alpa 11,50 scafo pronto
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Serena giornata a tutti loro;
Eccovela, “Bruma Fugit” ! La mia alpa 11,50 che sta attraversando un periodo di “Me.C.-Ri.C.” (Messa in Condizione – Rimessa in Condizione). È la numero 185 e mi è stato detto che sia l’ultima ad essere uscita dal cantiere prima della sua chiusura (il che può essere anche un difetto … Occhio nero)
La barca è stata acquistata dopo più di un anno e mezzo di rapide trattative seguite da lunghe attese imposte da esigenze burocratico – lavorative mie e del venditore.
Per cominciare, un grazie davvero sentito va a Francesco “Dapnia”, senza nessuna pretesa da parte mia di voler paragonare il mio lavoro alla sua opera. Molti dubbi sono stati risolti grazie ai suoi preziosi consigli. Molte scelte sono state fatte grazie alle sue sempre rapide, cortesi ed esaurienti risposte alle mie domande.
Ho avuto altre barche, da 8 a 16 metri sempre usate ed in comproprietà (tranne un bavaria 34 comperato nuovo nel 2000 sempre in comproprietà con altri tre amici) ma per questa si è trattato di un colpo di fulmine; mi ricordo che nell’estate del 2010 quando l’andavo a vedere, in maniera quasi furtiva, clandestina, mi capitava di sentirmi parlare da “lei” … sembrava mi dicesse : “eccomi, sono qua, cosa aspetti ? fammi tua ! Blush ” … era ferma da circa quattro-cinque anni. E da molto non vedeva una buona anima che si prendesse cura di lei.
La barca è attualmente al rimessaggio “Nautica Fiume Magra” a Fiumaretta (La Spezia).
Devo ringraziarli, perché sono sempre stati disponibili a venire incontro alle mie molteplici richieste; non ultimo, mi è stata data l’opportunità di eseguire da me praticamente tutti i lavori.
Al momento è stato completato l’intervento sullo scafo, opera viva ed opera morta. E solo chi l’aveva vista prima, sa quanto fosse urgente farlo (per fortuna solo per l’aspetto estetico, nessun problema serio per la parte strutturale). Più alcuni lavori in coperta.
Si è provveduto a togliere tutti i vecchi strati di antivegetativa riportando “alla luce” il gelcoat originale; e qua si è ancora una volta dimostrata la superiorità delle vecchie costruzioni sulle nuove. Il gelcoat è in ottimo stato, e di suo non aveva nessun bisogno di ulteriori interventi (è stata fatta la misura dell’umidità con valori assolutamente al di sotto della soglia di attenzione). Certo, una volta per realizzare i materiali si usavano “ingredienti” molto più aggressivi verso l’ambiente, c’è chi dice che sia tutta qua la presunta superiorità delle vecchie costruzioni sulle nuove … Sadsmiley
Una curiosità: inizialmente intendevo far sabbiare la carena, poi ho deciso di procedere con un lavoro più consono alla tradizione, “pelandola” con un raschietto; lavoro certamente più lungo ed impegnativo, ma alla fine non ho voluto rischiare di butterare l’opera viva e conseguentemente dover stuccare tutti i crateri che la sabbiatura rischiava di fare sul gelcoat.
Ho riflettuto molto sul da farsi, leggendo anche i vari post sull’argomento che questo forum ospita, poi ho preso una decisione. Forse non la migliore ma sicuramente la più adatta alle mie esigenze ed alle mie capacità. Tutta la carena è stata trattata con il ciclo epossidico della Cecchi, il 10+10; le canoniche quattro mani con additivo a base di graffite; avendo dei dubbi sulla quantità da comprare ho chiamato direttamente la ditta Cecchi, molti di voi sanno quanto siano gentili e disponibili. Quello che mi hanno consigliato ho preso, e quello è stato necessario e sufficiente.
Ho dovuto provvedere all’apertura della parte posteriore della pinna per rimediare a delle infiltrazioni d’acqua dovute a fratture della vetroresina; dopo aver asportato e ben pulito il vecchio materiale ho riempito il tutto con stucco epossidico, coperto per bene con dei fogli di vetro imbevuti di resina, poi ancora stuccato, carteggiato (non in maniera eccelsa Disapprovazione )e poi dato due mani di gelcoat a loro volta coperte dalle quattro di resina epossidica data a tutto lo scafo.
L’opera morta – che invece era davvero in pessime condizioni, anche qua solo dal punto di vista estetico – è stata profondamente carteggiata e stuccata con normale stucco da carrozziere e si è potuto constatare che oramai non c’era più molto del vecchio gelcoat originale. L’ideale sarebbe stato rigelcottare il tutto, ma è un lavoro che reputo superiore alle mie capacità (anche economiche nel caso fosse fatto da qualcun’altro). Rigelcottare tutto uno scafo di undici metri e passa implica un notevole lavoro di carteggiatura e poi, dove sono rimessato, non ho la possibilità di fare una protezione per usare lo spruzzo e di conseguenza tutto il lavoro deve essere fatto a pennello o rullo.
