pompa a pedale whale
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
buongiorno a tutti, l'altro giorno ho scoperto con disappunto che la pompa a pedale Whale mk 3 gusher installata sotto il lavello da usare in rada perde. con non poche contorsioni l'ho smontata ed ho verificato tutte le guarnizioni che sembrano a posto. l'ho pulita per bene, ho serrato i bulloni che si erano un po' allentati e l'ho rimontata nella speranza che la perdita fosse scomparsa. Ovviamente mai speranza fu più vana. A questo punto, visto che la pompa nuova costa sui 100 ed il kit riparazione (che credo contenga delle guarnizioni) sui 40 secondo voi che faccio?
mi metto il cuore in pace e sacrifico il centone?
cambio le guarnizioni senza però garanzie sul fatto che il guasto non sia altrove?
cerco qualche 'esperto' che provi ad aggiustarla?
non è un problema dei più gravi, ma un consiglio degli AADDVV è sempre ben accetto. un caro saluto. mario
07-06-2013 21:18
vesna Offline
Ti consiglio di sostituire la pompa magari tieni la vecchia di scorta.Mi capitò di sostituire le guarnizioni ma senza eliminare il gocciolamento.
07-06-2013 22:12
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
8 volte su 10 sono le guarnizioni ma 2... potrebbe essere il corpo pompa in quel caso spenderesti 140 euro io mi toglierei il pensiero per un po e prenderei la pompa nuova.
Da quello che ho capito la pompa non la usi tantissimo quindi escluderei si sia rovinata per usura ma è più facile si sia seccata usala ogni tanto quella nuova vedrai che duraci più
07-06-2013 22:25
RMV2605D Offline
Due volte mi è capitato che le pompe a pedale perdessero. In entrambi i casi non erano le pompe a perdere ma il pezzo di tubo elastico in gomma stampata sull'uscita che si era crepato sulle saldature, controlla bene che non sia anche il tuo caso, se così fosse metti al suo posto un tubo retinato facendogli fare un loop.
Visto poi che la hai in mano mettila in pressione d'aria immersa in un secchio, vedi subito se e da dove perde.
Big GrinBig GrinBig Grin
07-06-2013 22:30
calajunco Offline
Se ho capito di quale pompa si tratta (quella bianca) io l'ho sostituita con una perfetta imitazione comprata su spray a prezzi più che modici.
Sono 2 anni e funziona benone.
07-06-2013 23:00
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, prima di sostituire verifica che la whale nuova sia uguale a quella che hai attualmente, sia come forma che dimensioni ed agganci, noi quando abbiamo sostituito quella del lavello (con whale più recente ma stesso tipo) abbiamo bestemmiato allegramente per adattarla, quando abbiamo cambiato l'altra abbiamo preso l'imitazione che sembra fatta sui vecchi stampi whale, identica, svita avvita ed è fatto...
09-06-2013 03:11
davidef Offline
Io dalla disperazione le ho tolte avevo quella a fungo che escono dal paiolo per l'acqua salata, un vero cesso!!!! Ne ho cambiate 2 poi mi sono rotto di avere sempre la salamoia in sentina e ho messo una autoclave, va in domo!!!!!
10-06-2013 13:42
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao Mario, ho la stessa pompa ed oggi mi si é spezzato il pedale. Non è che l'hai cambiata e mi puoi vendere pedale della vecchia? Oppure qualcuno sa Dove posso trovarlo? Grazie ciao
12-08-2013 07:31
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 530 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.614 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.396 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 741 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.554 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 607 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.094 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 768 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 878 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.244 04-01-2023 20:28
