Fissare un winch all' albero.
Frappettini Online
Mi trovo nella necessità di fare quanto in ogg.
Pensavo di realizzare un zoccolo di legno da interporre tra la superficie dell' albero e il winch. Chiaramente la parte a contatto con l' albero dovrebbe riprendere la convessità dell' albero.
Amesso che quanto sopra sia corretto(se avete alternative, ben vengano!) mi chiedo:
  • Che essenza usare?
  • come posso riportare sul legno il profilo dell' albero che poi devo asportare?
  • con che sistema di fissaggio si fissa l' accrocchio all' albero?
14-01-2012 03:11
quelli che ho visto io sono fissati con una staffa rivettata
all'albero 345 rivetti per lato a seconda della grandezza del tutto.
la staffa era rivettata in verticale e era formata come una U.
provo a fare un disegno se ti serve.
niente non riesco atrasferire il disegnino.Sadsmiley
comunque hai presente un cappello a cilindro?la sua sagoma?
le falde fissate sull'albero
e in cima al cappello il winch.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012 03:54 da andros.)
14-01-2012 03:32
alx Offline
Pagina 433 di 'lavori a bordo' di Zerbinati, c'e' uno schema che descrive come installare un winch sull'albero evitando problemi di corrosione... rivetta all'albero una basetta rialzata in alluminio su cui e' fissato, con guarnizione di gomma, il winch, duralac o tefgel ad libitum Wink
esatto, come disegnato qui sotto da amg!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012 05:18 da alx.)
14-01-2012 04:38
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
e in cima al cappello il winch.[Wink
Credo intenda una cosa del genere
perdona il disegno fatto in fretta tanto per dare un'idea
un abbraccio
andrea
14-01-2012 05:08
stefano702 Offline
Sarà mica a pag.461???SmileSmile
14-01-2012 05:54
alx Offline
A pagina 461 ho l'impianto idraulico... Blush ok, allora pagina 433 della prima edizione - settembre 2006 Big Grin
14-01-2012 06:33
stefano702 Offline
Allora evidentemente io ho la seconda edizione.....sorryBlushBlush
14-01-2012 06:36
Luca Falegname Offline
Caro Frap,
Il mio consiglio, a meno che tu non abbia un vecchio legno, è quello di lasciar perdere il tacco in legno.
Il disegno quì è veramente esplicativo.
Ora il fissaggio se con rivetti come dice Andros, fallo con quelli in Monel, interponi comunque una lamina di teflon e non di gomma, ti durerà per sempre!!!
Io in alternativa a rivetti standard,ti consiglio rivetti filettati, ai quali poi a mezzo viti passo metallico monterai la staffa e ti semplificherai eventuale smontaggio e/o manutenzioni alla campana del winch!
Buon Lavoro!!
14-01-2012 16:30
Frappettini Online
come sempre, siete preziosissimi!
grazie!!!
14-01-2012 16:47
cauro Offline
Per i rivetti filettati ci vuole un attrezzo apposito per ogni diamentroe,se ben ricordo,no costa poco.<se invece attualmente c'è qualcosa di economico interessa anche a me.
RMV2605D Offline
C'è anche l'alternativa della staffa saldata se l'albero è alluminio di buon spessore come il mio.
Nella foto si vede, con un pò di buona volontà, la piastra saldata all'albero dove è fissato l'avvolgitore della drizza randa.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-01-2012 00:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Capisco bene le risposte ma ho l'impressione che ci sia un problemino.
Mi sembrava che Frappettini volesse fare le cose da sé ma gli proponete una soluzione che, a meno che non sappia saldare l'alluminio, non può eseguire. Inoltre, una volta che deve intervenire un saldatore, perché fare una base da attaccare con rivetti con i problemi che avete giustamente evidenziato?
A questo punto il meccanico/saldatore farebbe meglio ad evitare il lato della base a contatto con l'albero e saldare la base (di tre lati soltanto) direttamente sulla superficie dell'albero.
Non è che ci abbia pensato tanto o abbia avuto una visione geniale: spiego essenzialmente quello che c'è già sulla mia barca!
Dopodiché il winch sarà avvitato sulla parte piatta interponendo un foglio di teflon più tefgel a gogò.
Oooops, noto ora che anche un altro quasi insieme suggerisce la stessa cosa!
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2012 00:47 da danielef.)
15-01-2012 00:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.432 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 946 11-06-2023 09:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.828 25-04-2023 22:23
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 836 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.283 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 991 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 642 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.410 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.304 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 903 26-03-2022 23:10
