Fariman,12,hp,modifica,rafreddamento
Dogui Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se,volete,salvare,il,motore,dalla,corrosione,dell'acqua,di,mare
testa,e,cilindro,è,sufficente,aggiungere,una,pompa,in,più,e,uno,scam
biatore,di,calore,a,serpentina,qualche,metro,dentro,a,circa,25/30,litri,d'acqua,marina,il,tutto,in,rame,prelevare,dalla,presa,mare,convogliare
nello,scambiatore,e,scaricare,nel,collettore,di,scarico,al,fine,di
rafreddarlo,con,l'altra,pompa,aggiuntiva,far,circolare.paraflue,auto,
nella,testa,cilindro,con,un,piccolo,serbatoio,del,livello,liquido
và,che,è.una,meraviglia,provate,,Dogui
03-12-2011 02:17
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Se l'hai fatto sul tuo motore perchè non ci fai vedere con delle belle foto e una descrizione del lavoro.
Così come l'hai messa tu è di difficile comprensione, per noi poveri ignoranti in materiaSmiley14
03-12-2011 03:13
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di Dogui
boh
03-12-2011 03:40
Butler Offline
Ricordavo una discussione uguale uguale Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60714
03-12-2011 04:57
Neptune321 Offline
Non so che motore hai ma la Yanmar prevede per il motore 3GM30 (raffreddamento diretto con acqua di mare) il kit per trasformarlo in 3GM30F (raffreddamento con acqua dolce) con tanto di spiegazioni dettagliate. Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
03-12-2011 04:58
Dogui Offline
Certo,la,prima,modifica,è,stata,fatta,con,radiatore.d'auto,con,liquido
paraflue,poi,modificato,perchè,quando,scaldava,e,la,ventola,raffreddava,mi,dava,​un,mucchio,di,aria,bollente,nel,pozzetto,pertanto,è,stato,modificato
con,scambiatore,di,calore,tutto,in,rame,inserirei,la,foto,ma,non,trovo,come
inserirla,sapete,non,sono,molto,presente,col,pc,scusate,sempre,le,virgole
Dogui
03-12-2011 06:50
maurob Offline
L'amico Dogui, non riusciva ad inserire le foto, me le ha inviate e le inserisco.
Ho 1 domanda per lui, lo scambiatore dove si trova?, te lo sei fatto tu oppure l'hai comprato?, ciao.
04-12-2011 16:28
Butler Offline
Puoi dire all'amico di evitare di scrivere con le virgole al posto degli spazi? Wink Smile
04-12-2011 21:24
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 809 09-09-2022 12:06
  Modifica scambiatore di calore con aftermarket Oldtoy 25 6.688 12-10-2021 21:25
  Nanni fk3: modifica tubo di scarico Acajou 6 1.453 07-07-2020 08:49
  yanmar 3gm30 modifica Fredjoint 2 1.854 19-02-2018 12:35
  Fariman,12,hp,modifica,rafreddamento Dogui 1 1.245 29-07-2011 04:11
  Modifica passo elica abbattibile masa66 10 2.121 16-05-2011 02:10
  Modifica circuito raffreddamento... SoulSurfer 11 3.698 03-12-2009 05:26
  Modifica circuito gasolio dru 11 2.747 06-10-2009 15:52
