Rifacimento antisdrucciolo coperta
lupo planante Offline
Rifacimento antisdrucciolo coperta.
Montaggio e rimontaggio attrezzatura con siliconatura di tutte le viti a carico MIO e dell'ING. che ovviamente non si fida di come lavorano i cantier (visti precedenti).
NON E' COMPRESO IL POZZETTO E LE PARTI VERTICALI DEL POZZETTO PERCHE' GIA' FATTE
Carteggiatura ponte, tuga e panche laterali
fondo epossidico
Carteggiatura fondo
Mascheratura
Finitura bianco lucido
MAscheratura delle parti da fare antisdrucciolo
Finitura bianco con particelle antisdrucciolo
PREZZO 2600 EURO
Ho chiamato il cantiere RI-specificando che la parte piu rognosa ovvero lo smontaggio di TUTTA l'attrezzatura (rotaie, winch, bozzelli, strozzatori, spinlock, candelieri, pulpiti ecc ecc)e il relativo rimontaggio con sostituzione integrale di tutte le viti e bulloni siliconatura di ogni foro la facevamo io e mia moglie, per cui lui si trovava la coperta NUDA da lavorare (gran comodità)...
'Lei la fà troppo semplice'...mi ha detto
'no, non sono io che la faccio semplice ma lei che la fa troppo complicata'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012 01:03 da Trixarc.)
11-10-2012 14:52
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma per il tuo barchino? 42
va bene tutto ma ci saranno scarsi due giorni di lavoro effettivo... e il materiale non mi sembra costi una follia... non ho parole. Vabbeh che dovrei essere abituato, stavamo facendo fare un paio di preventivi per la coperta in teak sintetico... ed è meglio che lasci perdere.... Sadsmiley
11-10-2012 14:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
In tutta sincerità penso che loro, per tutto il lavoro che farai tu e consorte dovrebbero darti euro 2000, poi tu compri il materiale e gli dai 600 euro per farti la verniciatura...IMHO mi farei tutto da solo Smiley14
Bob.
11-10-2012 15:05
KA6 Offline
A me, tutto compreso sulla mia 35 piedi, mi hanno fatto 'a voce' sui 5000...
11-10-2012 15:07
andri2bajo Offline
ciao Fabio...stiamo parlando del nostro uomo? caro e!
11-10-2012 15:11
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Se è solo per l'antisdrucciolo l'ho visto fare, con risultati lusinghieri, senza smontare nulla, solo perdendoci un po' di tempo a mascherare bene tutto. Poi, logcamente, diende da barca a barca, ma pensaci, potrebbe convenirti fare da solo .
11-10-2012 15:12
per un barchino di 9.40 mt
Guarda: io ho rifatto totalmente il Fun e il carteggiare e spruzzare è il mio mestiere da 21 anni su 37 di vita per cui uno zic me ne intendo: a parte che tra una barca di 7,5 mt e una di 9,4' ci sono 2 mt in piu che però NON incidono sui tempi dello spruzzare o dell'incartare ma al massimo fanno lievitare il costo per la carteggiatura...diciamo 2 ore in piu quindi:
Carteggiature ponte, tuga e panche--------------- 8 ore
fondo epossidico (spruzzo)----------------------- 2 ore
carteggiatura fondo (che è gia liscio perchè levigato prima)------------------------------------------- 3 ore
mascheratura (tirare 3 righe di scotch)-----------2 ore
finitura bianco-----------------------------------2 ore
mascheratura localizzata per antisdrucciolo ------2 ore
finitura bianco con particelle--------------------1 ora
tot: 20 ore x 45 euro l'ora = 900 euro
Fai che il tipo dorme, ha la cistite e va al cesso ogni ora e fuma 1 sigaretta ogni 2 fai 25 ore x 45 euro= 1125
Fai che sono buono e mi piace arrotondare= 1200
Fai che siamo vicino a Natale....= 1500
MA BAAAAAAAASTA!!!!!!!
11-10-2012 15:15
andante Offline
il motto dei cantieri é: mi tengo dalla parte della ragione!!!
