da USB a NMEA
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
da USB a NMEA
Una radio vhf ha la connessione NMEA a cui vorrei collegare un GPS.
Preferirei un GPS indipendente, tipo mouse, che normalmente termina con USB o PS2 (alimentazione 5 V - 25 mA), così ho una maggior affidabilità perchè indipendente dal plotter.
Come interfacciare i due standard?
E' facile trovare un adattatore da NMEA a USB, ma meno se viceversa.
Grazie per la collaborazione.
Gianni
28-05-2013 23:10
da USB a NMEA
Praticamente tutti i dispositivi periferici con uscita USB, con rarissime eccezioni (non GPS), sono previsti per il collegamento ad un PC da cui traggono l'alimentazione e le funzioni per la gestione del collegamento (fornite dalla routine 'driver') e questo vale anche per i convertitori seriale/USB che sono bidirezionali e sembrerebbero essere adatti. Mancando un alimentatore e un gestore del protocollo (il PC) non sono di fatto utilizzabili.
La soluzione e' quella di utilizzare un ricevitore GPS (cio' che comunemente chiamiamo 'Antenna') con uscita RS232 (ce ne sono moltissimi di tutte le fogge e dimensioni di cui una lista a caso: http://www.n5hq.com/gps/list.shtml ) che puo' essere direttamente utilizzato alimentandolo a 12V. E' indipendente dal sistema del plotter come desiderato e puo', volendo, anche fornire i suoi dati ad un PC.
29-05-2013 00:14
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
da USB a NMEA
scusa, perche' se usi un gps indipendente dal plotter avresti una maggiore affidabilita'?
29-05-2013 00:33
Frangi Offline
da USB a NMEA
Immagina una situazione di emergenza: accendi il vhf, pochi secondi per agganciare il gps e lanci un may-day con le coordinate davanti al naso o premi il tasto distress.
Se il vhf è collegato al plotter oppure ad un gps condiviso, che sono esterni e quindi più vulnerabili, anche come cablaggio, penso che l'affidabilità sia minore.
La proposta di IANSOLO purtroppo è più costosa del mod. usb. Grazie comunque per la risposta.
Buon vento
Gianni
29-05-2013 03:33
bellatrix Offline
da USB a NMEA
Ciao,
sicuramente ci sono persone più afferrate di me.. ma guarda che si può benissimo collegare un gps come questo
http://www.gpscentral.ca/products/usglob...355-s4.htm
al vhf..
Taglia il cavo. Ci sono 4 fili. Due di alimentazione (terra e fase) e due in e out per segnale nmea!
Beh è quello che ho fatto io.
Ciao e BV
29-05-2013 04:01
da USB a NMEA
In quanto a costi forse non hai visto queste soluzioni (fra le tantissime) :
http://www.futurashop.it/allegato/8160-B...9,00#sopra (richiede solo un economico riduttore di tensione da 12V a 6V ed un connettore adatto)
http://www.ebay.it/itm/Marine-GPS-RECEIV...19d8aea130 (pronto all'uso)
http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzat...gps-pc.htm (l' Evermore SA-320 costa 120 Euro)
basta cercare fra i fornitori di materiale elettronico (non nautico) in particolare dedicato alla robotica per trovare prezzi molto convenienti.
29-05-2013 04:23
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
da USB a NMEA
Vogliamo proprio esagerare? (Questo pero' e' un po' piu' per 'smanettoni'... io lo ho ordinato per giocarci un po' quando arriva, vi faro' sapere come va...)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...odule.html
29-05-2013 04:39
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 167 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 233 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 224 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 427 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.061 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.000 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 524 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 503 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.234 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 854 08-05-2023 19:34
