OT verricello elettrico come motore carriola
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Chiedo aiuto agli esperti di elettricità/elettronica del forum:
Da diverso tempo vorrei aiutare lo spostamento della carriola che uso per i miei lavori di giardinaggio con un motore elettrico.
La carriola ha già in dotazione una batteria da 100ah (servizi) che uso per cogliere le olive.
Dopo aver visto i motori che si trovano negli USA per carriole ho cercato anche qui in Italia e senza successo ho pensato a motori alternativi e non troppo costosi.
Mi è così venuto in mente che forse un verricello di quelli da carrelli poteva essere adatto.
Secondo voi se lo attacco direttamente sull'asse mi può creare problemi per la trazione? ovvero usando gli stessi comandi che ci sono sul verricello la ruota avrà un accellerazione molto brusca?
Eventualmente ci sono sistemi per ammorbidire questa trazione così improvvisa?
ringrazio chi mi da suggerimentiWink!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012 22:14 da bistag.)
15-10-2012 19:08
mckewoy Offline
mi fai venire in mente il velosolex. quello con il rullo direttamente sulla ruota anteriore.
puoi fare lo stesso con un motorino elettrico ed un regolatore di corrente a filo tipo cambio di bicicletta per la velocità.424242
15-10-2012 20:59
Frappettini Offline
Ho visto alcune carriole motorizzate con piccoli motori 2t presi da motoseghe a catena; com questa soluzione hai l' uscita del movimento già su pignone dentato e asservito dalla frizione automatica che può gentire il minimo e partenze abbastanza progressive.
Dovresti montare una corona sull' asse della ruota, posizionare il motore sotto il vassoio, davanti a te, (tra i manici, tanto per intendersi), poi un manettino sulla manopola di destra per gestire il gas. Con un buon saldatore e un minimo di manualità non dovrebbe essere difficile.
15-10-2012 21:30
mckewoy Offline
ottimo Frap ma credo che sia sufficiente una carriola 'a camminata assistita'
15-10-2012 21:46
bistag Offline
Ciao Andrea,
si la tua idea era una delle possibilità ma ormai scarto tutto ciò che deve essere messo in moto, con l'elettrico diventa tutto molto più semplice.....non hai la benzina, la candela, il carburatore, etc. etc...solo ON e OFF.
Ho diversi attrezzi a batteria nulla da far partire è una meraviglia.
Poi considerato che ho già la batteria 'a bordo', è quella che uso per l'abbacchiatore quando colgo le olive, basta aggiungere un motore elettrico da verricello (si trovano a pochi €), magari attaccandolo in diretta alla ruota ed hai subito a disposizione la potenza necessaria. Non devi manutenere candele, carburatore, etc....
Solo che avrei necessità di un 'attacco' non troppo brusco....qualcosa tipo dimmer o non so io che altro...
15-10-2012 22:06
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao, l' ispirazione potresti trovarla in qualcosa di gia' pronto ad es. da google : 'carriola elettrica'
http://codroipo.olx.it/carriola-elettric...-327877841
Certo non costa 4 soldi ...
Andrea
15-10-2012 23:59
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Un regolatore PWM da manovrare su uno dei manici?
17-10-2012 04:21
bistag Offline
max grazie avevo visto i regolatori ma non so che tipo devo prendere per usarlo con il motore del verricello?
17-10-2012 16:18
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 164 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 330 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.158 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 341 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 824 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.529 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.056 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.410 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.005 07-12-2023 13:34
