Coperta per l'inverno
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Dopo aver fatto un piccolo pezzetto di prova giorni fa ed esserne rimasto soddisfatto, oggi mi sono fatto tutta la coperta con un prodotto che ho ereditato dal precedente proprietario. Di nuovo soddisfatto, risultato ottimo vista l'età e le condizioni generali del legno. Prodotto semplice da dare, non sporca, non unge, non serve nastrare la vetroresina. Il lavoro è stato fatto in vista dell'inverno, la barca andrà in secco tra un mesetto e vorrei evitare di lasciar deteriorare ulteriormente una coperta che ha già qualche acciacco. Così com'è ora è perfetta, ma dubito che duri molto e cmq il mio scopo è preservare il più possibile.
Su un pezzetto ho provato a dare una passata di tek wonder, ma non sono rimasto per niente soddistatto: a parte l'ovvio scurimento del colore, l'aspetto è di legno unto. Il dubbio è se darlo lo stesso, credo protegga piuttosto bene e tanto nel giro di 3/4 mesi sparisce; ma tornerà tutto com'è ora?
L'altro dubbio è se invece non ottengo protezione senza impiastricciamenti con una bella spennellata di olio di tek, che costa poco e sicuramente sparisce in poco tempo (lo so per esperienza).
Che mi consigliate?
Ciao.
L.
11-10-2012 04:48
Neptune321 Offline
Lava bene il teak con tanta acqua e sapone di Marsiglia, fai asciugare e poi passa il teak wonder. Sicuramente passi un buon inverno.
Buon lavoro
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
11-10-2012 05:26
The Prince Offline
Ma il teak delle nostre barche soffre di più il freddo o il caldo? Io penso il caldo
11-10-2012 05:34
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
segui il consiglio di NAPTUNE e passi un buon inverno .WinkWink
11-10-2012 06:33
toponautico Offline
povero legno SadsmileySadsmiley .proprio 4 stagioni
11-10-2012 06:36
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Passa l'olio del teak wonder dopo una bella lavata. Lo nutre e protegge e garantisco in 4-6 mesi torna come prima. La colorazione ottimale la ottieni dopo due mesi di esposizione al sole.
Shipman Offline
Buon lavoro
Roberto
La parte di coperta in basso nella foto è stata lavata con acqua e sapone, la parte superiore trattata col prodotto che vedi. Ho provato a dare il tek wonder direttamente, ma non veniva un granchè. Tutt'altra storia dato dopo l'altro prodotto. Ma forse perchè ha 20 anni e la polpa parechio consumata con scanalature dove lo sporco si accumula.
Ciao.
L.
11-10-2012 14:44
Shipman Offline
E' partitocolare l'olio del Tek wonder? Sulla vecchia barca usavo un olio di tek qualunque per bottazzo, barra del timone e altre parti e veniva decisamente bene, a parte lo scurimento piuttosto marcato del colore.
Ciao.
L.
11-10-2012 14:46
senzadimora Offline
Per preservarla era meglio lasciarla stare, se non ho capito male l'hai pulita...era meglio farlo a primavera.
il prodotto che impistricchia meno è il teak wonder, ma viene lavato dalla pioggia, perciò o lo dai ogni tre mesi...o tutte le volte va tolto tutto e ridato....con ovvio consumo di teak.
www.senzadimora.it
11-10-2012 14:55
Shipman Offline
L'ho pulita anche con un certo vigore, mi sembrava inevitabile, dare subito il tek wonder o quel che è sullo sporco, temevo di fare un inguacchio poi difficile da togliere. A questo punto con una spennellata dovrei passare un inverno tranquillo, a primavera pulizia leggera ed eventualmente nuova spennellata.
Ciao.
L.
11-10-2012 15:14
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
dare il teak wonder senza aver 'sbiancato' da un pessimo risultato, se invece lo dai dopo il trattamento ottieni un buon risultato, senza unto, e ti resta protetta per qualche mese
11-10-2012 16:05
mania2 Offline
uso il ciclo del teak wonder da circa 20 anni, prima lavo con il sapone blu, poi do lo schiarente (giallo) e poi l'olio (2 mani), almeno 2 volte l'anno.
Non escludo che esistano prodotti altrettanto buoni ma per ora non ho mai cambiato.
11-10-2012 16:40
E io che pensavo ad un bellissimo plaid di pile che copriva tutta la barca leggendo il titolo....ma fare una bella copertura in tessuto no??BlushBlush
11-10-2012 16:59
sensi piero Offline
Appunto!!!
11-10-2012 18:08
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io pure pensavo ad un nuovo sistemaSmileSmile Comunque a questo punto dico cosa facciamo noi
Teak 21 anni
Tutti gli inverni a secco
Inizio stagione lavo con idropulitrice 120 bar e levo lo strato di sporco, asppettiamo che si asciughi bene, passiamo il prodotto e per un paio di mesi siamo a posto, poi durante le rade di fine stagione, laviamo con acqua dolce e spennelliano quello che era rimasto.
Siamo contenti
Big GrinBig Grin
11-10-2012 19:06
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Stesso procedimento anch'io ma solo 1 volta l'anno. Perfetto! 28
11-10-2012 19:34
cauro Offline
Dipende anche dalla qualità del teak.
11-10-2012 20:39
Shipman Offline
Quindi, in un ottica preservativa (no condom) ed avendo già pulito a fondo come sopra esposto, posso dare il tek wonder (olio) senza schiarente, ripromettendomi di fare il trattamento completo ad inizio della stagione prossima?
Ciao.
L.
12-10-2012 03:18
bettin.nicola Offline
io il teak l'ho solo nel pozzetto ma un amico ha visto fare (su una vecchiotta barca di 30 mt in legno con la coperta in teak) lavaggio sbiancante con acqua e limone macerati e spazzola da scarpe con setole leggere. io ho provato e il risultato non e' male.
bacinella acqua dolce 5 limoni spremuti dentro e bucce lasciate agire per una notte, poi una bella spazzolata con acqua e limone nel senso contrario alla venatura del legno lascare agire 10 min risciacquo con acqua dolce se spazzolatina leggera con la stessa spazzola. economico veloce pratico.
considerando che quel poco di teak che ho ha 12 anni sono abbastanza soddisfatto del risultato.
12-10-2012 16:13
senzadimora Offline
se passano piu' di 3 o 4 mesi comincia a macchiarsi e devi ricominciare pulendo a fondo.
fra l'altro se lo dai spesso ne consumi meno, perche' il teak ne assorbe meno.
io sono andato avanti 4 o 5 anni solo ridandoglielo sopra, avevo il problema della gommatura cotta che macchiava, e il teak wonder e' stato l'unico rimedio per 'tenerla buona'
poi ho rifatto la gommatura.....e finalmente e' finita la 'schiavitu'' da teak wonder.
il colore piu' bello....??????
l'ho ottenuto quest' anno ... camminarci sopra tre mesi di fila, e secchiate d'acqua di mare come lavaggioBig GrinBig GrinBig Grin
Ciao.
L.
www.senzadimora.it
12-10-2012 18:44
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.351 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.365 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.066 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.068 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 813 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.098 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 845 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.482 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 902 09-10-2023 18:16
