Misura profondità discontinua su St 60+
Gioviy Offline
ho un problema nella misura della profondità nel mio strumento Raymarine ST 60 + tridata. Nelle ultime settimane il segnale di profondità molto spesso lampeggia sull'ultimo rilevamento. Altre volte compaiono tre trattini in luogo dei numeri. Altre volte sembra funzionare regolarmente.
Ho controllato i contatti dello strumento e sembrano ok, ho controllato il trasduttore, passante nello scafo; ho notato acqua negli interstizi della testa ed ho provato ad asciugarla con un asciugacapelli. Al momento sembrava avessi risolto ma poi la misura ha ricominciato ad essere discontinua.
Pensate che spruzzare del CRC sulla testa del trasduttore possa essere utile o dannoso; altre idee?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012 00:09 da Gioviy.)
24-06-2012 15:45
Si tratta della segnalazione che lo strumento ha difficolta' ad operare con il trasduttore per varie ragioni, la piu' comune e' un cattivo collegamento (filo staccato, intermittente o ossidato) ma anche danneggiamento dell'elemento piezoelettrico a seguito di infiltrazioni d'acqua e' una causa possibile (e se si trova 'acqua negli interstizi' non proveniente da altre fonti e' probabile).
Spruzzare CRC non serve a niente ed e' poco probabile che sia un problema facilmente recuperabile considerato che l'asciugatura sembra dare qualche risultato salvo poi ritornare come prima (significa che forse c'e' una sottile via d'acqua che ribagna l'elemento attivo).
Se e' estraibile potrebbe essere d'aiuto porre l'oggetto prima in acqua distillata per un buon tempo onde rimuovere il sale, poi farlo asciugare piu' a lungo possibile ed infine cercare di ingrassarlo con vasellina (non altri grassi) o cerarlo sperando di renderlo nuovamente stagno (mah ?!).
Da lontano non riesco ad immaginare di meglio.
24-06-2012 19:27
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
controlla anche se la 12 V arriva bene . . . (da batterie o alternatore)
dai qnche un' occhiata che in chiglia non ci sia niente incastrato vicino al passascafo . . .
25-06-2012 14:13
Gioviy Offline
grazie a tutti dei consigli. Al momento ho potuto solo riscaldare nuovamente con asciugacapelli il retro del trasduttore e da qualche giorno funziona tutto regolarmente. Vedremo
28-06-2012 16:17
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
post utile anche per me che ho lostesso problema
Antonio Giovannelli
28-06-2012 19:41
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 827 03-08-2022 11:33
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 1.516 23-06-2020 10:37
  trasduttore profondità dsm300 santicuti 4 1.053 20-05-2020 09:15
  Testare funzionamento trasduttore profondità st60 McGiver 14 5.252 30-03-2020 22:51
  Impostazione unità di misura su Axiom lunar1960 14 2.320 15-10-2018 14:55
  Trasduttore profondità: che sorpresa palla5000 6 3.146 12-07-2017 12:26
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 80.587 19-11-2016 19:07
  Faro di profondità Alessandro. 7 2.881 22-05-2016 23:45
  ecoscandaglio che non indica più la profondità mar.and 1 6.049 22-04-2016 13:45
  Nuovo frigo su misura, dritte? Fabino 5 2.902 01-04-2014 15:51
