Consiglio per riparazione tender
JARIFE Offline
Ho una piccola perdita nel tender,zona posteriore dove uno dei tubolari diventa conico.
E' una perdita piccola ma mi costringe a gonfiarlo ogni giorno.
Chi lo ha riparato mi potrebbe consigliare sulla colla da usare o se è meglio farlo a caldo?
Io ho una colla che arimar mi diede in dotazione ma non mi ispira tanto..
Grazie dei consigliSmile
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
innanzi tutt0 bisogna capire di che materiale è fatto il tender
se è in pvc c'è qusta colla
http://egonautica.net/index.php?page=sho...&Itemid=53
se è in hipalon-neoprene c'è questa colla
ma bisogna essere sicuri al 100$ del materiale e poi non serve incollre a caldo, basta scartavetrare bene e seguire le istruzioni sulla confezione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012 02:39 da masms22.)
10-07-2012 02:39
JARIFE Offline
Il casoSmile vuole che la perdita sia proprio sopra una doppia giunzione.
Il tender è un comunissimo arimar(vedi foto),credo sia in pvc.
10-07-2012 03:08
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
br]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma gli Arimar non hanno la camera d'aria interna?
Ciao.
L.
10-07-2012 05:02
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di JARIFE
Occhio che quelle colle scadono diventando un ammasso semisolido.
Se ok funziona perfettamente.
Moby Dick Offline
Devi prima capire di che materiale è fatto il tender e procurarti la colla giusta. Poi se la perdita è sotto una fascia di sormonto o subito al suo lato, incolla una striscia o un pezzo adattato per pareggiare e infine sopra un pezzo adeguato per sigillare.
10-07-2012 14:24
JARIFE Offline
Controllerò in barca la colla in dotazione(sono passati 10 anni...dubito sia ancora buona)
Grazie comunque a tutti dei consigliSmile
gourmet Offline
Sagge parole...
approfitto anch'io del Vs. sapere chiedendo a chi sa come si possa rigenerare un tender invecchiato...
Avevo pensato di riverniciare i tubolari con qualche nuovo colore brillante ed un po' vivace... ma non saprei se è possibile... ne quali prodotti usare... ne la loro eventuale convenienza... in pratica i tubolari portano chiaramente i segni del tempo... scoloriti e graffiati... proprio brutti a vedersi... ma miracolosamente funzionanti... senza perdite alcune... hanno anche il pregio che, fino ad oggi, hanno scoraggiato anche i lestofanti di bocca buona... però... mi piacerebbe vederli un po' più allegri... secondo voi... si può fare???
11-07-2012 23:04
Moby Dick Offline
Non ne vale la pena. Vernici spacciate per adatte poi si sfogliano.
12-07-2012 01:05
gourmet Offline
Infatti era quello che pensavo... anche se speravo in qualche miracolo della tecnica a me ancora ignoto... Big GrinCoolBig Grin
12-07-2012 16:06
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io ho usato Aquasure su tender e su serbatoio acqua morbido e sono rimasto soddisfatto
http://www.emporiodelimpero.com/aquasure...anico.html
12-07-2012 17:19
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se cerchi sul forum troverai qualche mio intervento in merito.
Circa due anni fa si è aperto un tubolare del mio tender in PVC per una lunghezza di ca. 80 cm (causa un bagno in gasolio fatto in un porto ca. 2 anni prima e non asportato tempestivamente). Ho riincollato il tutto con una colla bicomponente seguendo scrupolosamente le istruzioni la più importante della quale mi è sembrata essere quella di riscaldare i due lembi con sopra la colla prima della loro unione.Ho pure aggiunto sopra la giuntura una ulteriore fascia di PVC alta ca. 4 cm a protezione della stessa. A due anni di distanza nessun problema di scollamenti. Non mi ricordo il nome della colla, ma se ti interessa ho una rimanenza in barca e posso controllare il prossimo WE.
14-07-2012 04:57
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 836 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 766 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.490 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 340 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.165 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.375 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.976 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.470 10-06-2022 07:22
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.844 09-06-2022 14:12
