gallocce
alx Offline
gallocce
vorrei aggiungere una o due gallocce di nylon/plastica piuttosto piccole all'albero, robetta leggera per le cimette del lazy jack.
Ora, so che la soluzione top sarebbe filettare i fori nell'albero, ma ad occhio lo spessore dell'albero, 3mm , mi sembra un po' pochino, anche per le autofilettanti (che vorrei comunque evitare, se un domani dovessi metterci d'emergenza una drizza non vorrei che si sbarbasse tutto).
Avrei pensato quindi ai rivetti, ma siccome le gallocce osculati o simili in commercio hanno uno spessore intorno ai 30mm non riesco a trovare rivetti sufficientemente lunghi, 35-40mm, ne' in alluminio, ne' in inox figuriamoci in monel. Sapete a firenze o in toscana dove posso trovarli?
In alternativa, sapete se qualcuno vende gallocce con spessore ridotto all'altezza dei fori? Qualche volta le ho viste montate ma non riesco a trovarne in commercio...
Per i rivetti sono poco pratico, datemi un po' di istruzioni... Materiale del rivetto? materiale del chiodo? Il chiodo lo devo togliere con un cacciaspine o lo lascio li'?
12-03-2012 17:35
Montecelio Offline
gallocce
Il chiodo, una parte resta dentro il rivetto, l'altra resta nella rivettatrice, lo sfili e lo getti via.
12-03-2012 20:26
stout Offline
gallocce
Potresti abbassare il buco della galloccia con trapano per poi utilizzare rivetti più bassi.
12-03-2012 20:38
gallocce
Invece che le autofilettanti....che van giusto bene per tenere un celino...metti delle viti da 4.5 MA.....fori da 3,25 o 4,25 e filetti.
12-03-2012 20:57
alx Offline
gallocce
io le autofilettanti NON le vorrei mettere... scusa l'ignoranza ma che sono le viti '4.5 MA'?
L'albero e' spesso 3mm, dici che mi tiene la filettatura? a me sembra un po' troppo sottile...
@stout, puo' essere un'idea, anche se devo fare attenzione a non indebolirla troppo
@pino, questo lo so, pero' mi chiedevo se fosse il caso di togliere con un cacciaspine anche la parte di chiodo che rimane dentro, piu' che altro per evitare problemi di galvaniche... tipo rivetto in alluminio e chiodo zincato o inox.
12-03-2012 21:54
cauro Offline
gallocce
Esistono dei rivetti femmine filettati di vari diametri,però devi acquistare anche la rivettatrice apposita,che non costa poco,sarebbe la soluzione migliore.
12-03-2012 22:09
alx Offline
gallocce
parli degli inserti filettati, giusto? li conosco, ma ho visto che una volta messi le teste non sono a filo ma hanno un certo spessore che non farebbe spianare la galloccia
12-03-2012 22:27
Nap Offline
gallocce
io sarei per i rivetti, basta cercare nel posto giusto e si trovano.
Io non metterei mai una vite, dopo un pò si ossida e se per caso la vuoi togliere 9 su 10 non riesci a svitarla.
12-03-2012 22:31
Coriandolo Offline
gallocce
Se vieni al raduno a Roma, ti do una manciatina di rivetti adatti.
12-03-2012 22:48
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
gallocce
Se usi i rivetti è bene che siano dello stesso materiale dell'albero per il solito problema della corrosione galvanica.
Ciao.
12-03-2012 23:22
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
gallocce
Ci sono gli Inserti Filettati con testa 'filo lamiera' cioè sono con testa svasata. Sono costriuti in vari materiali tra cui l'Inox e l'alluminio. Hanno tenuta molto superiore ad un filetto diretto sull'albero e ad un rivetto. la lunghezza è variabile in base all'utilizzo ed allo spessore dell'elemento su cui vengono fissati.
per una vite da 4MA il foro per l'inserto che ha Diametro 6,3 deve essere di mm 6,4
E vai sicuro che tieneeeee!!!
12-03-2012 23:37
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 763 08-09-2023 08:41
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 524 05-04-2023 21:36
  Gallocce abbattibili Frappettini 27 3.421 09-10-2020 09:31
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 1.734 15-06-2020 18:28
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 3.694 05-06-2020 10:45
  gallocce all'albero fisiolaser 3 1.545 29-09-2017 14:11
  Gallocce incollate Gino P 20 4.129 05-11-2015 13:32
  Angolo di lavoro gallocce all'ormeggio Zaurac 17 6.373 31-10-2014 20:16
  Tenuta gallocce atnike 19 5.815 14-11-2011 03:41
  Winch usati come gallocce kitegorico 40 7.629 04-10-2010 04:28
