Motorino di avviamento che non gira
barcapolacca Offline
Giro la chiave si sente un tac dal motorino ma non gira, il voltmetro mi dice che entrambe le batterie sono perfettamente cariche.
Il meccanico dice che il motorino è andato, ovviamente, e lunedì viene a smontarlo.
Dopo un'ora provo e si avvia, spengo riprovo e niente.
Su consiglio del vicino provo a pulire i contatti sul motorino e sulla batteria questi ultimi in effetti erano neri e coperti da una patina farinosa e biancastra, quindi spargo abbondante crc e grasso sui morsetti.
Ho provato una decina di accensioni senza problemi. Secondo voi ho risolto? Ho in po' di ansia a ripartire e d'altra parte non mi va di spendere 300 euro
19-08-2012 00:33
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
secondo me è quello,.pulisci bene tutti i contatti elettrici,. e stringi morsetti.,
19-08-2012 01:20
Butler Offline
Difficilmente hai risolto ma puoi procurartene uno di rispetto in un autodemolizioni, perchè spendere trecento euro? E comunque il vecchio si rigenera facilmente, è il solito Bosch?
19-08-2012 03:36
Il motorino lo faccio sicuramente vedere quando torno, ma speravo di finire questa vacanza senza farmi spennare da un elettrauto che non conosco.
Comunque si è deciso di rischiare e domani si parte
19-08-2012 04:30
Zaurac Offline
Io lo stesso problema l'ho risolto pulendo tutti i contatti del quadro con disossidante secco.
21-08-2012 06:21
mckewoy Offline
vecchie reminescenze. potrebbero essere i carboncini.
mentre tieni la chiave girata, dai una martellata al motorino. quasi sempre è sufficiente a sbloccare i carboncini. in seguito dovrai pulire e sostituirli.
bv
21-08-2012 16:50
stefano702 Offline
Secondo me rischi poco, se il motorino parte, vuol dire che funziona e quindi è solo una questione di contatti, al massimo li ri-pulisci e li strigi ancora.SmileSmile
21-08-2012 17:09
Butler Offline
bv
anche il mio faceva questo difetto, mi decisi a cambiarlo quando lo stavo quasi sfondando a martellate ....
21-08-2012 17:53
Arcadia Offline
ad ogni modo c'è sempre il vecchio sistema dell'avviamento con il cacciavite
22-08-2012 04:59
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
I contatti ossidati della batteria sanno fare questi scherzi. II sintomi sono simili a quelli della batteria scarica. Molla e pulisci bene l'ossido. Se dopo funziona bene hai risolto.
Se è questo la causa, il metodo cacciavite non aiuta.
22-08-2012 06:25
gommo Offline
Se le spazzole del motorino sono andate non ci fai nulla con il cacciavite. Puo' servire dare i colpetti con il martello ma e' meglio al piu' presto portare il motorino da un meccanico che le cambi.
22-08-2012 15:21
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Il meccanico ha peccato di presunzione o è d.....
Il clik che senti è il solenoide che spinge in avanti la forcella che innesta il pignone dando allo stesso tempo corrente all'avvolgimento. Secondo me il problema era nei contatti dei cavi che portano corrente dalla batteria che giustamente hai puliti eliminando il problema. Invece di andare dal meccanico, specie da quello, con comodo smonta il motorino e con una batteria prova a farlo funzionare per verificare che tutto sia a posto.
23-08-2012 16:32
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 620 08-04-2024 16:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 673 01-09-2023 15:26
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 556 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 813 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 556 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.257 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.628 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.153 20-10-2022 05:45
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 812 13-09-2022 14:49
