come proteggere lo scafo dopo . . .
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
averlo portato a geal cot . . . ???
infatti eravamo pronti per dare una protezione pesante vista la vetusta'della barca
ma una volta pulita il gealcot e' perfetto ,senza un filo di di rovina o bolle . . perfetto.
ed ora cosa facciamo . . ???
suggerimenti per prodotti e mani da dare
grazie
11-01-2012 19:49
barcapolacca Offline
Prima verifica l'umidità. Potrebbe non avere bolle, ma essere comunque bagnata. Dopo di ciò puoi dare 2/3 mani di epossidica per aumentare la protezione e su questa primer e antivegetativa. Importante verificare che non sia umida perché altrimenti l'epossidica imprigionerà l'umidità senza al contempo impedire il processo osmotico.
11-01-2012 20:00
palve Offline
Trattamento preventivo sopra il gelcoat (gelshield e simili) + primer + avg
11-01-2012 20:04
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Gianni, molto difficilmente una barca come la tua, che è stata in acqua per degli anni, avrà lo scafo perfettamente asciutto, come daltronde tutte le barche che stanno a contatto con l'acqua...
percui il trattamento epossidico non serve a nulla, anzi, sono soldi proprio buttati via! Per sicurezza falla misurare, ma io spesso ho provato a fare misurazioni, e le volte che mi sono messo a misurare l'umidità delle carene.....devo dirti che su un piazzale con 100 barche ne trovi una sciutta, ed è quella nuova di cantiere e ancora da varare!
Se il gelcoat è bello e la resina è perfetta, potresti dare qualche mano di ticoprene, isola ugualmente, ti fa da primer per la futura antivegetativa, si da facilmente perchè è u monocomponente, se serve lo riporti a zero facilmente!
Questo è il mio consiglio, poi sei libero di impataccare lo scafo con quello che ti pare....
13-01-2012 01:07
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
sono d'accordissimo! e poi, se non c'è neanche osmosi iniziale, perchè trattare? per il resto tutti gli scafi e materiali, a parte il metallo, assorbono acqua. Wink
13-01-2012 02:45
caricabasso
Utente non regsitrato
Misura l'umidità con l'igrometro di Carlo che è quello della Cecchi.
Poi decidi su da farsi.
Personalmente credo poco alla epossidica,ha un ancoraggio inqualificabile e se c'è umidità la intrappola e fa peggio.
P.s.: l'Acquastop della Veneziani non mi è piaciuto per niente.
14-01-2012 22:35
motore che va bene non si tocca.Wink
14-01-2012 22:49
GARIBALDI Offline
Scrivo per esperienza vissuta.Se il geal cot è integro e non ci sono segni di bolle,lascialo asciugare un pò e poi antivegetativa.Oltre a misurare l'umidità del geal cot,prova a carteggiarne una piccolissima parte con carta grossa ed annusa se sa di acido.Nel mio caso è successo che il geal cot era perfetto ma l'umidità parecchia,grattando puzzava di acido,in pratica la barca era partita per l'osmosi ma era una malattia iniziale anche in assenza di bolle evidenti.Non credo che la tua barca abbia questo problema, ma verificare serve.
15-01-2012 05:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 403 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.419 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.929 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 450 07-11-2023 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.439 20-09-2023 08:38
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.228 22-07-2023 09:51
  Proteggere opera viva windex 6 805 13-06-2023 21:44
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.161 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.156 14-04-2023 05:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.955 04-04-2023 16:37
