cavi elettrici
Karl Offline
cavi elettrici
ho notato che i cavi del negativo si deteriorino prima del positivo, è possibile?
13-11-2012 19:23
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
cavi elettrici
Citazione:Messaggio di Karl
non mi risulta in che tipo di impianto ^?
14-11-2012 00:20
BornFree Offline
cavi elettrici
Forse ti riferisci al terminale sul polo negativo della batteria?
14-11-2012 04:00
Karl Offline
cavi elettrici
l'impianto è 12 volts, qualche giorno fà ho cambiato i cavi che collegavano la pompa di sentina, il cavo del negativo era nero e si spezzava facilmente quello del positivo stava molto meglio e non è la prima volta che noto questa differenza... ma forse è una mia impressione
14-11-2012 05:03
cavi elettrici
metti cavi stagnati o sigilla con prodotti adeguati i capi
così prolunghi la vita dei cavi.
va detto che i cavi che si immergono come nel tuo caso
devono avere un isolamento (guaina) apposito
14-11-2012 06:01
Karl Offline
cavi elettrici
sicuramente i cavi stagnati sono ottimi, ma il cavo che si è rovinato non era immerso...
15-11-2012 01:28
gc-gianni Offline
cavi elettrici
... forse perchè sono più pessimistiWink
15-11-2012 03:50
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
cavi elettrici
perchè sono di destra.....scusate
15-11-2012 04:58
Karl Offline
cavi elettrici
..lo avevo pensato anch'ioSmile
15-11-2012 05:46
alx Offline
cavi elettrici
la stagnatura, cosi' come la guaina in gomma neoprenica o siliconica invece che in PVC, protegge non solo dalle immersioni ma soprattutto dall'esposizione al salino, che penetra il PVC e causa l'ossidazione del rame non stagnato.
15-11-2012 07:30
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
cavi elettrici
Ok ma a parte le caratteristiche tecniche, ci sono da parte del RINA delle richieste specifiche o si possono montare tutti i cavi che si vuole ?
15-11-2012 21:23
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 424 08-10-2023 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 607 01-10-2023 22:30
Heart cavi elettrici alx 24 10.074 20-04-2023 00:32
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.337 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.403 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.646 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.639 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 914 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 816 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.737 28-01-2022 22:24
