sostituzione trasduttore ecoscandaglio
franco53 Offline
ho un ecoscandaglio SEAFARER 4 molto vecchio credo dell'83 e devo sostituire il trasduttore montato all'interno della barca in quanto è tutto arrugginito,si sono dissaldati i contatti e si e stacccato dal cuscinetto suppongo di silicone bianco (è una sostanza gommosa morbida al tatto non appiccicaticcia ),vorrei sapere se và bene qualsiasi altro trasduttore o devo prendere la stessa marca dell'eco ammesso che esiste ancora in commercio grazie anticipate per i suggerimenti che gli ADV vorranno certamente darmi,buon vento a tutti.
13-05-2012 04:13
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao, da quanto ne so io il problema non e' la marca, ma la frequenza di trasmissione/ricezione, ce ne sono da 50 e da 200 hertz (mi sembra anche da 100 per gli ultimi modelli). per cui devi cercare un trasduttore con la medesima frequenza.....
13-05-2012 15:01
franco53 Offline
ho trovato un trasduttore simile frequenza 150 khz come faccio a sapere che è quello giusto,la frequenza di quello da sostituire non la si evince da nessuna parte,se qualche adv può darmi qualche suggerimento grazie anticipate e bv.
28-10-2012 03:18
Dovrebbe andar bene visto che tutti i vecchi ecoscandagli Seafarer erano a 150KHz, lo si evince dai manuali di cui pero' si trova poco e non proprio quel modello ma dai ricambi disponibili : http://www.svb.de/index.php?cl=details&a...ufruf=html che sono proprio a quella frequenza.
28-10-2012 03:57
Franzi Offline
Se non ricordo male dovrebbe andare bene questo della NASA ( http://www.kenixmarine.com/items/item132.htm ) commercializzato anche da Kenix Marine, col quale siamo convenzionati (vedi convenzioni e sconti), ad un prezzo più che onesto. Avevo anch'io il Seafarer insatallato in carteggio e lo ST30 Autohelm in pozzetto. Entrambi sostituiti con il DUET serie CLIPPER (eco e solcometro) della NASA installati in pozzetto -dove effettivamente ci serve l'eco- Comunque anche la serie TARGET, più economica, va benissimo, dimensioni del diplay a parte.
Buona ricerca.
28-10-2012 04:39
franco53 Offline
ti ringrazio per il tuo prezioso suggerimento,ogni giorno che passa mi rendo conto che il ns forum è insostituibile,è una fonte inesauribile di informazioni per gli amanti della vela e del mare,quando sei disperato e non sai più a chi santo votarti per la soluzione di un problema, ecco che ti arriva la dritta giusta,sono orgoglioso di farne parte,grazie ancora e bv p.s.lo comprerò però su un sito italiano a meno della metà di quello tedesco,una volta tanto...
28-10-2012 04:48
franco53 Offline
grazie franzi per la convenzione non ne ero al corrente bv
28-10-2012 05:08
Andymery Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il glorioso Seafarer è tutt'ora esistente e prodotto nella più recente versione dalla NASA Marine.
Il trasduttore è lo stesso per tutti gli ecoscandagli di questa Casa e funzionano a 150 khz e sono compatibili, quindi, con i vecchi Seafarer.
Sul sito Kenix Marine sono inseriti anche i prezzi.
B.V.
Andrea
31-10-2012 03:22
franco53 Offline
B.V.
Andrea
ti ringrazio ciao e bv
01-11-2012 00:12
franco53 Offline
l'ho comprato da kenix marine,gentilissimi e veloci,ho avuto anche lo sconto come socio del forum,oggi l'ho montato usando come porta trasduttore un contenitore di plastica adattato al caso,l'ho incollato alla carena con colla e bagno di silicone ho fissato il trasduttore al tappo del contenitore con un dado di plastica e dopo che il tutto aveva fatto presa ci ho versato dentro del liquido gel (amuchina gel) avevo solo quello sottomano,ho fatto un giro funziona benissimo,l'ho testato con un filo di lenza con all'estremità un piombo e risulta quello dichiarato dallo strumento (scarto meno di mezzo metro),un GRAZIE a tutti gli amici ADV e bv...
29-12-2012 02:39
Montecelio Offline
I trasduttori degli ecoscandagli sono tutti realizzati dalla Airmar, la differenza è solo nello spinotto, lo devi trovare uguale al tuo.
01-01-2013 23:27
franco53 Offline
Smiley14Smiley14Smiley14è infatti quello che ho fatto ciao e bv...
02-01-2013 21:06
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 288 02-04-2024 08:54
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 845 30-10-2023 10:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.353 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 349 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 541 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 626 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 590 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 794 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.336 10-03-2023 13:26
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.782 01-03-2023 02:15
