batterie al Litio Ferro Fosfato LIFEPO4
andrea lenzi Offline
Registrato: May 2011 Online
ciao a tutti. Qualcuno conosce le betterie LIFEPO4 della Lipotech da 45ah? Il prezzo è interessante ed il peso anche ma la durata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2014 16:41 da irruenza.)
26-11-2011 03:30
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
batterie AL LITIO FERRO FOSFATO LIFEPO4
Questa ?
Avevo pensato di prenderla per il mio tender con fuoribordo elettrico.
Ho poi scelto una Optima gialla.
A.
26-11-2011 05:48
si, è proprio lei. Quello che è interessante è il peso di soli 7 kg
29-11-2011 03:25
Giada0959 Offline
E' vero ma ... quanto durano le batterie al litio dei computer portatili ?
L' altra cosa interessante e' il suo caricatore dedicato che la ricarica in 1 ora.
A.
29-11-2011 04:16
rober Offline
sembra un prodotto molto interessante,vengono pubblicizzate con queste caratteristiche: molto leggere, compatte, carica rapida e garantite per una DURATA DI 5/7 ANNI.
sarà poi tutto vero ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2011 22:21 da rober.)
04-12-2011 22:19
Ho dato un'occhiata ai prezzi e mi e' passata la poesia ... le ritengo adatte ad applicazioni critiche.
05-12-2011 02:14
oriettaxx Offline
RE: batterie AL LITIO FERRO FOSFATO LIFEPO4
(05-12-2011 02:14)IanSolo Ha scritto:  Ho dato un'occhiata ai prezzi e mi e' passata la poesia ... le ritengo adatte ad applicazioni critiche.
Vedo http://www.lipotech.net/storeindustria/i...er=product
445,00 € probabilmente iva esclusa, per un 95A
sì, care, ma se facessero quanto promesso sarebbero ben convenienti... (vedi confronto costi http://www.batteryspace.com/lifepo4cellspacks.aspx )
c'è qualcuno che le ha provate?
24-04-2014 16:01
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
le STESSE batterie le trovi alla META'! (vengono tutte dalla Cina e cambia solo l'etichetta)
io ogni tanto le compro qui: http://www.ev-power.eu più precisamente http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batterie...html?cur=1
cmq delle batterie al litio senza elettronica di controllo sono sconsigliabili: appena le strapazzi sono da buttare
se vuoi risparmiare ma avere un buon prodotto ti compri su questo sito quattro celle separate con un bms (battery management system) che le tiene equilibrate ed evita discariche eccessive.
altrimenti meglio spendere tanto tipo mastervolt
ripeto, a mio parere, quella in foto non è un buon prodotto perché priva di elettronica e troppo delicata
(ho anche provato con insuccesso ad avviarci la macchina 1500 td)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2014 16:26 da robertobaffigo.)
24-04-2014 16:22
Marcox Offline
RE: batterie al Litio Ferro Fosfato LIFEPO4
Considerati i problemi che ha il diportista medio con tutto quello che gira intorno alle batterie 19 ,per molti sarebbe un risparmio a lungo termine.
Anche scaricate al 100% fanno da 700 a 1500 cicli quindi per molti 90 -120 Ah posson bastare.
Cosi' si possono gestire come quelle del cellulare 191919
Dovrebbero essere abbastanza sicure...
http://gwl-power.tumblr.com/post/7001786...rt-circuit
Uno dei leader e' questo
http://en.winston-battery.com/index.php/...ory_id=184
Ma non riesce a star dietro agli ordini...
24-04-2014 17:19
(24-04-2014 17:19)Marcox Ha scritto:  Considerati i problemi che ha il diportista medio con tutto quello che gira intorno alle batterie 19 ,per molti sarebbe un risparmio a lungo termine.
quelle del cellulare hanno un dispositivo che stacca tutto sotto una certa tensione, queste no! ma è essenziale prevederlo perché al 101% le butti via
confermo fino a prova contraria
sono quelle distribuite da gwl con onesto ricarico e col vantaggio di comprare in "europa"
24-04-2014 18:16
oriettaxx Offline
Esatto, vedo che tra i partner di http://en.winston-battery.com ci sono proprio le tanto citate balqon http://www.balqon.com/balqon-battery-cells
Quindi, Roberto, ho capito che ci vuole il circuito BMS tipo questo http://www.ev-power.eu/BMS123-System/BMS...html?cur=1 per ciascuna batteria?
Noi abbiamo bisogno di 200A (300A meglio), quindi dovrei mettere 2/3 batterie e 2/3 BMS?
Posso poi riciclare il regolatore dei pannelli solari (STECA)? e il caricabatterie 220Volts Quick? mi sa di no?
Se mi date qualche link da studiare giuro che mi ci metto e torno solo a compiti fatti Wink
24-04-2014 20:04
Marcox Offline
(24-04-2014 20:04)oriettaxx Ha scritto:  Se mi date qualche link da studiare giuro che mi ci metto e torno solo a compiti fatti Wink
Sul sito Winston c'e' gia abbastanza...
Se riesci a trovarle,4 di queste in serie + tutta l'elettronica che ritierrai necessaria dopo aver fatto i compiti1919
Non credo sia conveniente esagerare con la capacita',meglio piu' piccole e sfruttarle a fondo,per quanti cicli/anno si possano fare in barca si degraderanno prima per "vecchiaia"
24-04-2014 21:05
[/quote]
il bms che indichi lavora sulle celle separate come queste http://www.ev-power.eu/Winston-300Ah-100...300Ah.html
ne dovresti montare 4 in serie e prendere il bms che indichi + quattro di questi da montare sulle celle http://www.ev-power.eu/BMS123-System/BMS...le-IN.html
oppure quattro celle + un bms + economico tipo questo http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simpl...V-60A.html
per il quik devi sentire in fabbrica se si può programmare per lifepo4 oppure volendo esagerare tipo http://www.ev-power.eu/Chargers-6V-to-36...eYPO4.html
per il solare prova... al max non carica tanto
i prodotti che ti ho indicato sono cinesi, ma volendo fare delle prove con una certa probabilità di successo senza spendere troppo per quello che ho potuto verificare e sentire sono ok..
queste sono forse + facili da montare e affidabili ma sicuramente + care http://www.mastervolt.it/marino/prodotti...ifications
se cerchi un pochino su internet "12 v lifepo4" trovi tante altre cose tipo queste http://www.energaitaly.it/it/batterielit...uct_id=102 (che sembra siano assemblate con le celle A123 AMERICANE, bisognerebbe telefonargli per conferma)
buon divertimento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2014 10:01 da robertobaffigo.)
25-04-2014 09:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi sa che bisogna aspettare ancora un po' prima di passare al litio...91
Per il momento mi tengo le mie optima.
BV!
25-04-2014 12:39
  Batterie IanSolo 810 792.078 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.685 21-03-2024 19:49
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 972 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.079 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.553 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 223 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 468 23-01-2024 15:06
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 17.452 28-12-2023 10:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.273 19-12-2023 23:43
