Boiler elettrico - why not?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sabato in banchina parlando del più e del meno con il vicino, si è toccato il tasto acqua calda.
Lui dice: 'scusa ma perchè spendere cifre esorbitanti quando un boilerino elettrico da 20 lt. costa intorno ai 50 euro?' e io ' si ma in navigazione non scalda' e lui 'basta attaccarlo ad un inverter quando vai a motore e il gioco è fatto'.
In effetti non avevo mai pensato a questa opportunità.
A me non sembra una str......ata Big Grin
Che dite?
Ad maiora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 18:13 da irruenza.)
26-11-2012 16:55
Frappettini Offline
bisogna fare qualche calcolo: quanta corrente poduce il tuo alternatore e quanta ne consuma il boliler.
Ad occhio e croce non mi pare una soluzione adatta alla tua (e mia) situazione che abbiamo motorini/alternatorini di ridotte prestazioni.
26-11-2012 17:03
Nanni64 Offline
Il boiler lo trovi da 800w più facilmente da 1200w. L'alternatore è da 60 A. Però vai a ricaricare le batterie che per l'uso di un piccolo scaldacqua (10 lt) funzionano solo per pochi minuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 17:09 da Nanni64.)
26-11-2012 17:06
Capitan Papino Offline
io avevo un ferroli da 5.5
andava egregiamente, poi ho venduto la barca
con 10 min attaccato in banchina ti dava acqua calda e te la conservava per tutto il giorno
non ho mai messo l'inverter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 17:40 da Capitan Papino.)
26-11-2012 17:39
Nanni64 Offline
L'inverter in teoria sarebbe utile nel caso si faccia un pò di rada..
26-11-2012 17:49
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se fa al caso tuo, procedi. La normalità è il boiler che funziona anche con il circuito di raffreddamento del motore. Un perchè ci sarà!Smile
26-11-2012 19:46
Nanni64 Offline
Beh è per questo che ho scritto questo post. Se sai il perchè faccelo sapè!!!Wink
26-11-2012 20:05
GT Offline
Perchè per un uso medio di un'imbarcazione è molto più comodo e dura di più (ne ho visto uno come dici tu che dopo una stagione era un'ammasso di ruggine).
Però, appunto, ho visto un boilerino elettrico tradizionale montato da un amico e funziona ma sua moglie gli deve chiedere 'me lo attacchi?' lui poi si deve ricordare di staccarlo acc. ecc.
Invece, mia moglie gira il miscelatore e ha quello che vuole.
Ecco perchè devi sapere se a te sta bene. Fosse solo per me andrebbe bene la tanica scura appesa all'albero.Big Grin
26-11-2012 20:40
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Tempo fa avevo iniziato una discussione su un pacco batterie ausiliario con inverter e caricabatterie messo tutto in una vasca di plastica e tenuto ancorato per bene in un gavone, ma amovibile in caso di necessita'.
L' avevo chiamato 'falso generatore' (e qui era il primo sbaglio), anche perche' facendo un po' di calcoli l' avrei utilizzato per periodi brevi quando ci fosse stata necessita' di energia 220 V in navigazione o in rada, proprio come avrei fatto con un rumoroso generatore.
L' avrei poi ricaricato in banchina con una sua presa dedicata, perche' 3 AGM non avrei mai avuto la possibilita' di caricarle in navigazione col mio alternatore (seppure grossotto).
Magari nel tuo caso si potrebbe fare per avere la 220 per l' acqua calda, ma devi calcolare un inverter robusto (da almeno 300 euri e 2 o 3 batterie costosette, anche se trovabili usate).
Gli errori successivi sono stati immaginare di caricare le batterie della barca con quel 'falso generatore' ...
26-11-2012 20:53
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 167 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 331 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.160 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 341 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.530 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.059 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.415 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.006 07-12-2023 13:34
