rabbocco olio YANMAR Sail Drive 50
andante Offline
Ho la barca sull'invaso e ne sto approfittando per fare diversi lavoretti.
Ho controllato il livello dell'olio nel SD ed é a metà tra le due tacche.
L'aspetto é ancora buono, pensavo di fare un rabbocco, ma tale operazione non é contemplata sia nel manuale operativo che in quello di servizio!!!
Pensavo allora di cambiarlo, ma la procedura é complicatissima, praticamente occorre aspirarlo con una apposita pompa, non é sufficiente svitare la vite di scarico alla base del piede.
Qualcuno ha fatto il rabbocco?
Pro e contro?
Come vi siete comportati?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2012 16:14 da andante.)
05-10-2012 23:59
andante Offline
Nessuno rabbocca mai l'olio nel piede?
08-10-2012 18:39
girino Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Sono un possessore del SD50. Tutti gli anni cambio l'olio al momento di fare carena, quindi con barca alata; tale operazione viene eseguita dal meccanico, ma credo non sia assolutamente un'operazione difficile con barca alata, poichè è sufficiente svitare la vite posta verso la fine del gambo, e l'olio scende come per miracolo. Per quanto riguarda poi i controlli del livello, li eseguo mensilmente in modo maniacale, poichè ho avuto dei problemi di consumo esagerato di olio, problemi risolti. Anche qui il controllo è molto facile: basta svitare il tappo interno arancione e verificare il livello tramite l'astina; quando il livello raggiunge il minimo, si rabbocca (io uso un bicchierino da caffè)con l'olio consigliato dalla casa. Due soli consigli: il tappo arancione da svitare è duro (o sono io che sono una mezza ...)pertanto uso le pinze; mi hanno consigliato di non portare il livello dell'olio alla tacca massima (per problemi di pressione interna).
08-10-2012 23:01
andante Offline
ho letto attentamente il manuale di servizio e di manutenzione e lo svuotamento, pur con barca in secca, non avviene banalmente svuotando il piede dalla vite sul fondo .... ecco il perché della mia domanda.
Idem per il rabbocco che non parrebbe previsto.
interessante, abbiamo la stessa barca e siamo nello stesso porto!!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2012 00:33 da andante.)
09-10-2012 00:33
andante Offline
Ieri al a genova sono stato allo stand YANMAR ed ho parlato con un tecnico.
Intanto esistono due differenti tappi con differenti aste graduate per lo stesso piede: il primo (il mio) ha un'asta molto corta, il secondo ( ... il primo non andava bene ...) ha un'asta più lunga.
Poi ... il riempire troppo di olio parrebbe essere peggio che averne poco, l'indicazione é di stare appena sopra la tacca del minimo.
Sull'olio da adoperare, é consigliato il QuikSilver High Performance Gear Lube.
10-10-2012 16:44
mauro-37 Offline
[/quote]
Non capisco il perchè togliendo il bullone sotto al piede, non dovrebbe scendere tutto...
cmq a metà tra le due tacche va più che bene
Smile
10-10-2012 17:00
andante Offline
Citazione:Non capisco il perchè togliendo il bullone sotto al piede, non dovrebbe scendere tutto...
Smile
dai disegni sembra che nel piede ci siano vani separati che non si svuotano con il semplice drenaggio dal basso
10-10-2012 18:55
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di andante
Pro e contro?
ciao Andante , lo svuotamento del sail drive si fa da sotto come da foto allegata , naturalmente svitando anche il tappo nel vano motore per non creare depressione in quanto l'olio è estrememente denso :
forse la confusione nasce dal fatto che anche e soprattutto il riempimento va fatto dal basso mediante una pompetta (magari stando in alto sulla barca per farsi aiutare anche dalla differenza di altezza) . Questo per evitare che si formino bolle d'aria , cosa inevitabile se cerchi di versare l'olio dal tappo in alto .
Per i rabbocchi non c'è problema a versare una piccola quantità dall'alto per tenere l'astina di controllo a metà fra minimo e massimo .
10-10-2012 19:00
andante Offline
Ciao Giulio.
Cos'é l'oggetto infilato nel foro filettato del tappo?
Adoperi l'olio quickSilver o un olio da cambio SAE 80/90?
Al momento faccio il rabbocco, pochi cl
11-10-2012 04:44
il Capitano Offline
Citazione:andante ha scritto:
Ciao Giulio.
Ciao Andante , il coso nel foro filettato è semplicemente un rubinetto che si avvita nel foro per far defluire l'olio più comodamente (ad es. ci puoi inserire sotto un tubetto di plastica per far scorrere l'olio fino ad un recipiente a terra) .
Uso Quick Silver Gear Lube High Performance ( ce ne sono stati 2,5litri nel mio SD50) oppure va bene anche olio Mercruiser Blu per piedi marini .Io non ho ancora mai fatto rabbocchi perchè il livello è costante , ma appunto non mi farei problemi ad aggiungerne qualche cl all'occorrenza .
Saluti
11-10-2012 16:47
andante Offline
Sul manuale operativo viene indicata in 2,2 L la quantità massima di olio.
Al salone ho parlato con un tecnico YANMAR che si é raccomandato di non superarla per problemi di pressione all'interno del piede.
Ti mando via mail l'estratto dell'operation manual riferito al cambio olio (non riesco ad allegarlo qui, troppo voluminoso il file.
11-10-2012 18:16
il Capitano Offline
si può darsi che abbia usato solo 2,2L , l'ho versato da una latta da 4L ed ho fatto una stima ad occhio , cmq ho fatto arrivare il liquido circa a metà fra il min ed il max dell'astina (corta).
Grazie per il manuale , ma non l'ho ancora ricevuto...Smile
11-10-2012 18:25
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 132 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.580 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.240 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.599 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 529 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 621 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 621 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.776 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 594 17-04-2024 08:55
