base albero aiuto
mareblu Offline
base albero aiuto
Ciao a tutti, da poco ho acquistato un vecchio flying junior dei cantieri alpa (anticipo che è la mia prima deriva e non ho esperienza nell'ambito) e già all'acquisto il venditore mi ha detto che avrei dovuto sostituire il perno della base d'albero perchè piegato....andando a vedere tutto il sistema base perno non era in ottime condizioni (credo sia stato costruito artigianalmente) e ho pensato così di smontarlo e raddrizzarlo (allego le foto della base e del piede)....osservando poi i sistemi 'base albero' di altre derive simili ho notato che il binario della base è appena più largo del piedino della fusione del piede d'albero, mentre il mio è largo quanto l'albero!!! immagino che questo sia il motivo della flessione del perno!!! Ecco ora il quesito: io vorrei rifare la base, ma non so se il piede dell'albero debba appoggiare solo sul perno (mediante l'apposita scanalatura)o debba appoggiare anche sulle spallette del binari di base e toccarne il fondo con la porzione inferiore del piedino. scusate la banalità della domanda ma non saprei proprio come dimensionarlo!!! grazie a tutti e buon vento!!!
15-03-2013 04:35
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
base albero aiuto
Se è una barca già datata e non hai pretese velocistiche estreme lascia stare e non ti complicare la vita..... l'importante è che il piede non vada troppo in giro per la scassa (da quello che vedo sembra andar bene così) piuttosto presta la massima attenzione all'attacco della scassa sulla chiglia (sotto la vetroresina c'è un rinforzo di legno che spesso le infiltrazioni hanno fatto marcire ... se è successo andrebbe in qualche modo ripristinata la struttura prima di rimontare la scassa e rialberare....)
15-03-2013 06:18
Temasek Offline
base albero aiuto
L'albero deve scaricare la sua compressione sulla scassa e non sul perno.
Metti uno spessore frà la scassa e la base albero, in modo da scaricare il perno.
Quel perno serve solo ad evitare che la base albero ,scivoli via dalla sua posizione.
15-03-2013 16:19
Nimbo Offline
base albero aiuto
Io ho un vecchio FJ di Alpa, e confermo quello che ti hanno detto in precedenza il piede d'albero deve appoggiare il perno serve solo per evitare che vada in giro per la barca Big Grin
Sistema le cose in modo solido anche se non sarà bellissimo e poi inizia a navigare, il FJ è divertente e non troppo complicato, vedrai quanto ti piacerà, soprattutto dopo un po di confidenza.
Buon Vento
15-03-2013 19:06
mareblu Offline
base albero aiuto
Grazie a tutti per le risposte! Allora farò fare una nuova base adatta a quel piede, visto che il vecchio proprietario per facilitare l'operazione di alberatura ha posizionato il perno in modo tale che il piedino non tocchi rendendo così l'albero 'abbattibile'! Per quanto riguarda il legno sotto la vetroresina ha ragione cloudbuster, non è in ottime condizioni, infatti le viti che fissavano la base non tenevano un granché...ora provvedo anche ad allargare i vecchi fori e riempire con un collante riempitivo adatto!
15-03-2013 19:28
Cloudbuster Offline
base albero aiuto
Spiacente di aver azzeccato [:150](ma purtroppo conosco i miei polliWink ) ...
Se hai sufficiente esperienza il lavoro migliore è aprire la vetroresina, rimuovere il legno marcio, asciugare tutto, ritagliare compensato marino per colmare il cratere e incollarlo con epoxy , resinare 2-3 strati di vetro da 3-400grm2 e dare una leccata di gelcoat.... forare sigillare e fissare di nuovo la scassa al suo posto.... (occhio solo al freddo e all'umido.... almeno 20° e tutto asciutto intorno..)
16-03-2013 06:13
lorenzo72 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
base albero aiuto
si ma usa la poliestere costa 1/3 e la riparazione che farai sarà ugualmente la parte + sana e resistente della barca
16-03-2013 15:15
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
base albero aiuto
I consigli sulla vetroresina sono giustissimi , io ho fatto esattamente così per restaurare un vecchio Alpa FJ . Per la base albero non ti sbattere a farla rifare dal fabbro , con pochi euro la trovi sul sito classico usato da tutti gli autocostruttori, non so se si possa dire il nome qui sul forum se vuoi scrivimi . Ci tengo a precisare che non ho nessun rapporto commerciale se nono come cliente .
16-03-2013 15:46
mareblu Offline
base albero aiuto
Ciao rob, grazie per la risposta...ormai ho già ordinato la base al fabbro e me la realizza per 30 euro...comunque se mi dici il sito utilizzato dagli autocostruttori mi fai un favore!
16-03-2013 20:31
rob5912 Offline
base albero aiuto
ti ho scritto l'indirizzo in PVT
17-03-2013 07:51
Temasek Offline
base albero aiuto
a)Uno due colpetti di lima tonda, per alzare la cava della base albero.
b) Qualche colpetto in più, per ovalizzare verso il basso, i fori del perno.
c) Oppure un'opportuno spessore, messo dentro al profilo inox, in modo da scaricare dal perno, la pressione dell'albero.
Frappettini insegna!Wink
18-03-2013 16:29
mareblu Offline
base albero aiuto
Appena finisco illavoro posto le foto...grazie ancora a tutti!
21-03-2013 03:44
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
base albero aiuto
Salve,
il piede di quell'albero non è Alpa e probabilmente tutto l'albero.Quello originale era ad U e scorreva su un binario forato, fissato sulla barca, con una parte in rilievo che si incastrava nel piede e si bloccava con due cavallotti uno avanti e uno dietro, in questo modo si spostava in sicurezza con facilità. Le drizze erano esterne e si cazzavano con due caricabasso fissati sull'albero. Per amor di precisione.
21-03-2013 16:12
  Cricca base albero mac30 14 1.332 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 856 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.237 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.248 01-06-2023 17:36
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.229 30-04-2023 21:33
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.562 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.675 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.067 13-10-2021 13:54
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.046 15-07-2021 17:17
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.606 24-03-2021 03:37
