Eberspacher a onda
ferro53 Offline
Eberspacher a onda
Il mio eberspacher AirMatic d4 ha cominciato a funzionare in modo anomalo. Se si imposta il termostato ambiente appena oltre il minimo la ventolina. dell'afflusso dell'aria ambiente funziona in modo altalenante, per due tre secondi va al massimo, poi scende di giri poi torna al massimo e via così; ogni ciclo dura pochi secondi. Ovviamente l' afflusso d'aria dalle bocchette sale e scende di intensità' seguendo il ritmo della ventola. Suggerimenti. Grazie anticipate. Ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
02-11-2012 01:58
dbk Offline
Eberspacher a onda
Prova a spruzzare un desossidante sul potenziometro della temperatura.
04-11-2012 17:39
stevern Offline
Eberspacher a onda
Non hai per caso qualche tubo schiacciato? Fai una verifica lungo il percorso dei tubi
19-11-2012 22:00
  Webasto o Eberspacher e riempimento mandata gasolio Roberto0206 7 5.030 03-03-2019 11:10
  Isolare marmitta eberspacher webasto scud 25 6.725 14-01-2019 09:50
  Eberspacher airtronic M D4 kaput. scud 7 2.312 05-04-2018 17:47
  Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5 Alvise 9 2.053 01-04-2018 15:46
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 3.769 10-03-2018 22:16
  Eberspacher d2 marmitta rovente LOKA 18 3.056 27-03-2017 14:46
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 4.492 07-01-2017 23:37
  riscaldatore eberspacher su Dufour 375 Walter Pietro 3 2.129 18-11-2015 22:06
  Passascafo scarico fumi Eberspacher-Webasto Walter Pietro 7 4.714 18-11-2015 14:44
  webasto eberspacher ventola ausiliaria scud 13 3.220 28-10-2012 15:41
