Atohelm 4000 va a sinistra
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Da un pò di tempo il mio autopilota Autohelm 4000 ha un comportamento strano,comparso la prima volta questa primavera dopo lavaggio barca e conseguente innaffiatura dello strumento ,scomparso dopo un giorno e riapparso ora in modo costante tutte le volte che lo inserisco.Il rifacimento della compensazione delle deviazioni col classico giro di 360 gradi ed il controllo delle calibrazioni non hanno risolto nulla:in pratica all'inserimento del pilota il sistema si comporta correttamente per pochi secondi poi,mentre le correzioni a destra le effettua con i soliti piccoli 'colpetti di timone,a sinistra inserisce delle correzioni 'lunghe'almeno 10 gradi per poi tentare di tornare in rotta piano piano a colpetti a destra,a correzione quasi ultimata reinserisce una lunga correzione a sinistra e si ricomincia;
dopo un pò sei fuori rotta a sinistra!Anche con la correzione manuale di un grado a destra si comporta regolarmente mentre un grado a sinistra provoca una virata esagerata a sinistra Prima di smontare tutto o rivolgermi all'assistenza qualcuno ha qualcne idea sul fenomeno o suggerimenti per esperienze analoghe?
Grazie a tutti
31-08-2012 22:47
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 410 12-09-2023 11:14
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 735 08-06-2023 08:52
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 562 17-08-2022 16:34
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.191 10-10-2021 13:34
  Autopilota Raytheon 4000 plus fgiglio 3 1.346 01-02-2021 22:47
  raymarine st 4000 libert 26 7.647 09-02-2020 17:35
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 1.356 23-10-2019 13:26
  Manuale st 4000 enzonik 1 1.405 20-09-2019 11:36
  " autohelm 2000 st montaggio a sinistra" carlo.pag 4 2.013 28-07-2018 18:01
  Autohelm st 4000 suona e non si accende LUCA1984 3 1.472 18-07-2018 15:17
