Problemi accendendo il motore fuori dall'acqua?
pisa56100 Offline
Quando la barca e' fuori dal acqua, per accendere il motore si può collegare il tubo della presa a mare motore a un secchio d'acqua.
Considerando che c'e' un sail drive, secondo voi c'e' qualche controindicazione?
..ad esempio il SD, anche a marcia non invescata ha un asse in movimento, l'acqua aspirata dal SD raffredda anche?
23-02-2013 06:19
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
per i sd non saprei , ma credo che aspirando raffreddano ma a folle ....
per i motori si attacca una cuffietta alla presa d'acqua ed è
una procedura solita....piu' che un secchio meglio un bidone ..
serve una pompa con una buona portata e visto l'esperienza
anche un meccanico almeno la prima volta Cool
23-02-2013 13:33
Maro Offline
La prima preoccupazione è di non fondere l'impianto di scarico.
Insieme che ci sia un po' d'acqua o olio nella girante o che sia smontata.
Dopo puoi preoccuparti per il surriscaldamento del motore ma un minuto lo sopporta.
In aiuto vengono quelle che son definite inerzie termiche.
Dopo però deve esserci circolazione d'acqua sufficiente ( e girante) ma un secchio mi sembra poco.
Al sail drive non gliene può fregar di meno: in folle non gira niente perchè prima c'è l'invertitore e comunque il tutto è in bagno d'olio.
L'unico che potrebbe risentirne a lungo andare è il paraolio esterno dell'alberino dell'elica.
Ma occhio di non far mai girar l'elica (e non per problemi di surriscaldamento!)
Buon vento! by Mario
23-02-2013 13:50
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di pisa56100
Il SD fa semplicemente da condotto per il passaggio dell'acqua di mare che è aspirata dalla relativa pompa.Io da anni ho chiuso il passaggio attraverso lo SD e ho creato una presa a mare separata. Nessuna necessità di raffreddamento per lo SD in folle o in moto.
Moto da evitare per il pericolo rappresentato dall'elica in movimento e per non danneggiare il paraolio esterno del gruppo conico inferiore.
23-02-2013 16:25
pisa56100 Offline
..quindi usi solo questa presa a mare esterna al SD sempre?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2013 17:23 da pisa56100.)
23-02-2013 17:21
mania2 Offline
non c'è alcun problema unica accortezza è avere una manichetta con portata elevata per tenere sempre il secchio pieno, perchè non so che motore tu abbia ma ti assicuro che in genere ciucciano molta acqua e un secchio dura pochi secondi.
23-02-2013 18:11
pisa56100 Offline
Si, il secchio lo tengo sempre pieno.. Mi era venuto il dubbio se anche in folle qualcosa gira dentro il SD e non aspirando l'acqua da li, bensì dal secchio, e in piu' fuori dall'acqua, ci fosse un problema di temperatura
23-02-2013 18:47
Franzdima Offline
La girante potrebbe non farcela ad aspirare l'acqua se il secchio è messo fuori, a terra.
I motori bevono moltissima acqua, quindi occhio alla portata.
Il rischio più grosso non è bruciare la girante, che si cambia, ma fondere il tubo di scarico, che non è progettato per contenere i soli gas caldi ma vi deve passare anche l'acqua.
Il motore senza acqua un po' regge, anche perché l'acqua di mare lo raffredda indirettamente tramite lo scambiatore, quindi prima si deve scaldare il liquido del radiatore, poi il motore inizia a soffrire. Se lo tieni acceso poco tempo non ha problemi ma rischi di danneggiare lo scarico.
Per il sail drive, la marcia è sull'invertitore che è a monte. Quindi, mettendo a folle l'invertitore interrompe il movimento che non arriva più al sail drive.
23-02-2013 18:55
senzadimora Offline
quoto franzdima,
il sail drive e' raffreddato ad immersione, ma se non hai la marcia inserita non scalda
poi, volendo ci sono delle cuffie con portagomma fatte per i fuoribordo, dovrebbero andare anche per i SD
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2013 19:07 da senzadimora.)
23-02-2013 19:06
pisa56100 Offline
Scusami, sei sicuro che l'invertitore e' a monte del SD?, vedo il cavo che innesca la marccia sopra il SD, sembra che aziona li dentro..?
23-02-2013 19:10
davidef Offline
Ma mettere un secchio nel piede senza elica con la manichetta dentro come fanno tutti non è' più semplice?
23-02-2013 19:15
GARIBALDI Offline
L'ho fatto un paio di volte accendere il motore con barca alata.Collegamento e allungamento se necessario del tubo di pesca acqua,tanica da circa 25 lt.con tubo che carica sempre la tanica.Il motore succhia molta acqua.Ora lo stesso lavoro lo faccio con barca in acqua,è più sicuro.
23-02-2013 20:12
Franzdima Offline
Sono tre pezzi, motore, invertitore e sail drive. L'invertitore è ovviamente in mezzo ai due. E' tutto interno alla barca fuorché mezzo SD, che è il piede che spunta sotto.
Il piede se ne frega dell'acqua che gli scorre dentro poiché è immerso nell'acqua, più raffreddato di così non potrebbe essere.
L'invertitore l'acqua non l'ha mai vista in vita sua.
Il motore si raffredda con l'acqua, ecc, ecc.
Se metti a folle il motore gira, l'invertitore gira ma non trasmette il movimento al sail drive.
Se metti la marcia gira tutto ma il sail drive non è in immersione, quindi può scaldarsi.
Se devi mettere la marcia l'idea del secchio attaccato al piede è la soluzione, che tra l'altro ti consente di non smontare nulla poiché il motore aspira l'acqua dal piede.
Ovviamente far girare l'elica nel secchio è un'idea stupida.
Faccio girare nel secchio, con la marcia al minimo, il fb da 3cv del tender e già quello fa casino.
BV Smile
23-02-2013 21:19
Moby Dick Offline
Esatto e con due valvole ho rializzato una pompa di sentina di emergenza e una possibile aspirazione da un eventuale secchio per lavare il circuito acqua di mare del motore con acqua dolce o con un disincrostante. Meglio al posto delle due valvole, una a tre vie.
24-02-2013 18:00
pisa56100 Offline
Grazie. proprio questo vorrei realizzare.
24-02-2013 21:49
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 316 28-05-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.253 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 487 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.630 13-11-2023 16:07
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.785 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.692 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.437 16-03-2023 18:35
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.736 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.164 05-08-2022 11:15
  Motore fuori bordo per tridente 16 Ale88FJ 7 1.029 09-06-2022 21:56