Essendo la barca all’aperto con il lavoro da fare all’aperto mi è stato consigliato di non impiegare prodotti altamente tecnologici (e costosi) ma di limitarmi ad un buono smalto che tanto il risultato finale sarebbe stato simile (insomma niente scafo perfettamente liscio, ho dovuto accontentarmi di qualche imperfezione estetica, qualche stuccatura approssimativa, qualche pennellata data male :blushSmile.
Ho impiegato uno smalto bicomponente della “Stoppani”, la barca era bianca ma io ho preferito usare un bianco-panna; mi pare più consono al tipo di barca, e più appagante il mio gusto estetico. Il bagnasciuga sarà giallo. La riga che contiene il logo sono indeciso se farla anch’essa gialla o lasciarla dello stesso colore dello scafo …
Al momento ho dato due mani. È mia intenzione dare a fine estate un’altra carteggiatura leggera (grana 400) e poi un’altra mano di pittura; poi nella prossima primavera, un mese prima di andare in mare, dare un’ulteriore mano di pittura, quella finale.
??? quest’ultima mano magari la faccio dare da un bravo professionista ??? Smiley14
poi via con la lucidatura impiegando un tampone su un trapano a bassa velocità con della pasta abrasiva … non so se farò quest’ultimo lavoro, vedremo ! Smile
Ora sono in attesa del meccanico che si porti via il motore per una totale revisione – è un Beta da 25 hp -, questo mi libererà spazio nel vano deve potrò cambiare il fonoassorbente, revisionare agevolmente i frenelli del timone e cambiare le tubazioni delle pompe di sentina elettrica e manuale.
Inoltre ci sono da rifare l’impianto elettrico e quelli idrico … per ora ho solo sbarcato il serbatoio dell’acqua, dove ho aperto una nuova botola d’ispezione supplementare, più grande dei due originali, onde poterlo pulire più agevolmente
In coperta invece sono stati rifatti i tientibene in legno sulla tuga (uno era rotto e gli altri tre in condizioni di estrema usura), ho fatto rifare il plexiglass dei passi d’uomo ed è stato messo in opera un profilo in teack che corre lungo tutto il perimetro del pozzetto.
Al momento l’albero è stato sbarcato ma sto ancora aspettando che l’attrezzista venga a vedere i lavori che vorrei fare … aspetto un preventivo per capire cosa devo tagliare.
Nell’ultimo mese sono stato fermo per delle impreviste ed imprescindibili esigenze di natura privata, spero di poter ora ricominciare il gioco.
Di seguito alcune foto del lavoro fatto.
Vi terrò aggiornati sull’evoluzione degli accadimenti.
com'era all'inizio
dettaglio vecchia antivegetativa
Prua rovinata
Pelatura carena in corso
Dettaglio carena pulita ed ancora da carteggiare
Lavoro fatto sul bordo d'uscita della pinna
altre immagini del lavoro fatto sulla pinna
(Abelardo)
13-08-2012 16:40
bifrak Offline
dai che vai forte!!!!!!!!!!!
13-08-2012 16:47
francidoro Offline
mi è scappato il ditino ... ancora qualche foto Big Grin
abbozzo della 'falchetta' che compone il perimetro del pozzetto
scafo pronto (o quasi, mancano ancora due mani di pittura sull'opera morta )
serbatoio acqua con apertura supplementare ed ancora da pitturare
(Abelardo)
13-08-2012 16:56
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
spettacolare,. ce ne fossero,come te,. da far rivivere,.belle e vecchie barche,.,.auguri,.
consiglio,.,.non ci morire di lavoro,.falla navigare,.,.,.,.
13-08-2012 18:44
francidoro Offline
Hai ragione ! Vorrei essere in mare la prossima primavera
(Abelardo)
13-08-2012 19:15
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao Francidoro,
navigando con l'Alpa 11,50 DAPHNIA ho apprezzato (almeno) due modifiche importanti che la versione originale non ha: il passauomo per la cala vele (un volume a bordo che altrimenti non riesci ad utilizzare facilmente e gli spazi a bordo sono limitati) ed una coppia di winch utilizzabili da chi sta al timone per navigazione in equipaggio ridotto.
Buon proseguimento!
Gianni
PS: guardate cosa ho trovato a Zara ...
