BAVARIA 32 serbatoio H2O aggiuntivo
ricco27 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
vorrei montare un serbatoio aggiuntivo d'acqua in barca, nel gavone della dinette, e cercavo qualche ADV che proprietario della stessa barca avesse già realizzato il lavoro per avere consigli sulla base di quanto fatto .... qualche bavarino in soccorso??
grazie
r
05-01-2012 21:12
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:Messaggio di ricco27
vorrei montare un serbatoio aggiuntivo d'acqua in barca, nel gavone della dinette, e cercavo qualche ADV che proprietario della stessa barca avesse già realizzato il lavoro per avere consigli sulla base di quanto fatto ... qualche bavarino in soccorso??
grazie
r
Anche a me era venuto in mente, ma avevo pensato a prua sotto il letto.... Vediamo se qualcuno si e' cimentato in questui lavori.
Matteo
05-01-2012 22:14
ricco27 Offline
non voglio appesantire la prua, preferisco sacrificare parte del gavone in dinette
05-01-2012 22:25
lorenzo.picco Offline
dunque ...
ho un bavaria 32 holiday del 97 e, dal mio punto di vista, preferisco sacrificare il vano di prua in quanto è meno accessibile rispetto ai gavani in dinette che reputo molto comodi per stoccare i viveri.
attualmente, nel vano di prua, uso 4 taniche da 20 lt. in quanto non ho trovato una soluzione , contenitore rigido o morbido , che mi soddisfi .
accettasi consigli ..Big GrinBig Grin
06-01-2012 01:00
ricco27 Offline
Allora tutti lo vogliono e nessuno lo ha fatto??? Dai, qualcuno in nostro aiuto TongueTongueTongue
06-01-2012 01:05
Arcadia Offline
embhè? che consigli vorresti per fare questo lavoro?
lo fai e poi se ti va ce lo racconti.
io non l'ho fatto, però se vuoi te lo racconto:
prendi un serbatoio: lavoro semplice vuol dire serbatoio morbido, lavoro complicato vuol dire serbatoio rigido, e decidi dove posizionarlo.
prendi dei raccordi e dei tubi; così lo colleghi al tubo che arriva all'autoclave (ovviamente a monte della stessa) utilizzando una saracinesca che gestisci tu quando vuoi decidere quale serbatoio usare.
prendi un tubo per il carico d'acqua, e un tappo e lo porti dove vuoi, se vuoi essere meno invasivo possibile lo porti nel gavone dell'ancora.
prendi un tubicino per lo sfiato e lo porti anche esso al gavone dell'ancora.
Assembli il tutto.
dimenticato qualcosa?
06-01-2012 19:10
Arcadia Offline
esiste anche un sistema più semplice e meno invasivo:
4 taniche pieghevoli da 15 lt che riempi alla bisogna e ingavoni, quando stai per esaurire l'acqua del serbatoio, rabbocchi con queste taniche e il gioco è fatto.
poca spesa, massima resa.
minimo sforzo, massimo risultato.
06-01-2012 19:13
ricco27 Offline
Grazie arcadia, veramente un aiuto fondamentale che mi aiuta passo passo nel da farsi... come avrei fatto senza un ADV come te???CoolCoolCool424242
06-01-2012 20:22
Montecelio Offline
Allora, che hai un Bavaria 32 lo scopriamo nel post, perchè nel profilo, contrariamente a quello che ti è stato chiesto da due mesi, non l'hai inserita, e non si sa neanche di dove sei e dove hai la barca, pensa se tu fossi il mio vicino di banchina e magari con quel lavoro fatto, non sarebbe più semplice aiutarti se si sapesse un pò di più di te?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 00:17 da Montecelio.)
07-01-2012 00:13
ricco27 Offline
Scusa Montecelio e scusate tutti per le mancate comunicazioni; non ho tanto tempo ma soprattutto non sono un grande scrivanoBlushBlush sono di Roma, la barca l'ho trasferita a riva di Traiano nel ponte dell'8 dicembre e cerco di passare almeno una volta in settimana a vedere la situazione e accendere il motore (tempo e figlie permettendo disponibile a 'sguardare' quella di chi non ha possibilita' di farlo)
07-01-2012 00:58
irruenza Offline
Ricco27 a Riva di Traiano c'è una grande comunità di ADV !
Se clicchi in alto su 'Profilo' puoi aggiungere 'Riva di Traiano' come tuo porto e vedrai che sarà più facile incontrare ADV di persona e magari avere qualche aiuto più concreto che sul Forum
Big Grin
Ps: non c'entra niente con i tuoi serbatoi, ma a proposito di Riva Di Traiano, leggi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62663
07-01-2012 01:02
Montecelio Offline
Vabbè, ma neanche se sei uomo o donna! Come hai avuto il tempo di scrivere adesso, così lo potevi completà sto profilo no!
E poi so io che rompo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 03:50 da Montecelio.)
07-01-2012 03:48
ricco27 Offline
Uomo, gruppo sanguigno orh+, come colesterolo sto bene mentre i trigliceridi sono un po' alti ..... per riservatezza non ti sto a dire il numero di scarpa ahahahahahah
08-01-2012 00:45
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sulla mia (42) il secondo serbatoio è a prua sotto il letto , non ingombra , l'unico problema sta nel fatto che se e mezzo vuoto e la barca batte parecchio di prua rischi di romperlo (gia successo a due amici) pensavo infatti di mettere un tubo per travasare su quello di poppa e tenere quello di prua pieno o vuoto ma mai a metà..
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
08-01-2012 05:15
ricco27 Offline
Grazie Vittorio, ma carico e sfiato dove li hai portati? Probabilmente hai ragione, mettendolo a prua sei riuscito a portare tutto nel gavone dell'ancora, continuo pero' a preferire l'idea di non appesantire il davanti ma distribuire il peso al centro con il problema tuttavia di trovare soluzione agevole e valida per citati carico e sfiato
08-01-2012 21:22
vittorio Offline
Carico all esterno , sul ponte , sfiato nel gavone dell ancora.
08-01-2012 21:41
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.505 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 336 21-05-2024 15:14
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 334 09-03-2024 10:18
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 209 29-01-2024 22:50
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 858 22-01-2024 14:03
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 651 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.664 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.533 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.495 10-11-2023 10:14