11-10-2012 15:22
fulvio1961 Offline
sul Garda a questo prezzo mi hanno riparato due sfondamenti laterali dovuti da altre barche e rifatto tutta la coperta (compreso antisdrucciolo) smontando e rimontando tutto)Smile
11-10-2012 15:23
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Fai che se la fai da solo o la fai fare a uno dei tuoi spendi parecchio meno e sei anche piu' contento.
11-10-2012 15:26
si ma anch'io sono dalla parte della ragione. A spruzzare una barca di 9 mt ci vogliono 10 minuti.... 20 al massimo.
11-10-2012 15:31
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
piu' che un lupo ti avessero preso per un'agnellino
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
11-10-2012 17:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Il conto analitico di Lupo è in linea con i parametri accettati in
tribunale, dalle assicurazioni, ecc.,ma i cantieri soffrono di una sindrome
allergica a questi calcoli, con reazioni a volte imprevedibili4242
quasi mai si convincono a firmare un preventivo serio, cosa che potrebbe
evitare molti contenziosi e sorpresePalla 8Palla 8
(Porfirio)
11-10-2012 18:08
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho l' impressione che i Cantieri facciano 'cartello' e piu' o meno i prezzi siano allineati.
Se si tratta direttamente col Cantiere senza un preventivo scritto le cose alla fine vanno meglio (sempre che il Cantiere sia onesto e che tu sia un Cliente conosciuto).
11-10-2012 18:16
...perchè foorse è il tempo giusto per fare un lavoro... ma fooorse però!
Certo che se poi al posto di montare una leggera impalcatura intorno alla barca 'perdendoci' 2 ore, continui a far su e giu dalla scala di 5 mt 50 volte per ogni passaggio di lavorazione allora è ovvio che ci vogliono le settimane per fare una cosa.
Ci vuole una buona sana organizzazione del lavoro, pensare che sei un terzista per cui hai una certa concorrenza che ti può portar via la commessa, pensare che il cliente non è un riccone pollo da spolpare, finendola una volta per tutte che 'se uno ha la barca è ricco' e che il guadagno che voglio ottenere in un anno lo devo spalmare non su 5 barche ma su 20, allora vedrai che nel giro di qualche anno, una volta che si sparge la voce che sei uno che lavora bene, in tempi rapidi e che cosa 'IL GIUSTO', le barche diventano 30.
Però così bisogna farsi il Kulo, far girare piu dipendenti, avere maggiori costi di materiali, ottimizzare al massimo la produzione per abbassare i costi (= prezzo finale piu basso), cercando di ottenere la massima qualità possibile, o per lo meno, la stessa della concorrenza ma al 30% in meno.
11-10-2012 18:32
ADL Offline
lupo, apri un cantiere per refitting. non scherzo...
11-10-2012 19:10
ahahhahahhahaha..si si aprilo che vedi come finisci poi...ahhahahahahhaha....dopo altro che andare in barca.....in suv.....in Subaru....ajhhahahhahhaha...si si faqllo ...davBig GrinBig Grin:Dvero...ahahhahahahhahhahaBig GrinBig Grin
11-10-2012 20:04
cauro Offline
Ragazzi,se mi ospitate vi faccio io i lavori al 50%.
11-10-2012 20:35
francocr68 Offline
io no sono un prof ma '2 ore per tirare 3 righe di nastro' mi sembrano molto poche.
io, tracciando il tutto da zero, ci ho impiegato 6h di 2 persone (12 tot)
ma in buona parte concordo che 2600€ siano tanti
11-10-2012 20:40
Franco caro, vedi che l'hai scritto da solo.... tracciando tutto da zero. Tuhai dovuto misurare tutti i settori fare diivisioni millimetriche, pensare i vari punti di calpestio e segnare il tutto con il nastro...
Qui si tratta di copiare quello che c'è giaBig GrinBig Grin
11-10-2012 22:36
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.351 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.365 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.066 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.069 30-12-2023 09:35
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.575 22-12-2023 00:58
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 813 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.098 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 846 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.482 12-10-2023 21:43
