filtro gasolio yanmar gm30
sidius Offline
Banned
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
ho problemi di alimentazione del motore. A freddo solo con l'acceleratore quasi al massimo parte (non sempre). E' nato tutto dopo aver sostituito il filtro del gasolio. Lo cambio ogni anno, e non mi era mai successo nulla.
Ho notato che quando chiuso il bicchierino portafiltro, la ghiera di chiusura non arriva 'in cima'. Sembrerebbe che il filtro sia più lungo del dovuto. Forse potrebbe essere di misura errata. Non riesco a trovare in nessun sito i numeri di serie del ricambio. Qualcuno ha qualche idea?
Graziee!Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2012 06:05 da irruenza.)
12-08-2012 02:54
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Se hai il filtro vecchio vai in qualsiasi fornitore di filtri auto e te ne fai dare uno uguale. Anche se credo che la lunghezza sia un fattore non determinante l'importante è che il tutto sia chiuso bene.
12-08-2012 05:11
sidius Offline
Banned
Grazie,
ci provo. buon ventoSmiley14
12-08-2012 16:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.169 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 144 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.660 31-05-2024 14:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.630 14-05-2024 10:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 409 25-04-2024 17:34
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 592 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
