindi ho pensato a due soluzioni:
1 uso la drizza randa, che in porto non serve un gran che, e quando navigo tengo la passerella ripiegata fissata al pulpito con un elastico.
2 Fisso un morsetto a metà del parezazzo (sdoppiato) e da li faccio scendere un drizzino dedicato alla passerella che fermo con uno strozzascotte (o meglio una galloccia) da qualche parte. In questo caso che tipo di morseto dovrei utilizzare?
Gino
30-08-2011 14:23
Frappettini Offline
Passerella
preferisco la soluzione nr. 1
30-08-2011 17:29
Nebbia Offline
Passerella
anche io avevo la passerella , con carrucola fissata al paterazzo.
poi però, ogni volta che scendevo e la passerella non toccava il piano della banchina, erano 'tironi' incredibili sul morsetto attaccato al paterazzo . Notevole anche l'ingombro sulla spiaggetta di poppa .
Morale ?
La vecchia cara passerella, in obece, con stricioline dello stesso legno apllicate ad una sitanza di 20 cm in funzione antiscivolo.
In crociera la rizzo ai candelieri, in porto la uso con estrema facilità sia a poppa che ( soprattutto ) di prua , il mio attracco solito.
Nessun rimpianto
30-08-2011 18:12
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Passerella
Quoto Wink
30-08-2011 18:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Passerella
Quoto Wink
Quoto anche io.
Non userei gli elastici per tenere la passerella, finisce che quando c'è mare sbatacchia. Una bella cima e passa la paura.
Buon vento!
30-08-2011 20:42
Gino P Offline
Passerella
Grazie per le risposte.
Penso che utilizzero la drizza randa
Gino
30-08-2011 21:46
aziofink Offline
Passerella
anche a me sembra la soluzione migliore...
attendo di vedere la nuova passerella.
Ciao Gino
Fabrizio
01-09-2011 14:49
  Circuito passerella Jonah11 1 179 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.111 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.314 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.490 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.369 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.812 05-01-2022 11:40
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.813 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 16.523 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.638 02-01-2019 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 1.930 21-12-2018 12:59
