Cima catena - Quale cima?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Dopo molte letture mi sono attrezzato per apprestare la linea ancora/catena/tessile/catena/tessile, visto che non ho il salpa elettrico.
Preso un girello da sistemare tra ancora e catena (con due grilli non si riusciva a far passare il tutto dal musone), mi accingo ad unire con l'impiombatura la cima alla catena.
Mi accorgo però subito che i legnoli della cima sono troppo grossi e non passano negli anelli della catena.
Ho ovviato impiombando momentaneamente una vecchia cima molto più piccola che non mi da però nessun affidamento.
Ora vi chiedo ma per una catena da 8mm quale cima usare?
Mi sa che devo ricomprarla....Blush
25-06-2012 20:27
stout Offline
Io ho impiombato sulla catena da 8 la tre legnoli da 14 e 16.
25-06-2012 20:50
Nanni64 Offline
Come minkia hai fatto....?Big Grin
Non ci passano....
25-06-2012 21:02
gommo Offline
http://www.youtube.com/results?search_qu...hor+splice
25-06-2012 21:08
gommo Offline
dimenticavo... la cima 3 legnoli da 16 ha lo stesso carico di rottura della catena dell'otto, quindi inutile andare sopra.
Per l'usura della cima, e' sufficiente rifare l'impiombatura di tanto in tanto (inizio stagione).
25-06-2012 21:12
Nanni64 Offline
Scusa ma allora questo metodo non è più valido. I legnoli non passano...
25-06-2012 21:20
gommo Offline
Prova a dare un'occhiata ai video che ti ho indicato. Il metodo che indichi tu non e' adatto a far lavorare catena e cavo nel barbotin di un salpancora perche' introduce spessore nella catena e farebbe inceppare/saltare le maglie.
Se impiombi l'ultimo anello con la cima rivolta su se stessa e fai un buon lavoro, cima e catena diventano tutt'uno.
25-06-2012 21:41
stout Offline
Si esatto ho impiombato solo sull'ultimo anello. Ogni tanto dai una occhiata come è messa l'usura della cima sull'anello e stop.
25-06-2012 23:00
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
io utilizzerei la cima a 8 legnoli (square line) in nylon (poliammide). l'impiombatura è la stessa solo che con 4 coppie di legnoli è più equilibrata. quando passi il due passi il quattro insenso contrario nello stesso anello. Tant'è che sul tre io ne ricavo un quarto togliendo alcuni trefoli da ciascun legnolo per lo stesso motivo.
Buon lavoro
25-06-2012 23:14
Capitan Papino Offline
approfitto per fare una domanda: ma se si ha il salpancora si può mettere catena e tessile insieme?
26-06-2012 03:06
lfabio Offline
giampiero, qui sul forum si e' parlato di barbotin moderni che tirano su entrambe, per cui direi di si. Noi abbiamo sempre avuto solo catena (tanta) per cui non ti saprei dire di piu, pero' se qualcuno sa, che parli Smile.
Stout, sei sicuro di star tranquillo impiombando su un anello solo?
26-06-2012 04:47
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si.
Io, per esempio, ho un Lofrans Project X2 1000 con barbotin per catena da 8 e cima da 16. Sul salpa-ancore c'è un pezzo, non so come chiamarlo, che batte sul barbotin ed è specifico per far fare presa alla cima. Infatti sul manuale consigliano, se si usa solo catena, di smontarlo per ridurre il rumore.
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Nanni64
con molta pazienza e tante bestemmie ci passa anche se i legnoli si sconquassano un pochina alla fine tirando bene il risultato è accettabile adesso voglio provare passando sui legnoli un bel pò di cera o altro lubrificante in modo che riescano a scorrere meglio dentro le maglie della catena
26-06-2012 14:45
stout Offline
Tranquillo.. è una parola grossa, diciamo che non è quel punto che mi preoccupa quando sono alla fonda. Premetto che all'ancora ci sto molto poco nell'arco di un anno, e il futuro più prossimo ancora meno. Cmq anche se dovessi utilizzare la linea di ancoraggio più spesso non la cambierei.
26-06-2012 15:35
Nanni64 Offline
Scusa Corradino ma che cima hai usato? Io per ora non ho salpa ancora quindi ho optato (se riesco) per l'impiombatura 'lungo la catena' che mi dà più affidamento.
26-06-2012 16:37
corradino Offline
16mm tre legnoli
26-06-2012 16:53
corradino Offline
e ti credo io la uso anche con il salpa ancora ma ho il tamburo sopra per la cima ..
se usi l'altra devi almeno mettre una redancia altrimenti si tagli ail cavo in men che non si dica
26-06-2012 20:45
Nanni64 Offline
Yessss! Big Grin
26-06-2012 20:50
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.638 01-05-2024 20:38
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 997 12-04-2024 12:21
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.571 24-03-2024 10:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.113 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.041 30-12-2023 09:35
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.496 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 797 05-11-2023 22:15
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.749 22-10-2023 09:21
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 727 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.296 29-07-2023 09:31
