Cavi in testa d'albero
ubirra Offline
Ciao,
in testa d'albero della mia barca escono ( o entrano Smile ) i cavi dell'antenna TV, dell'antenna del VHF, per la luce di testa d'albero e per l'illuminazione del segnavento.
ho due domande a proposito
1. i cavi escono da dei fori che, a suo tempo, sono stati sigillati con del silicone in modo un po' maldestro. Esiste un altro sistema per rendere stagno il passaggio dei cavi?
2. Cosa si può usare come lampadina e portalampada per l'illuminazione del windex?
Allego link con due foto per rendere l'idea.
Grazie mille per qualche consiglio.
U.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/6i...directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/nd...directlink
19-12-2011 05:34
ho più o meno lo stesso prolema.rinnovati tutti i cavi.
ho pensato a qualche giro si nastro in modo che entri forzatamente nel foro.
il nastro fà da 'guarnizione' ed vita lo sfregamento del cavo.
sopra una fascetta a stringere per tenere il peso del cavo.
fine.
altrimenti volendo complicarsi la vita:
rondellone con foro centrale della misura del cavo.
svasatura di contenimento di o-ring.
avvitando il rondellone l'o-ring viene pressato
e blocca il cavo facendo da guarnizione.
costo max 5€
serve solo tempo per forare e filettare per viti 56Ma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2011 06:20 da andros.)
19-12-2011 05:58
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
perchè vuoi rendere stagno il passaggio dei cavi ?
acqua nell'albero ne entrerà sempre (aggancio sartie, uscita drizze, ecc.)
Luciano
19-12-2011 05:59
ubirra Offline
...effettivamente non hai tutti i torti.
U.
19-12-2011 06:03
MaurizioLaCamoma Offline
ubirra ... se prendi un portalampade per led, un led a 12 volt annegato nella colla a caldo risolvi il problema
20-12-2011 05:02
il marchingegno non è per rendere stagno
ma per tenere il peso del cavo senza che sfreghi
sul metallo.
20-12-2011 05:08
ubirra Offline
Grazie andros per lo schema. sicuramente semplice, economico ed efficace.
Grazie mauriludo. Pensavo anche io ad un led. Sai dirmi anche dove trovare un led bianco a 12 volt ed il suo portalampada.
Saluti e auguri.
U.
20-12-2011 06:04
ubirra ... in un negozio di elettronica della tua città (ad esempio ci sarà un GBC) o su ebay
20-12-2011 08:13
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
per mantenere il peso dei cavi ed evitare la rottura della guaina stessa del cavo con il tempo,puoi fascettare ogni 30 cm circa una finissima cordina di acciaio (da testa a piede) la quale sorreggerà il peso ed i cavi non andranno mai in 'carico'
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
20-12-2011 16:21
abuonocore Offline
Occhio che i LED non sono mai a 12VDC, quelli da 'illuminazione' vogliono un paio di volt (2-3 dipende da marca/potenza). Quindi o ci metti una resistenza adeguata in serie o trovi un accrocchetto con led e resistenza insieme.
23-12-2011 02:31
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 263 15-05-2024 21:31
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.123 19-10-2023 20:11
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.011 27-06-2023 16:41
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.250 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.729 10-06-2023 12:56
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.513 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.338 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.530 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 957 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.788 19-08-2021 22:04
