Richiesta consiglio su impianto
Mimmo59 Offline
Ho un motore volvo d2-55 con alternatore 115 Ah. L'alternatore è autoregolato con filo di sense e carica i due banchi a valle del ripartitore passivo a 14,4 volts costanti. Preferirei non utilizzare un regolatore esterno intelligente tipo Sterling ATOB12130 perchè aggiunge criticità al sistema.
Dovendo cambiare batterie sto pensando alla seguente soluzione:
Avviamento 100 AH senza manutenzione (da camion);
Servizi 4 agm da sei volts 200 Ah nel classico serie-parallelo.
La tensione di ricarica della batteria secondo specifica deve essere > 7,26 e < 7,4 (ottimale 14,52, con corrente non superiore al 20 % della capacità.
Ricaricherei quindi il banco servizi(400 A)e quello motore con i 14,4 V dell'alternatore.
La corrente nel mio caso è limitata meccanicamente dall'alternatore che non dovrebbe dare più di 90 A a caldo.
Quali sono le controindicazioni, secondo voi, con questa impostazione del sistema?
Corro il rischio di friggere l'alternatore?
Saluti a tutti e buone Natale.
Mimmo
19-12-2011 23:42
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Mimmo59
Mimmo
14,52V è il minimo e tu invece sei a 14.40V potresti avere sempre le AGM non cariche alla carica massima e questo diminuisce la durata e l'efficienza delle batterie..
20-12-2011 01:35
Montecelio Offline
Premesso che non so cosa intendi per ripartitore passivo, forse un normale ripartitore a diodi? Se fosse così, quello può tagliare la possibilità di ricarica, anche di 0,5-0,7 Volt, allora, visto che siamo nel 2012, perchè non usare quello la tecnologia offre? Conosci nessuno che può farti vedere e spiegare il funzionamento di uno Sterling AB1280 o AB12130? Oppure, perchè non fai una telefonata alla Kenix per farti consigliare su quello che per te è più indicato, quì chiunque ha avuto a che fare con loro, ti potrà confermare la loro disponibilità, senza volere per forza venderti qualcosa.
Pino.
20-12-2011 04:59
Montecelio Offline
Non c'è nessuno che vuole intervenire? Ho conosciuto Mimmo59 in MP, e mi diceva che non aveva avuto risposte, e quì che fate? Non rispondete? Vogliamo proprio che un nuovo ADV si convinca di aver ragione? Dai, dimostrategli che si sbaglia, dite anche la vostra su questo argomento! Ha avuto 8 risposte al suo messaggio di benvenuto in Welcome on board, quì?
Buon Natale!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011 21:27 da Montecelio.)
23-12-2011 21:24
Buon Natale!
Pino in privato mi sembra di aver risposto proprio a Mimmo o forse era un altro?
24-12-2011 16:05
Mimmo59 Offline
Si è vero Marcello mi ha risposto.
Buon Natale a tutti.
Mimmo
24-12-2011 22:52
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 291 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.113 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 368 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 785 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 433 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.005 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.148 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 511 10-10-2023 20:49
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 851 03-10-2023 00:08
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.216 19-07-2023 22:35
