Batteria agm scaricata a 6.4 volt
tommanc Offline
Non so ancora per quale motivoDisapprovazione ma andando in barca mi sono trovato la batteria servizi agm scarica a 6,4volt. Secondo voi è definitivamente compromessa? Che rabbia....Disapprovazione
23-05-2012 18:26
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
cI SONO POCHE PROBABILITà CHE LA TUA BATTERIA SIA RECUPERABILE, MA DIPENDE PER QUANTO (scusa il maiuscolo) tempo è rimasta così scarica e per quale motivo ci è andata.
Prova con una ricarica molto lenta.
matteo
24-05-2012 00:39
tommanc Offline
...dopo 36 ore di carica ho visto che la batteria è tornata sui 14volt e il caricabatteria in fase floating. Ho scollegato il carica batteria e ho inserito un utenza ( faro da 50 watt) per diversi minuti. Il risultato è stato incoraggiante perche la tensione è scesa sui 13 volt ma è rimasta stabile sebbene il test è durato poco tempo... Speriamo bene[:4]
24-05-2012 04:18
Franzdima Offline
Da 14 a 13V, staccata la carica, è normale. 50W per qualche minuto non è un test attendibile, consumi troppo poco in termini di ah.
Prova a lasciare un paio di luci accese tutta la notte e vedi che succede. Le mie, due batteriacce da avviamento da 140ah cad., con una notte in rada con luci interne, luce di fonda, frigorifero, pompette varie, tv, ecc, al mattino sono ancora belle pimpanti a 12-13V.
24-05-2012 17:43
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Franz dicci che batterie sono mi interessaWink!
24-05-2012 17:53
tommanc Offline
Allora... Dopo un test durato circa 24 ore tenendo il frigo acceso mi sono trovato la batteria a 12.5volt. Il consumo visto con il bm1 quando il frigo andava in funzione era di 4 ,3 amp. Io direi piuttosto strano ma fatto sta che la batt mi sembra ok.
27-05-2012 19:39
fiolet Offline
Questo inverno ho trovato la mia AGM da 200 Ah a 3,5. Eliminato il problema che aveva provocato la perdita e ricaricata la batteria, ora mi sembraa che stia bene, anche se non benissimo. Carica regolarmente fino a 14.4. ma una notte di frigo me la fa ritrovare la mattina dopo a 12.4 12.5 (senza carico del frigo e col pannello solare staccato). Cmq mi accontento, i pannelli (2x 80) tirano bene e la stagione la faccio cosi.
27-05-2012 20:48
Dipende che tipo di AGM hai ma 14.4 V potrebbe essere poco, quelle che ho appena montato richiedono 14.9 V a 25°, mezzo volt in meno significano molti Ah; ho dovuto settare il caricabatteria per quel voltaggio.
Ora devo regolare l'alternatore sullo stesso voltaggio (montando un diodo sul sensing) perchè ora carica molto più in basso
28-05-2012 03:59
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ma scusate le AGM non sono deep cycle , non sono ciè progettate per scariche e ricariche ripetute ?
Comunque io non me ne intendo di batterie, ma l'esperienza mi dice che una buona batteria di qualsiasi tipo, una scarica profonda la regge, magari perde qualcosina i prestazioni, ma funziona ancora. La batteria della mia auto, del 2006 mai cambiata, l'anno scorso è andata a zero perchè avevo lasciato una luce interna accesa ( si spengono in automatico se chiudi a chiave, ma siccome era nel box non l'avevo chiusa ) . Ricaricata si è fatta un'altro inverno avviando il motore, diesel, anche a freddo e sottozero.
28-05-2012 04:10
Ci sono anche AGM deep cycle
28-05-2012 12:56
Franzdima Offline
Due Exide da 140ah l'una, deidicate ai servizi.
Hanno pure qualche annetto, non ricordo neanche quanto le abbia pagate. Comunque sono montate su un 32 piedi.
Il prossimo week end se vuoi le guardo e ti do qualche informazione in più, di elettronica ne capisco poco, quindi se vado a memoria rischio di riportare qualche dato sbagliato.
28-05-2012 17:42
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.551 24-04-2024 16:45
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 133 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.144 06-04-2024 18:43
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 639 27-03-2024 12:50
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.713 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 697 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 772 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.290 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 433 10-12-2023 14:00
