Riscaldamento su HR 352
The Voyager Offline
Big Grin Riscaldamento su HR 352
Salve ragazzi,
devo installare un riscaldamento a gasolio tipo webasto o eberspacher su un Hallberg-Rassy 352 dell'80 e ho visto che è presente una condotta flessibile circa da 8 cm proprio nella posizione dove dovrebbe andare il bruciatore che sparisce verso il gavone(lato dritta).
Non ho ancora a disposizione la barca per smontarla, ma vorrei sapere se è pensabile che il cantiere abbia previsto il passaggio dei tubi nel caso il cliente avesse in mente di installarlo in un secondo tempo.
Ancora meglio se qualcuno avesse degli schemi o disegni di dove passano le canalizzazioni.
Grazie dell'attenzione
L'importante è partire . . . .
21-03-2012 17:53
Franzdima Offline
Possibilissimo, adesso è addirittura di serie. Contatta il cantiere dando il numero dello scafo, di solito rispondono velocemente, sono svedesi.
Addirittura avrebbe potuto essere di serie anche nel 1980, considerando il clima della Svezia, ma magari sulla tua si è rotto, è stato somontato e mai più rimontato.
Questo è quanto dicono per il riscaldameno del 37, che sostituisce il 36 il quale, a sua volta, andava a sostituire il 352.
'Heating
Webasto Airtop Evo 3900 Diesel, 3.5 kW, with outlets in saloon, forward cabin, heads compartment and aft cabin. As far as possible double heater hoses are used for insulation purpose. Also, the hull is well insulated and therefore heating and consequently electric consumption will be minimal. The heating exhaust flue is led outside through the blue decorative stripe. The heating unit is installed in the engine room and is easily accessible for servicing. All outlets, except in the saloon, can be regulated separately.'
21-03-2012 20:30
Franzdima Offline
Svolta piccola ricerca:
Del 352 esistevano due versioni che differivano per gli accessori, la 'Standard' e la 'Scandinavia'. Quest'ultima era accessoriata, tra le altre cose, con 'Diesel driven air heating, Eberspächer D3L'.
La tua che versione è?
A questo punto è facile che barce nascessero tutte uguali, poi all'ultimo installavano o meno gli accessori chiesti dall'armatore, quindi direi che la tua, anche se Standard, è predisposta per il riscaldamento.
21-03-2012 20:38
The Voyager Offline
Intanto grazie,
appena ottengo il numero di scafo provvedo ad informarmi.
22-03-2012 18:59
Franzdima Offline
Citazione:The Voyager ha scritto:
Intanto grazie,
Prego!
Comunque, se non è stata rimossa, al lato del tambuccio dovresti avere una targhetta di metallo della HR con scritto il modello e la dicitura 'Hull number XXX'. Con quel numero ti sanno dire vita, morte e miracoli della tua barca.
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ho seri dubbi che non avesse il riscaldamento...
23-03-2012 04:53
The Voyager Offline
Allora,
Trovato numero di scafo e fatto richiesta al cantiere che mi ha risposto che quello scafo non ha mai avuto il riscaldamento.Sadsmiley
Il tubo che ho visto è un estrattore che ha montato il vecchio proprietario per far circolare meglio l'aria.42
Quindi devo procedere ad una installazione da zero.
Ho già guardato e c'è spazio, inoltre ho un amico con la stessa barca e con il webasto montato. Andrò da lui a fare delle foto e prendo spunto da quello.
Comunque voglio montare solo tre bocchette:poppa, dinette e prua.
Ora devo decidere il modello e . . . dove comprarlo?
Fatemi sapere qualche parere.
05-04-2012 17:39
masorin Offline
Ciao,
posseggo anch'io un hr 352 dell'81. Sulla mia ho montato un Webasto 3500 con tre bocchette (poppa, dinette prua). Se il bruciatore lo monterai, come penso, nel vano motore, vedi di mettere nella cabina di poppa una bocchetta regolabile, altrimenti, vista l'esigua distanza dal bruciatore, avrai troppa aria calda. Nella mia la canalizzazione è passata dal motore a sotto il lavello, sotto la cucina, attraverso il gavone di dritta alla zona guardaroba, mentra un tubo dopo un T nel motore, è andato alla cabina di poppa.
