Fuoribordo e alternatore
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nella mia barchetta (una mitica Alpa dodi 6.70) ho un fb mercury 4 hp 4 tempi che mi serve egregiamente per le entrate/uscite dal porto e per i trasferimenti. Il fb è dotato di alternatore, che non avevo mai collegato alla batteria, avendo un piccolo impianto solare che mi tiene perfettamente carica la batteria per l'utilizzo eco, gps, luci e vhf. Adesso ho deciso di dotarmi di un piccolo frigo 12v, e quindi ho collegato l'alternatore alla batteria (direttamente). La sensazione è che adesso il motore faccia più fatica e scaldi di più. Possibile? E' corretto collegare direttamente alternatore->batteria o bisogna passare da un regolatore di carica (come il pannello solare, per intenderci)? Grazie delle dritte!!! Buon vento!
06-09-2012 17:36
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:Messaggio di epeter
... avendo un piccolo impianto solare che mi tiene perfettamente carica la batteria per l'utilizzo eco, gps, luci e vhf...
Com'è dimensionato l'impianto solare (potenza pannello e batteria)?
06-09-2012 17:50
Frappettini Offline
l' alternatore fornisce corrente alternata; prima di alimentare la batteria tale corrente deve essere portata in continua tramite un 'raddrizzatore'.
Non ti so dire se la mancanza del raddrizzatore possa far aumetare la resistenza al trascinamento dell' alternatore on le conseguenze da te notate.
06-09-2012 18:06
epeter Offline
Provo a rispondere:
il pannello solare è un Enecom flessibile da 20W, la batteria è da 50 A (più grande non mi ci entrava). Con un consumo normale di luci (la sera dentro e in navigazione eventuale), dell'eco in fase di ancoraggio, del gps quasi in continuo e del vhf in maniera saltuaria non ho alcun tipo di problemi (batteria sempre al massimo della carica), anche per più giorni di utilizzo.
L'alternatore penso abbia già il raddrizzatore, perché misurando l'uscita con il tester ho 14 V stabili (scende a 10 V con il motore al minimo).
Enrico.
06-09-2012 18:24
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il regolatore di carica, comprensivo del ponte di diodi che rettificano l'onda, dovrebbe (non conosco l'alternatore del mercury per cui controlla) essere già sul motore per cui corretto collegare la batteria direttamente. Ovvio che se quello eroga, mangia potenza per cui potrebbe fare più fatica e quindi scaldare un po di più ma tutto deve rimanere entro i limiti di progetto del motore che é già calcolato per questo utilizzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2012 18:37 da magicvela.)
06-09-2012 18:30
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 137 ieri 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 391 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.459 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 232 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 362 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.661 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 566 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 740 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.133 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 559 16-08-2023 17:13
