Come smontare testa avvolgifiocco
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao a tutti.
Un mio amico ha un avvolgifiocco con un problemino: la testa girevole bloccata. abbiamo provato a forzarla riuscendo a farla girare un po' ma non va assolutamente bene. Non capiamo come smontarla, se fosse possibile non vorremmo staccare lo strallo. Qualcuno la conosce e sa come fare? allego qualche foto.
La barca è un Beneteau Idylle del 1987.
30-05-2012 13:23
Temasek Offline
Seconda foto, prova a svitare quella ghiera 'interna',
ma ti serve una 'chiave a settore', con i piolini che calzano giusti
dentro quei forellini della ghiera.
Sotto,come campo operatorio, monta un sacchetto a mò di preservativo,
ti servirà per catturare tutte le sfere che scapperanno via, una volta liberate dalla ghiera.
Però senti prima gente del calibro di un Sailor13.Wink
30-05-2012 15:24
sailor13 Offline
Io staccherei lo strallo e porterei la girella in officina.
30-05-2012 15:39
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Così fai un lavoro completo ed elimini l'ossido che di sicuro ha impantanato la girella, non rischi di perdere pezzi in mare e ingrassi il tutto senza smer..are la barca.
30-05-2012 18:26
mauro-37 Offline
asportate lo strallo con tutto l'avvolgifiocco e canalina ?
si può fare?
30-05-2012 18:37
Maro Offline
e poi... voglio vedere come fai a sostituire un cuscinetto (bloccato e lì da 25 anni: vorrai cambiargli almeno i cuscinetti) senza smontarlo dallo strallo cavo...Smile42
Buon vento! by Mario
30-05-2012 20:40
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anch'io avevo la girella bloccata da quasi 4 anni di inattività.
Fortunatamente, avendo l'albero a terra, l'ho smontata facilmente e l'ho immersa in un bidoncino di gasolio.
dopo due-tre giorni l'ho estratta, messa in morsa al banco e con forzatura ferma e costante si è decisa a girare ..
rimessa nuovamente nel gasolio ci è rimasta ancora qualche giorno, avendo l'accortezza di far fare saltuariamente alcuni giri in immersione ..
alla fine, estratta e appesa per sgocciolamento, lubrificata con olio, rimontata, gira che è una meraviglia .. sostituito niente ..
ciao, Luciano
30-05-2012 21:05
ambrogio Offline
Grazie a tutti, speravo che qualcuno avesse una formula magica per separare le parti in cui è fatta la testa girevole.
Io ho avuto un Furlex (molto più piccolo), le due parti della testa si potevano separare facilnente togliendo un anello seger e si potevano sostituire le sfere senza smontare lo strallo.
In questa girella si nota solo (foto 2) una guarnizione di gomma para polvere tenuta da un anello di alluminio avvitato al corpo centrale.
Al corpo centrale, in basso, è avvitato l'attacco per la vela. Tra il corpo centrale ed il corpo esterno, in basso, c'è un paraolio. Non lo abbiamo tolto per paura di romperlo: per rimetterlo sarebbe obbligatorio togliere lo strallo ma tant'è, mi sa che saremo obbligati a farlo.
30-05-2012 21:55
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve a tutti.Scusate se inserisco una domanda dopo un'altra domanda.
La testa del mio avvolgifiocco Bamar C2 gira molto a fatica e a volte si blocca (con il genoa aperto, chiuso o a metà).
Ho ammainato la vela, lavato e lubrificato le sfere, ma nn ci siamo del tutto. Cosa conviene fare? Aprirlo (dopo 12 anni è dura) o cambiarlo e basta? Se faccio smontare lo strallo, poi riusciamo a rimetterlo in sede in testa d'albero? Grazie
08-09-2012 19:03
Montecelio Offline
Ciao, devo aver visto la tua barca a terra da Giua a Fiumicino, ma ricordo che uno dei due nomi era quello vecchio della barca, sbaglio?
08-09-2012 20:31
Si montecelio. E oviamente il difetto è emerso dopo aver rialberato! L'anno scorso sembrava tutto a posto.
Comunque testa sostituita da noti alberai smontando lo strallo.
02-12-2012 06:54
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.610 02-03-2024 21:12
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 643 24-11-2023 17:25
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 994 27-06-2023 16:41
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 2.666 21-03-2023 01:01
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.494 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.318 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.505 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 933 24-06-2022 20:53
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 959 24-05-2022 13:39
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.542 14-05-2022 21:34
