pc al posto degli strumenti
trueblue Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Salve a tutti leggendo qua e la nei forum ho capito che posso utilizzare le uscite NMEA degli strumenti e portarle nel pc tramite una scheda alla quale posso collegare le uscite NMEA di ogni singolo strumento, che a sua volta viene collegata al pc.
Io vorrei sapere se secondo voi è possibile eliminare gli strumenti in plancia e leggere e comandare tutto da un pc ?
spero di essere stato chiaro
Buon Vento a tutti !!!
15-10-2011 20:24
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di trueblue
Comandare????
Quello che potresti fare e' il portare i dati dei sensori su un apposito SW su PC.
Comandare cosa, l-autopilota? Devi disporrre di una altra scheda di interfaccia, sempre che non sia di tipo chiuso (l'autopilota)
16-10-2011 02:29
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Massimo, credo che tu abbia le idee un po'confuse:
1) il pc lo puoi connettere ma devi avere un programma che legga i dati es Navmonpc http://www.navmonpc.com/ o altri più complessi.
2)con i dati puoi solo 'comandare' il pilota se è predisposto all' interfaccia
3) il Pc deve essere stagno perchè all'esterno si bagna, poi devi portare in pozzetto alimentazione e cavo usb che interfaccerai con l'rs 232
4) il costo di questa operazione è sicuramente almeno il triplo del costo dei migliori strumenti che ci sono in commercio.
Armati di tanta pazienza perchè a far funzionare tutto insieme ci vogliono tante ore.
io ho tutto interfacciato col pc (fisso e dedicato) ma nel carteggio, e ripetuto in pozzetto dagli appositi strumenti, ci sono pc apposta wireless per il pozzetto ma il costo è decisamente importante.
c'è un progetto con l'i-pad con custodia 'stagna' ...ma la vita dell'i-pad è davvero breve, si parla in regata di circa 36/40 ore poi muore da troppa umidità.
Aloha SmileSmileWink
16-10-2011 03:50
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Che navigazioni fai? Se fai regate nel giardino di casa puoi anche pensarla una cosa del genere ma se fai navigazione d'altura o lungo raggio io non mi azzarderei a concentrare tutti i sensori su un solo dispositivo. Prova a pensare ad un blocco del pc ...Disapprovazione
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
16-10-2011 05:57
trueblue Offline
ecco .. navmonpc e già qualcosa, ho anche visto anche OpenCPN che ha la possibilita di visualizzare vari dati
ma.. quello che mi interessa per iniziare, e sapere se posso eliminare gli strumenti esterni ottenendo lo stesso i dati.
il monitor esterno stagno e sunlight e una cosa che ho già messo in conto, per il momento stò valutando le varie possibilità
sicuramente il fatto di non riuscire ad interfacciare l'autopilota mi darebbe molto fastidio
grazie per l'interessamento
16-10-2011 06:09
trueblue Offline
be anche se il pc si inchiodasse si riavvia ... non c'è nulla che sia realmente indispensabile se non le carte (cartacee) ed il vento Smile
16-10-2011 06:21
digigame Offline
io credo che sia possibile ,fermo restando la preoccupazione di orso grigio che condivido appieno, e assai semplice trasportare i dati nmea (9600,n,8,1 o altro)alla porta usb del pc,rimangono i problemi di conflitto essendo ogni sensore assai stupido, che nella maniera + semplice e rimediabile moltiplicando le porte usb (molto economica) oppure inventarsi:Duna sorta di concentratore che faccia passare le stringhe più significative in maniera frequente, le meno significative con intervalli più lunghi. Il tutto con schermo 'protetto' fornito di touch screen e sistema anticondensa.
17-10-2011 01:48
Orso Grigio Offline
Se proprio vuoi procedere allora puoi eliminare una connessione usb usando un gps bluetooth.
Un ricevitore Gps bluetooth lo trovi a 30-50 euro (io a Portaportesee 28 euro), lo installi sul pc e lo mandi sulla Com4, 4800, di Opencpn.
Io lo uso normalmente. Accendo il ric gps in pozzetto, attendo 10-20 secondi che riceve il satellite e stabilisca la connex BT con il pc e dopo apro Opencpn.
Opencpn può ricevere anche i dati AIS offrendo un certo numero di settaggi nonchè gestire la stringa nmea di un autopilota sulla stessa porta del gps, almeno questo è quello che ho capito leggenndo l'help ma come detto la cosa non mi alletta e non gli ho dedicato molto tempo.
E comunque alla fine rimane il fatto che, stante le mie limitate conoscenze, penso che su un pc forse riesci a remotare i segnali ma non certo a 'comandare' i vari dispositivi come già detto da molti.
Commercialmente parlando, se cìò fosse possibile, vorrebbe dire che le case costruttrici i vari strumenti si vedrebbero sfilare un bella fetta di bisinisse ... ma forse mi sbaglio... se qualcuno ne sa di più ...
18-10-2011 04:18
trueblue Offline
vi ringrazio delle informazioni molto interessanti che scaturiscono,non mi sembra ci sia molto da comandare autopilota a parte ,mi sembra che la cosa sia fattibile (non dico che sia semplice ma fattibile ) per ciò che riguarda il plotter la stazione del vento e il tridata, per quanto riguarda invece l'autopilota la cosa mi sembra più difficile , o meglio meno sviluppata , a voi risuta qualche autopilota che funzioni su base pc ? io ho trovato questo http://lgbautopilots.com/index.htm , ma non mi convince molto
18-10-2011 05:16
AlfredoC Offline
non ho capito cosa serva questo http://lgbautopilots.com/index.htm , ma guarderò meglio magari scopro l'utilità.
Per quanto riguarda i piloti tutti (quelli che possiedino una specifica di conversazione nemea) possono essere connessi col pc o col chart plotter il mio un normale autohelm è connesso con OpenCPN che però in questa versione ha un bug di andare in St.by quando arriva al way point; stiamo risolvendo WinkWinkWink
18-10-2011 16:50
armando1966 Offline
salve ,stavo seguendo la conversazione , ma per interfacciare la rete degli ST60 ad un pc , serve cmq un circuito di conversione protocollo ?
armando
19-10-2011 02:25
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 225 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 293 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.440 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 830 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 733 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 424 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 780 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.651 15-10-2023 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 642 09-10-2023 10:01
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 580 29-09-2023 07:28
