Interruttori Magnetotermici
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Chiedo agli esperti ADV se ci sono controindicazioni nel mettere due utenze sullo stesso interruttore magnetotermico, posto che si useranno solo in alternativa.
In particolare sul magnetotermico del dissalatore (30A) vorrei metter anche l'inverter, che non userei mai quando il dissalatore è acceso.
Grazie agli amici che mi vorranno consigliare
Antonio Giovannelli
14-03-2013 15:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Problemi nessuno, se l'inverter è di massimo 350/400W.
14-03-2013 15:51
Buser Offline
vai tranquillo,anche se per sbaglio accendi entrambi entro pochi secondi il magnetotermico si disinserisce
20-03-2013 04:21
dapnia Offline
Questo presuppone dua altri interruttori a valle, e allora tanto vale.
20-03-2013 22:52
ITA-16495 Offline
Sia l'inverter che il dissalatore lo hanno. Ed il 30a e' già presente sul quadro dei comandi ed e' libero. Se non ci sono controindicazioni evito pecionate...
Antonio Giovannelli
21-03-2013 12:11
dapnia Offline
Allora si.
Se li attacchi insieme salta.
Tutto lì.
A parte i differenziali che proteggono altro, il vero problema dei magnetotermici (e delle protezioni fusibili) non sono mai gli interruttori, ma i cavi che devono proteggere, spesso sottodimensionati per cui si squagliano prima che scatti la protezione.
21-03-2013 16:08
ITA-16495 Offline
Ho messo i cavi del dissalatore secondo i dettami del costruttore, anche se a parere di chi me li ha venduti erano assolutamente sovradimensionati (a suo parere andavano bene di un diamentro inferiore del 50%). Confido che tengano.
Quelli dell'inverter sono embedded col prodotto, spero quindi che abbiano saputo fare i calcoli!
Grazie a tutti!
Antonio Giovannelli
21-03-2013 16:46
dapnia Offline
Di solito sì, ma non è detto.
[:246]
21-03-2013 16:55
Buser Offline
ita,dapnia ti ha spiegato bene dicendo che il problema della bassa tensione sono molto spesso i cavi sottodimensionati.se parli di assorbimenti di 20-30 ampere i cavi dovrebbero essere di almeno 10 mm. comunque nel tuo caso parti dal magnetotermico,vai a due interruttori normalissimi con i quali comandi o l'inverter o il dissalatore e se per sbaglio li accendi entrambi(quindi hai un assorbimento di 45-50 ampere)entro pochi secondi il magnetotermico scatta.prassi vuole che per lunghezze di cavi fino a 8 metri circa si consideri che un cavo di un mm. regga massimo 3 ampere.
24-03-2013 04:37
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 643 17-12-2023 15:22
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 655 07-07-2023 21:24
  interuttori magnetotermici Giuly 19 2.253 13-05-2020 13:30
  Problema ricorrente interruttori termostatici kavokcinque 15 1.917 10-08-2019 10:12
  Interruttori per pannello elettrico SO35 Lupo di Lago 6 2.445 07-05-2017 23:13
  pannellino interruttori "Marine" Resolution 2 1.302 27-04-2017 23:10
  Magnetotermici ad intermittenza eba 10 2.339 01-02-2017 19:01
  Interruttori magnetotermici Dufour El_Nano 9 3.499 01-10-2014 09:46
  Magnetotermici silentisland 12 2.998 30-11-2012 20:53
