Motore si spegne in marcia avanti e va bene retro
AXE Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ciao a tutti !
Ho un problema che non riesco a risolvere.
Il motore un yanmar GM10, monocilidro 10 cavalli, si accende regolarmente. si scalda e, in folle, va su di giri.
in retro funziona bene.
In marcia avanti si spegne subito.
Sono andato sotto acqua e l'elica è libera.
Il meccanico non trova nulla che non va, neppure nell'inverter, dice che potrebbe essere stata montata male l'elica o con passo sbagliato.
Dallo scorso anno monto una max propr a tre pale.
Ho appena fatto carena e chi ha pulito l'elica dice di non averla smontata e l'anno scorso funzionava bene.
Avete qualche suggerimento ??
grazie in anticipo Smile
axe
24-03-2012 23:41
con elica sbagliata può fare tante cose ma spegnersi no.
mi verrebbe da dire:
stacca il mancione e prova il cambio senza asse elica.
(prima segna con un pennarello la posizione dell flange)
25-03-2012 00:12
senzadimora Offline
non sono d'accordo,
se in marcia avanti le pale si aprono male e rimangono 'di piatto' il motore si spenge
pero' andros dice bene, se hai linea d'asse scollega e prova.
se hai s drive, non saprei
www.senzadimora.it
25-03-2012 00:33
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di AXE
Ciao a tutti !
axe
Molto curioso! Escluderei l'elica perché la Max-Prop si posiziona con lo stesso passo sia avanti che indietro. Poi se si posizionasse in maniera sbagliata potrebbe fare un po' di casino ma non dovrebbe arrestare il motore.
A mano riesci a girare il mancione in entrambe le direzioni con motore spento e invertitore su neutro?
Dovresti controllare che la leva cambio/gas dia gas dopo avere ingranato la marcia avanti e se anche qui non trovi nulla di difettoso, purtroppo devi passare all'invertitore che potrebbe avere qualche problema grave tipo cuscinetto grippato.
Il motore si blocca di colpo come andasse a sbattere da qualche parte tipo 'CLUNK' o muore con un po' di inerzia?
Hai il manuale d'officina dell'invertitore o, in ogni caso, dei dati per trovarlo?
Daniele
25-03-2012 00:35
Citazione:senzadimora ha scritto:
non sono d'accordo,
scusate..se non specificato altrimenti parto dal presupposto che sia un linea d'asse.Blush
25-03-2012 02:12
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non ho risposte, ma siccome sono molto curioso mi piacerebbe, alla fine, sapere qual'era il problema.
Buon vento
26-03-2012 17:45
KA6 Offline
Mi capita spesso la stessa cosa sulla mia barca, l'ho scritto molte volte, ma lo riscrivo di nuovo, la colpa è dell'elica unita ad un minimo basso, ho l'elica J-prop, quindi 'cugina' della tua, ogni tanto il meccanismo di rotazione s'inceppa e se quando hai ormeggiato hai lasciato la retro, ti funzionerà in retro viceversa se hai lasciato l'elica in marcia avanti. Il meccanismo può sembrare funzionante, ma in realtà non va a battuta provocando un passo lungo che unito ad un minimo basso, quando inverti ti spegne il motore.
Io risolvo così: dopo aver scaldato il motore in folle, spengo, inserisco la marcia avanti (nel tuo caso) e do mezza manetta, quindi accendo il motore che va subito su di giri essendo a mezza manetta e in genere sblocca il meccanismo. Se non si sblocca bisogna smontare tutto ,pulire bene e ingrassare.
Con queste eliche, prima di mollare gli ormeggi bisogna sempre fare la prova dell'inversione elica, altrimenti puoi trovarti in mezzo al marina con il motore spento, a me è successo.
27-03-2012 20:24
AXE Offline
innanzitutto grazie dei consigli !!!!
si è un linea d'asse
Il motore quando si spegne si spegne semplicemente, con gli stessi rumori che fa quando lo spengo volontariamente, non si blocca di colpo nè sembra che vada a sbattere da qualche parte tipo 'CLUNK' e non fa nessuna inerzia particolare
il manuale d'officina dell'invertitore non ce l'ho, ma domani sarò in darsena e cerco i dati per trovarlo.
Per prima cosa domani proverò ad alzare il minimo e ad usare il trucco di KA6
vi tengo informati
grazie ancora
28-03-2012 14:20
KA6 Offline
vi tengo informati
grazie ancora
Prova il trucco della mezza manetta prima di alzare il minimo, potrebbe essere giusto, solo che in um motore da 10Cv la coppia al minimo potrebbe essere insufficiente per un passo elica un po' più lungo, se funzia fai un po' di marcia avanti e marcia indietro in modo che le pale si sblocchino per bene e facciano tutta la rotazione fino a battuta, una volta mi son ritrovato con il motore che non prendeva tutti i giri e sputava nero dallo scarico, ho fatto avanti e indietro e il tutto è ritornato a posto.
PS: passa a presentarti nell'apposita sezione, altrimenti potrebbero mandarti la fattura...non quella fiscale Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012 17:40 da KA6.)
28-03-2012 17:21
AXE Offline
Ciao a tutti ho risolto!!!!
il problema era un zinco che non era giusto (un pò troppo grande) e per l'orientamento delle pale non dava problemi in retromarcia e invece creava un blocco in marcia a avanti.
l'ho sostituito ed ora funziona tutto come l'hanno scorso.
comunque grazie mille per i consigli
buon vento a tutti
Wink
31-03-2012 16:17
TE POSSINO...
31-03-2012 22:53
BornFree Offline
Non riesco ad immaginare (sono limitato) come un anodo possa interferire con l'apertura dell'elica.
Ci fai una foto o uno schizzo del problema e della soluzione?
Te ne sarei saremmo grati.
buon vento a tutti
Wink
31-03-2012 23:03
KA6 Offline
Non era il problema che dicevo io, ma ci sono andato vicino, era comunque l'elica.
01-04-2012 15:21
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.122 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.260 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.433 22-04-2023 22:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.375 12-03-2023 17:24
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 786 13-09-2022 14:49
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.032 22-08-2022 21:47
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.443 26-07-2022 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.237 23-05-2022 23:42
