Incattivamento scotta su winch self tailing
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E' un problema che si presenta sulla barca di un amico, che ha una coppia di Barient modello 21-30.
La scotta, nonostante sia di diametro adeguato, deve essere 'accompagnata' manualmente in fase di recupero altrimenti la parte in eccesso viene 'assorbita' dalla ghiera incastrandosi.
Purtroppo non ho una foto in queste condizioni, che spiegherebbe meglio delle mie parole.
Il problema è dovuto al fatto che tra la 'linguetta' (perdonino i puristi ma non so come si chiama) e il tamburo elastico c'è uno spazio di circa 5 millimetri.
Ho notato che nei winch più recenti questo spazio è quasi nullo.
Il mio amico vorrebbe forare la linguetta e avvitare uno spessore adeguato, ma prima di rovinare un winch vorrei un vostro parere.
Ho visto in rete che sono ancora disponibili delle parti di ricambio di questi modelli, ma non riesco a capire se il pezzo è identico oppure se è stato modificato pur essendo adattabile ai vecchi modelli (questi hanno una ventina di anni).
Il problema accade sistematicamente e costringe ad avere due persone alle scotte; questo vanifica in parte l'utilità del self tailing, anzi lo rende pericoloso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 20:25 da irruenza.)
03-11-2012 20:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Per forza si incastra, manca l'estrattore!
All'interno della guida che porta la scotta dal tamburo al self tailining ci dovrebbe essere un pezzo che entra tra le guance dello stesso ed impedisce alla scotta di entrare tra uancia e guida.
Qui si vede bene il pezzo che manca.
03-11-2012 23:42
Markolone Offline
OK, chiarissimo. Quindi potrebbe essere uno dei primi modelli poi migliorati.
Ora devo capire se si trova solo il pezzo di ricambio 'migliorato', ammesso che esista.
04-11-2012 00:19
Frappettini Online
Sono sicuro che si possa reperire la guida con l' estrattore.
Alle più brutte...si salda un triangolino di lamiera, una bella cromata e risolvi il problema
04-11-2012 01:42
BornFree Offline
Trovo molto strano che un winch con un difetto del genere possa essere andato in produzione mente trovo piu' probabile che il pezzo sia andato a fare una nuotata durante una revisione Wink Wink
In ogni caso in attesa di una soluzione pulita e definitiva io proverei a vedere cosa succede usando una cima un po' piu' spessa e/o piu' rigida.
BornFree
04-11-2012 03:19
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.451 27-05-2024 11:26
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 767 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.110 03-10-2023 15:55
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 562 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 879 13-09-2023 22:13
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.902 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.373 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.430 18-05-2023 17:49
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.065 10-04-2023 14:22
