Reazione elettrolitica polo positivo e morsetto
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti, in barca e ancor di più nella baita in montagna ho notato che avviene una qualche reazione (elettrolitica?) tra il polo positivo della batteria (piombo) e il morsetto (bronzo/ottone ?) che vi è collegato. Quest'ultimo si consuma e viene prodotta una spessa sbavatura grigio scuro.
In barca succede solo alla batteria motore (tradizionale 'senza manutenzione') e non a quelle servizi (due AGM 90 Ah in parallelo). In baita, batteria tradizionale, stessa marca e provenienza di quella della barca, che alimenta un paio di lampadine ed è ricaricata da un pannellino solare) la situazione è un po' preoccupante in quanto dopo circa 3 mesi non c'è quasi più morsetto, completamente 'mangiato'....
Smontare, pulire e ingrassare per bene non ha risolto il problema.
Cosa succede e come evitarlo?
Grazie e buona settimana
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 23:58 da matteo.)
09-01-2012 23:21
barcapolacca Offline
Vaselina?
09-01-2012 23:43
RMV2605D Offline
Le batterie 'tradizionali' non sono ermetiche come le AGM ed emettono gas che trascina nebbia (goccioline piccolissime) di acido solforico che si depongono sui particolari vicini agli sfiati.
La parte di acido solforico che si depone sul morsetto fà il suo mestiere: corrode il metallo meno nobile cioè il bronzo.
Con questo tipo di batterie è quindi opportuno avere un morsetto di piombo come avevano tutte le vecchie macchine, spazzolare bene i contatti e curare che polo e morsetto si sposino perfettamente,
ricoprire il morsetto per bene con vaselina filante e con il suo cappuccio di gomma.
Il fenomeno è esaltato se la batteria non è a posto, viene caricata e scaricata fuori range e, di conseguenza consuma molta acqua.
Big GrinBig GrinBig Grin
10-01-2012 01:44
matteo Offline
Grazie per le risposte.
Andrea, come mai succede solo al polo positivo? La 'nebbia' di acido solforico dovrebbe 'piovere' su entrambi i poli....
Le batterie sono ricaricate bene, soprattutto quella della baita (molto lentamente da piccolo pannello. Eppure è quella con maggiori problemi).
matteo
10-01-2012 04:53
RMV2605D Offline
matteo
Il passaggio di corrente durante l'utilizzo della batteria sovrappone un effetto galvanico:
Se il contatto non è buono ed il film di acido è l'elettrolita, quando passa corrente il polo positivo diviene catodo ed il morsetto anodo, che si scioglie rapidamente peggiorando il contatto...
Al contrario il polo negativo diviene anodo ed il morsetto catodo, quindi protetto.
10-01-2012 15:32
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Puoi mettere una vecchia 10 lire sul polo positivo, farà da zinco sacrificale e si consumerà al posto del morsetto della batteria....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
10-01-2012 16:04
matteo Offline
Grazie per spiegazione e 'trucchetto'
matteo
11-01-2012 17:04
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 1.467 26-09-2022 21:54
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 1.920 14-03-2022 22:16
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 767 06-11-2021 14:35
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 874 15-08-2019 14:42
  Scollegare solo il positivo, posso? SM5 6 1.917 12-10-2018 19:16
  polo + da alternatore per relè marloc 4 1.665 03-06-2018 15:35
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 2.320 03-06-2016 11:25
  Presa accendisigari, positivo e negativo Vaalter 4 27.156 19-07-2014 20:46
  batterie in corto polo positivo francidoro 14 5.861 07-04-2014 02:40
  Positivo a DX o SX? Strallo 5 2.854 29-06-2013 15:45