14-08-2012 04:15
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai un coraggio da leoni !!!
bellissima barca
[:253]
14-08-2012 04:51
capovil3 Offline
Ottimo lavoro Franci! Mi sa che anch'io la prossima stagione matterò mano alla carena della Supermaica che ho preso da poco; viste le croste in carena ho intenzione di ripulire il tutto e con l'occasione fare un bel ciclo di epossidico + grafite. Un'esperienza simile l'ho fatta con la mia precedente barca in lamellare di mogano: portata a legno l'opera viva, dopo aver atteso la giusta asciugatura, ho fatto il ciclo cecchi con grafite e la carena aveva un aspetto superbo sembrava un'astronave lucida lucida! Ora a distanza di quasi 7 anni quella barca quando viene alata presenta sempre la sua bella carena liscia liscia Big Grin Avanti così!
com'era all'inizio
Prua rovinata
[/quote]
14-08-2012 16:15
dapnia Offline
Citazione:Frangi ha scritto:
Ciao Francidoro,
Smile
28
17-08-2012 07:51
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Complimenti! sia per la barca che per il lavoro fatto.
Saluti, Sergio.
17-08-2012 14:31
Montecelio Offline
Non è che quella che te chiami falchetta, è in effetti il paramare?Smile
O intendi il profilo in legno nposto sul paramare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2012 23:04 da Montecelio.)
17-08-2012 23:02
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
vista in foto gia' e' bella...
l'hai spruzzata li al aperto?SmileSmile
17-08-2012 23:29
otto Offline
complimenti vivissimi e' una splendida signora ha una linea sempre attualissima e vederne in mare fa sempre molto piacere bravo per tutto il lavoro che hai fatto e che farai Big GrinPalla 8Big Grin
21-08-2012 19:06
Montecelio Offline
Per capovil3, bisogna che impari a quotare! Oltre a non essere necessario ripubblicare tutte le foto, non si capisce dove scrivi te e dove sta il quote!!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 21:31 da Montecelio.)
21-08-2012 21:31
mckewoy Offline
c'erano una volta le lance di legno. sulle due murate, inchiodate piatte di testa, ci mettevano due pezzi di legno tagliati a mò di ala di falco.
le falchette.
anche a me scappa di chiamare falchetta il 'parapetto' del pozzetto anche se è corretto chiamarlo paramare.
le falchette delle barche di plastica sono due mini murate di alluminio.
non mi viene agevole chiamarle falchette anche se so che sono le falchette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2012 01:28 da mckewoy.)
21-08-2012 23:35
Frappettini Offline
Che bel lavoro!
22-08-2012 01:24
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
vai Francidoro, con una guida come Dapnia non puoi sbagliare..
28-08-2012 05:23
dapnia Offline
Frisata o capodibanda: bordo superiore dello scafo delle imbarcazioni dove sono ricavati i fori per le scalmiere (quelle forchette a bocca di granchio nelle quali si infilano i remi) o per gli scalmi (quei perni ai quali sono fissati con uno stroppo i remi, tipici dei gozzi da pesca).
Falchetta: genericamente l’orlo superiore dello scafo di un naviglio.
Trincarino: struttura di rinforzo che collega in senso longitudinale le travi di sostegno dei ponti con le murate
Nelle navi maggiori, l’impavesata è una specie di parapetto che delimita il perimetro esterno della coperta e sul quale è fissato capodibanda (corrispettivo analogo alla moderna struttura formata dai candelieri e le draglie).
Originariamente, quando si costruivano grandi navi con piccoli pezzi di legno, scalmi, scalmotti, corsi, eccetera, erano parti ben precise, oggi si usa il nome della parte per il tutto; nella moderna terminologia, per forza di cose riassuntiva, della nautica da diporto, sono tutti usati come sinonimi (facilmente questo ed altro hanno qualcosa a che fare con la globalizzazione).
Tanto per fare dell’accademia, posto una figura di uno dei bellissimi testi dell’Accademia (appunto) Navale; ma la nomenclatura, nella costruzione egli scafi, è più commplessa e ricca di nomi.
28-08-2012 16:06
dapnia Offline
28-08-2012 16:08
dapnia Offline
Per inciso, paramare, le sponde rialzate a protezione del pozzetto, è un neologismo abbastanza recente, ma il termine è corretto.
E' paramare, anche quella struttura a forma di V messa a prua delle derive e che ripara dall'onda montante, quella messa a protezione dei passiduomo, eccetera.
C'era in giro, una settantina d'anni fa, un bellissimo manuale Hoepli a riguardo della costruzione navale: essenziale, molto dettagliato e completo, di gradevole e rapida consultazione.
Dovrei averlo in giro, sepolto tra i mucchi di libri che rendono poco agevole la circolazione in casa, se mi gira lo cerco.
28-08-2012 16:16
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 462 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.514 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.025 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 463 07-11-2023 18:49
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 477 22-09-2023 07:10
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.571 20-09-2023 08:38
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 2.018 04-04-2023 16:37
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.761 14-11-2022 16:02
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.980 13-08-2022 13:49
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.444 27-06-2022 10:02
