ST1000+ bloccato
SoulSurfer Offline
ST1000+ bloccato
l'altro giorno tiro fuori il pilota per tirare su' lo spi (ero con la zavorra in modalita' 'crociera relax advanced').
lo connetto allo spinotto in pozzetto e....
'1000'
bip
'1000'
bip
'1000'
bip
bloccato completamente ritratto e alla pressione di ogni tasto: bip e reset...
era gia' successo un mesetto fa' che fosse un po' recalcitrante nell'avvio (visto che e' stato fermo un inverno, potevo anche capirlo), ma poi e' partito senza problemi e sopratutto senza ne bip ne reset...
ho dato un occhiata in rete e sembra che sia un problema di inversione di polarita', ma visto che ha sempre funzionato non e' il mio caso...
la batteria e' ok e' il circuito e' apposto..
a qualcuno e' gia' successo? come ha risolto?
non e' piu' in garanzia quindise si tratta di oliare lo faccio volentieri da solo (tra le altre cose aggiungo che la stagione passata, in caso di fondocorsa alla massima estensione sembrava grattare un po')
06-05-2013 23:45
barcapolacca Offline
ST1000+ bloccato
Succede anche a me, dopo qualche tempo di inutilizzo si incanta. Schiaccia il +10 verde e contemporaneamente tira in fuori il pistone, devi tirare forte.
Il fondo corsa del 1000 non ha blocco e si sente l'ingranaggio saltare, meglio evitare di farcelo arrivare, se capita metti in stanby e quando sei sulla nuova rotta lo riattivi.
07-05-2013 02:45
SoulSurfer Offline
ST1000+ bloccato
Ho risolto...
..aprendolo come un cardo Big Grin
il problema che ho riscontrato era relativo a quelle specie di guarnizioni plastiche nere che sono a fondocorsa del pistone (specialmente quella lato motorino,suppongo che fossero per una specie di tenuta del grasso), andando spesso a fondocorsa queste si erano logorate e si erano incastrate impedendo un facile scorrimento,ho rimosso quello che ne era rimasto, ridato una bella passata di teflon spray, collegato e premendo +10 tirando il pistone e' ripartito
e grazie alla lubrificazione extra sembra anche piu' silenzioso
ingnobile pero' questa cosa della mancanza di un limitatore di movimento prima del fondo corsa (ho visto una guida per inserire 2 switch ma e' una cosa che ancora non sono preparato a fare.. )
10-05-2013 19:54
33piedi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ST1000+ bloccato
probabilmente è solo solo sporco/bloccato.
Dentro c'è una vite senza fine, deve essere ben lubrificata. Potrebbe essersi ossidata.
Attenzione a forzare....saltano i finali. A me è successo.
In assistenza mi hanno detto che non esistevano più i ricambi, in un negozio di elettronica 8 euro di transistor e ...come nuovo !!!
Davvero incomprensibile la mancanza di un fine corsa....rende quasi inutile la funzione virata automatica perchè spesso si blocca sul fine corsa e bip bip bip ...
17-05-2013 05:19
SoulSurfer Offline
ST1000+ bloccato
...avevo risolto
martedi' sono uscito e l'ho messo su per armare lo spi (ero solo) ma...:
con la funzione vento resta ingaggiato per 10/15 secondi e poi torna in stand by
con la funzione auto si resetta-bip-1000..
l'ho dato a un amico che installava e faceva asistenza per raymarine.. vediamo che salta fuori...
in assistenza mi sembra strano che ti abbiano detto cosi'.. sia il 1000+ sia il 2000+ sono ancora in commercio (ed escludendo la scheda i 1000/2000 normali sono identici ai 1000+/2000+)
18-05-2013 01:34
SoulSurfer Offline
ST1000+ bloccato
aggiornamento:
il tecnico l'ha smontato e controllato l'interno (' ma lo usi? e' nuovo! ')
e testato sia sul banco sia a bordo di un altra unita'.. e funziona egregiamente..
si ipotizza o una troppo bassa tensione della batteria (strano perche' il bm1 segna sempre oltre 90%)
o problemi di contatti nell'impianto...
passero il piovoso weekend a controllare tutti i cablaggi e vedremo...
23-05-2013 02:14
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 586 14-10-2023 09:32
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 512 27-08-2023 13:36
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 786 07-08-2023 12:45
  Autopilota [st1000 e fondo corsa] gtfarm 3 768 30-10-2022 22:19
  Vhf A2E Hurricane bloccato richiede il pin Antonio marsala 6 1.344 21-12-2021 08:55
  domande: PLB; MOB con ST1000+; C-Map VS Navionics... Gianluka 4 1.334 10-04-2020 20:36
  Calibrazione ST1000+ ST 2000+ Frappettini 15 5.636 01-06-2019 23:15
  Raymarine st1000 - scocca superiore in plastica - ricambio crocrodillo 12 2.932 15-02-2017 20:38
  Manutenzione pilota raymarine st1000 Brunello 4 3.607 16-10-2016 19:09
  Installazione pilota automatico st1000+ Martinieffect 17 4.414 23-05-2016 23:30
