Sostituzione oblò fissi con apribili
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti.
Dopo cotanto caldo, avrei deciso di sostituire i miei 4 oblò fissi in quadrato con altrettanti oblò apribili.
Ho letto tante discussioni a proposito e tra le due soluzioni, ovvero applicare un oblò apribile sul fisso (in metacrilato) o sostituire tutto l'oblò con uno apribile su misura, non ho dubbi sulla seconda (a meno che non mi vengano sparate cifre da capogiro !!).
Il prossimo inverno la barca sarà disalberata e rimessata in un capannone al coperto per importanti lavori in coperta, e quindi potrebbe essere la volta buona.
Ho già visto il sito di Nautica F4 e mi piacerebbe avere qualche altro riferimento almeno per fare dei confronti sulla qualità del prodotto e sul prezzo.
Attendo fiducioso un vostro aiuto.
Grazie e buon vento a tutti !!!
Big GrinBig GrinBig Grin
Stefano
28-08-2012 03:33
Sgt.Pepper Offline
Ho fatto fare due oblò apribili e due scorrevoli dalla F4.
Cortesi, precisi, puntuali, e il prezzo mi è parso corretto. Questo è quanto ti posso dire.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
28-08-2012 04:47
paolo maylander Offline
lo feci sulla mia vecchia almadira TUTTA UN'ALTRA VITA tra prima e dopo un aumento della vivibilità incomparabile
28-08-2012 05:07
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ti consiglio un lavoro professionale ed oblo apribili di qualita'. Adesso hai una barca asciutta, poi...
28-08-2012 05:10
Sandrofizz Offline
8 anni fa circa ho fatto fare dalla nautica f4 6 oblo' 4 apribili e due fissi per il mio SunFizz. seri ed onesti, ho spedito le sagome e loro nel giro di 20 giorni mi hanno inviato gli oblo' che a tutt'oggi funzionano egregiamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012 16:21 da Sandrofizz.)
28-08-2012 16:18
dapnia Offline
F4.
Smonti uno dei vecchi, senza distruggere tutto, lo porti come campione e chiedi se te lo possono fare con controcornice e viti passanti: così le due cornici stringono il tutto e facilitano sigillatura e montaggio.
Male che vada rimonti il vecchio.
Con pazienza, smontare senza fare danni e semplice, l'unico pericolo è la fretta di farlo.
Rimontare, con sigillanti adatti e, sempre, pazienza non è difficile.
28-08-2012 16:29
Absolut Offline
Grazie per tutte le vostre risposte.
Mi sembra di capire che F4 è il top dei top !!!
Gli ho scritto una email chiedendo info.
Attendo la loro risposta e vi tengo aggiornati.
P.S. ... ma gli oblò scorrevoli, come funzionano ???
Ciao.
28-08-2012 19:47
palve Offline
I fori coperti dal metacrilato esistenti si possono anche un po' allargare senza indebolire la struttura, tanto i tendaggi poi in genere vanno rifatti. Sotto al metacrilato il gelcoat è a posto?
28-08-2012 20:15
Absolut Offline
Premesso che non ho ancora smontato il metacrilato esistente, esso è incollato e montato a filo della tuga e rifinito con una cornice in acciaio inox. Dalla parte interna vi è una cornice 'a rientrare' di circa 3 cm. realizzata in vtr.
Mi piacerebbe lasciare lo stesso layout, cioè avere un nuovo oblo' intero in metacrilato con al suo interno, diciamo a 3 cm. dal bordo esterno, la parte apribile con i suoi meccanismi di cerniera e di chiusura.
Non so se sono riuscito a spiegarmi, non è semplice con le parole !!!
Il tendaggio interno sicuramente sarà cambiato, penso con quello della Ocean.
Ciao.
28-08-2012 20:24
Montecelio Offline
Ciao.
E' fuori dubbio che con una foto sarebbe tutto più chiaro!
Oltretutto, sto Forum è strano, permette di allegare foto ai messaggi!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012 21:03 da Montecelio.)
28-08-2012 21:02
Absolut Offline
Ciao.
Caro Montecelio, tu hai perfettamente ragione !!!
In questo mondo digitale, oltre alle parole, esistono anche le immagini !!! Big Grin
Appena possibile le inserirò, magari questa sera da casa se trovo delle foto del particolare che possano essere esaustive.
Grazie comunque, anche della tua ironia, sempre moderata e puntuale.
Ciao.
28-08-2012 21:48
Absolut Offline
Sperando di riuscire a spiegarmi meglio, metto qualche foto dei particolari degli oblò fissi attualmente in uso.
Ciao e grazie.
29-08-2012 04:16
Dez Offline
Registrato: May 2007 Online
Il vantaggio di avere oblo' apribili immagino sia per far circolare meglio l'aria nel quadrato, giusto?
29-08-2012 05:58
Sandrofizz Offline
la foto e un po lontana ma rende l'idea del lavoro fatto,
29-08-2012 16:03
Absolut Offline
Grazie della foto. Rende abbastanza bene l'idea.
Quindi i tre oblò sulla tuga sono stati sostituiti, se capisco bene.
Ma li hai fatti fare da Nautica F4? Posso chiederti grosso modo quanto ti è costato (escluso il montaggio)?
Grazie.
Ciao.
Big Grin
29-08-2012 21:16
Absolut Offline
Da questa foto si capisce bene come sono gli oblò fissi ora.
Ciao.
30-08-2012 05:24
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 508 04-04-2024 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.535 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 600 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.104 09-08-2023 19:37
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.036 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 645 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 993 29-05-2023 20:46
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.190 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.934 26-03-2023 23:19
  sostituzione lavello Ferriboat 2 519 04-03-2023 20:25
