Gps portatile
ggalizia Offline
Gps portatile
Vorrei sostituire il mio gps geonav 4 c, con un modello simile. Cosa consigliate ?
Non so cosa c'è in commercio di simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2012 01:52 da Trixarc.)
11-06-2012 04:38
Mr. Cinghia Offline
Gps portatile
Citazione:Messaggio di ggalizia
Curiosità. Perché non va bene?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-06-2012 14:03
ggalizia Offline
Gps portatile
Quando lo accendo mostra una videata in cui dice in inglese errore e un codice particolare. Probabilmente è la cartuccia che si è smagnetizzata da sola ed all'improvviso, per cui ho pensato di sostituirlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012 14:43 da ggalizia.)
11-06-2012 14:43
Ferian Offline
Gps portatile
Se non lo usi più mi venderesti il cavo a rete? E' il terzo che cambio...
11-06-2012 14:46
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Gps portatile
se è solo la cartuccia e il gps funziona prova a fare un set up della cartuccia o un aggiornamento e riprovala
11-06-2012 14:49
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Gps portatile
Ho sostituito il 4C con il geonav 3, stesse prestazioni, molto più piccolo e gestibile. Il 4C ha dato gli stessi problemi anche a me dopo 4 anni, non c' e' stato verso di sistemarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012 15:49 da italpa.)
11-06-2012 15:49
ggalizia Offline
Gps portatile
Come si fa il set up della cartuccia, oppure l'aggiornamento ?
11-06-2012 19:44
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Gps portatile
Il mio Gipsy, di cui ero proprio contento, due anni fa ha cominciato a darmi un messaggio tipo: modello WWM scaduto. Bisognava aggiornarlo, ma per me era complesso e me ne sono fregato: pigiavo un tasto qualunque e lui andava come sempre. Quest'anno invece non aggancia più satelliti e quindi funziona solo come carta elettronica. A qualcuno è successo? Sapete dirmi che cosa devo fare per farlo funzionare di nuovo?
Torcido
12-06-2012 06:41
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Gps portatile
Sia sul 4C che sul 5 Touring, e' comparso il messaggio modulo wmm scaduto.
Inoltre sul 5 se cerco di andare in menu - traccia, si deve resettare tutto perche' va in blocco.
Infine il mio 4C da qualche giorno funzina solo se connesso al cavo di alizmentazione.
Dipendera' dalle batterie, peraltro seminuove, o si è scassato un'altra volta il sistema di alimentazione interno , che gia' mi costò una tombola qualche anno fa.
Mi spiace ma mi sembr che sti Geonav siano una mezza ciofeca' Mimspiace per tutti i soldi spesi di cartografia!
18-07-2012 22:36
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Gps portatile
Io ho il 4C da 6 anni e non mi ha dato mai problemi, tranne qualche traccia di condensa sul display a inizio stagione... poi sparisce col caldo.
Ho una compact flash navionics un pò vecchia, qualcuno sa come si fa ad aggiornarla?
Inoltre in barca ho un iPad, con la cartografia navionics e software iNavx.
19-07-2012 16:19
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Gps portatile
Geonav 4C: Non credo dipenda dalle batterie perchè anche il mio funziona solo con l'alimentazione esterna. Le batterie le ho levate 2 anni fa perchè si spegneva non appena lo scollegavo dalla rete.
19-07-2012 22:04
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.072 30-05-2024 16:52
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.304 22-05-2024 17:06
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.446 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 312 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 468 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 816 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.593 06-02-2023 14:13
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.432 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.407 09-03-2022 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 1.837 07-02-2022 17:20
