Raccordi acqua
stout Offline
Raccordi acqua
Salve a tutti, chi mi sa dire dove potrei trovare questo tipo di raccordi (foto)?
Il tubo è 'rigido' e il raccordo maschio ha un invito a cono dove viene strozzato il tubo avvitando la femmina. Io non li conosco e nei negozi di idraulica a cui ho chiesto non sanno niente.
Qualcuno sa darmi info o a chi chiedere info?
saluto
21-08-2012 00:16
bifrak Offline
Raccordi acqua
presso qualunque magazzino ingrosso e dettaglioper idraulici
21-08-2012 00:37
Zaurac Offline
Raccordi acqua
Un negozio di idraulica mediamente fornito dovrebbe averli. Se il tubo è rigido puoi anche tagliare la parte finale e sostituire quell'attacco a vite con un adattatore ad innesto rapido, anche questo abbastanza comune nei negozi di idraulica.
21-08-2012 01:04
stefano702 Offline
Raccordi acqua
Sono normalmente utilizzati negli impianti di aria compressa, ci sono di varie misure.
Insieme ai raccordi, ti consiglio cambiare anche il tubo (detto tubo rilsan) o quantomeno, quando metti il raccordo nuovo taglia un pezzettino del tubo vecchio in modo da rifare nuovamente lo schiacciamento dello stesso.SmileSmile
21-08-2012 01:42
stout Offline
Raccordi acqua
Grazie mille!
Ho già passato 2 negozi di idraulica senza successo, non mi hanno nemmeno dato info, proverò ad andare da chi vende prodotti per l'aria compressa.
Grazie di nuovo.
21-08-2012 02:14
stefano702 Offline
Raccordi acqua
Li trovi di sicuro, sono raccordi usati comunemente, anzi ci sono anche più all'avanguardia, con attacco diretto del tubo in plastica a baionetta.SmileSmile
...vai tranquillo!!!Wink
21-08-2012 02:22
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Raccordi acqua
se non mi sbaglio visti al brigo center
21-08-2012 06:30
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Raccordi acqua
devo ammettere di non aver mai visto raccordi di tale fattura .
Un ' idea che potrebbe funzionare , se il tubo è sufficentemente rigido, è l'utilizzo di un raccordo con imbocco ''conico'' di facile reperibilità presso i negozi di idraulica .
se non percorribile portagomma e fascette inox .
saluti e buon lavoro alek
21-08-2012 07:07
stefano702 Offline
Raccordi acqua
Quei raccordi li, sono costruiti per essere utilizzati esclusivamente con quel tipo di tubo.
Utilizzare altri tipi di raccordo non và bene in quanto non viene garantita una perfetta tenuta.
Inoltre utilizzare fascette inox la vedo molto dura in quanto il tubo è di nylon, quindi molto duro e di un diamentro che non supera i 10/12 mm.SmileSmile
21-08-2012 14:45
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Raccordi acqua
Quoto Stefano702
Li utilizzo normalmente per lavoro.
Negozi aria compressa ed automazione industriale che vendono materiali tipo pistoni, or, elettrovalvole ad aria ecc.
21-08-2012 22:58
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Raccordi acqua
qua in sardegna qiei raccordi li vendono anche i cinesi..hahahhahhBig GrinBig Grin
li trovi in qualsiasi ferramenta e anche dal brico...il tuo idraulico di fiducia ne avra 2 valigette piene.....
22-08-2012 07:01
stout Offline
Raccordi acqua
Figata! Trovati, negozio di pneumatica, con tutti i vari raccordi, valvole, ...
Cmq avevo chiesto ad un altro negozio di idraulica e brico vari, '0' totale.
Adesso mi sembra una banalità, ma quando uno non sa dove trovare una cosa o non la trova, è sconfortante Big Grin.
Di nuovo muchas gracias! Smiley14
30-08-2012 20:39
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 409 01-04-2024 12:25
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.597 12-05-2023 07:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.534 09-10-2022 19:58
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.735 19-02-2022 01:08
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.952 08-02-2022 15:10
  Raccordi gas kitegorico 4 1.620 31-05-2018 18:03
  Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto strega 16 10.517 03-01-2016 20:17
  raccordi idraulici rapidi squale 5 2.259 01-01-2016 20:43
  Raccordi snodabili in INOX: dove acquistarli? Massimo_da_Venezia 5 2.681 15-05-2014 12:49
  tubi e raccordi john guest ucalaugala 4 2.411 03-03-2014 02:20