Un caro saluto
Masorin
05-04-2012 18:26
The Voyager Offline
Wink Riscaldamento su HR 352
Citazione:masorin ha scritto:
Ciao,
Un caro saluto
Masorin
Ottimo, è più o meno come volevo fare ma non sapevo per dove passare, temevo di dover svuotare il gavone.
L' hai fatto montare o te lo sei montato?
Altra cosa: dai un 'occhio alla foto che ho postato del passascafo del timone http://forum.amicidellavela.ithttp://www...timone.jpg e dimmi se il tuo è in migliori/peggiori condizioni.
05-04-2012 21:28
The Voyager Offline
Ciao velisti,
ho trovato un'occasione di un kit installazione gold webasto 2000ST(tutto compreso tranne passascafo) a 1000 euri.
Però vedo e sento che quasi tutti hanno il modello superiore 3500 che ora è 3900.
Io NON navigo d'inverno e la mia zona di navigazione è il sud mediterraneo partendo da aprile a Ottobre.
L'installazione sarà quella suggerita da masorin a grandi linee.
Io credo che sia sufficiente e che ci voglia forse qualche minuto in più per arrivare in temperatura comunque in regioni dove non si scenda sotto lo zero.
Fatemi sapere al più presto che lunedì devo ordinarlo.
14-04-2012 22:17
skipperVELA Offline
ma che bello il 352! Siamo vicini: Quando passi per Venezia? Wink Smile
Ti faccio vedere la mia com' è riscaldata....Smiley14 .basta che non aspetti l'estate Big Grin Big Grin
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
15-04-2012 00:00
Franzdima Offline
Ciao,
il 2000 potrebbe bastare considerando che ti serve solo per dare una scaldatatina in primavera e gli HR sono coibentati molto bene.
Considera percò che hai dei volumi interni notevoli per un 35 piedi, sicuramente come impianto di riscaldamento il 3500 è più adeguato.
Comunque la differenza tra uno e l'altro è che un impianto di riscaldamento sottodimensionato potrebbe non portare mai in temperatura la barca. Ad es. imposti 20° ma la temperatura interna non supera mai i 17-18°. Quindi il bruciatore lavora sempre al massimo, consumando di più di un impianto adeguato. Se pensi di abitare la barca, anche senza uscire, con temperature più rigide, tipo questa Pasqua, il 2000 potrebbe essere insufficiente.
Io ho un 32 piedi della Bavaria (2004), il web. 2000 sarebbe adatto alla mia che, anche se coibentata decisamente peggio della tua, ha dei volumi interni nettamente inferiori.
Ma che differenza di prezzo c'è tra il 2000 ed il 3500?
15-04-2012 17:27
The Voyager Offline
Question Riscaldamento su HR 352
Salve Amici,
ho finalmente finito di forare, passare i tubi e montare il riscaldatore.
Mi manca solo la pompa del gasolio che collegherò ad una dei due filtri del gasolio con un rubinetto e fare i collegamenti elettrici.
Ho studiato lo schema elettrico alla fine del manuale ma ho ancora qualche dubbio.
A parte il positivo e il negativo e la spina che va al controllo, ci sono tre fili(viola grigio e rosso/nero) che non so se lasciarli isolati o cosa.
C'è qualcuno che l'ha fatto o che se ne intenda in grado di chiarirmi i dubbi?
Temevo di non poterlo provare ma col freschetto che fa sono ancora in tempo Wink.
19-05-2012 03:14
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 3.510 05-12-2023 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.284 27-01-2022 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.159 27-11-2021 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 904 02-02-2021 14:33
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 5.140 09-12-2018 18:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 5.379 18-07-2017 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 4.504 07-01-2017 23:37
  riscaldamento franco 61 3 2.917 05-10-2015 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.195 22-04-2015 21:55
  Problema eberspaker riscaldamento davidef 10 4.815 12-03-2014 04:02
